Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2008 Фото: 0
Нужен срочно ИБП, присматриваюсь к APC SUA1500I Smart-UPS 1500VA С учетом, что в августе поставлю еще 1 GTX780. То, что подключено смотрите в профиле. Одобряете вариант? В последнее время участились скачки, мигание света, отключение. Опасаюсь ...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
ippatern Если денег не жалко - нормальный агрегат. Только батарейки подороже менять (3к за пару). Зато по соотношению ВАч/р вариант 2х17Ач чуть выгоднее, чем 3х8Ач у моего ДНС-а.
Хитрый John™ [USSR] Честно, понятия не имею какой брать, друг сказал бери этот, т.к. у него похожий, только модульный. На хороший просто денег не жалко.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2011 Откуда: Нижний Новгород Фото: 177
Вот что мне ответили на офф. сайте насчёт Eaton Ellipse ECO "Waveform - Pseudo sinus, During backup time (off line) Output voltage distortion (THDU) < 40 % Battery mode, full R load" - и что это значит?
Посоветуйте качественный бесперебойник под систему AMD Phenom II X4 Black Edition 955 (планируется замена на AMD FX-8140) Системная плата Gigabyte GA-870A-UD3 v3 Чипсет системной платы AMD 870, AMD K10 Системная память 8192 МБ (планируется докинуть еще 8 Gb) Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 660 (2 ГБ) стоит 4 HDD и временами подключаются еще 2 HDD БП-Cooler Master 650 Вт( планируется замена на 750-850 ваттник) корпус-Zalman z9plus со всеми возможными куллерами напряжение в сети в принципе стабильное,но случаи случаются иногда, хочется взять качественную вещь и при этом не особо переплачивать за"Брендовость" что ответят спецы на это ????
Последний раз редактировалось anatoliydn 20.06.2014 10:08, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Фото: 5
нестабильность работы инвертора при переходе на батареи нет ограничителя высоковольтных импульсов в сети
Почитал обзор. Там написано, что при переходе на батарею в течении 200мс напряжение инвертора нестабильное, если к ибп подключён только пк это не критично поскольку в бп стоят входные конденсаторы большой ёмкости, они могут поддерживать работу пк при пропадании напряжения в течении примерно 500мс этого времени для ибп с запасом хватает чтобы стабилизировать напряжения на выходе.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Ссылку на магазин где будете брать ибп. С вашим конфигом нужен ибп 1500-2000 вольт ампер, и чистый синус.
_________________ ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 ---> AMD FX 8350 ---> GIGABYTE Radeon HD 7870 ---> InWin IP-P850BK3-3 850W ---> Zalman 9900DF
ребята,ну я же ясно вопрос задал или нужны дополнения...
Из того что есть вот http://hard.rozetka.com.ua/powercom_kin_2200ap/p100520/ модель не дорогая. Она со ступенчатой синусоидой, поэтому для бп 750-800 ватт нужно брать с большим запасом. из плюсов 1 Металлический корпус, 2 Без вентиляторный (скорее всего) 3 мощный 2000 вольт ампер. Для бп с АККМ ( Активным корректором коэффициента мощности). Из минусов 1 Ступенчатая синусоида. Можно подключать только импульсные бп. 2 Явно устаревшая схема ибп без порта usb.
Опять же из обзора, стало понятно, что производитель сэкономил на хорошем сетевом фильтре который должен быть в ибп. И не распаял все нужные детали для фильтра. Я не думаю что это уж очень критично. если бп с APFC.
Наткнулся на Sven Reserve Home-1000. Довольно интересный агрегат. Вроде бы интерактивный, но при работе от аккума даёт чистый синус. По крайне на хоботе в тестах это показало. Если честно с не доверием отношусь к свену, но данный агрегат заинтересовал.
Nyarlat Вот полный обзор. http://www.ixbt.com/power/ups/sven-hr-1000.shtml Агрегат вроде не плохой, но если вы хотите использовать его дома, нужен специальный АКБ. Обычные автомобильные аккумуляторы дома использовать нельзя.
kolyan1980-08-11 Смотря что вы будете подключать к ибп, если это будет Системный блок и монитор, то у них стоят импульсные бп, а импульсным бп можно питаться модифицированным синусом, если это будет роутер с импульсным бп. То это тоже допустима, а вот если у вас компьютерные колонки с низкочастотным трансформатором, то такую аппаратуру уже Не желательно подключать к ибп с модифицированным синусом. Им нужен чистый синус.
