Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 24.06.2013
Ребята помогите с выбором...БП Cooler Master Thunder 700W,,, MП ASUS P8Z77-V PRO,,,пр intel 3570k,,,ВК (будет MSI GTX 780 GAMING 6G) 1 ssd ,2 НDD, монитор Benq XL2420Z из требований -при пропаже эл в сети сохранить все данные на ПК и безопасное выключение системы! что скажете об этой модели http://nixpro.by/product/ups-1200va-powercom-bnt-1200ap-usb-usb-zaschita-telefonnoy-linii_90056/ UPS 1200VA PowerCom <BNT 1200AP USB> +USB...? хватит ли его или посоветуйте что другое..
Статус: Не в сети Регистрация: 09.06.2007 Откуда: 62
камарды, а можно ли переделать\разогнать UPS 1000VA Smart APC < SUA1000I > в UPS 1500VA Smart APC < SUA1500I > и что для этого нужно (кроме замены батарей)?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Фото: 5
Кроме замены батарее ещё понадобится. 1 Заменить трансформатор на более мощный. 2 пере собрать инвертор (Заменить силовые транзисторы на более мощные) и ихнюю обвязку. 3 Убедить ибп, что он может пропускать через себя больше мощности. (АКА ПРОШИТЬ.) 4 увеличить мощность зарядного устройство, что бы оно могло заряжать более ёмкие АКБ.
_________________ ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 ---> AMD FX 8350 ---> GIGABYTE Radeon HD 7870 ---> InWin IP-P850BK3-3 850W ---> Zalman 9900DF
Статус: Не в сети Регистрация: 19.12.2008 Откуда: From Pussy
Имею БП безвентиляторный Chieftec GPS-500C + Core i-5 + GT210 + 1SSD + 1 HDD и 1 DVD-шник. работает в 24/7 режиме. 1 - Подойдёт ли для него APC Smart-UPS SC620I или же стоит взять Smart-UPS SUA750I 2 - Как вышеуказанные APC будут работать с данным БП с AFPC - совместимы ли?? Так ли уж они хороши эти Smart'ы или стоит взять обычный, например APC Back-UPS BX800CI-RS ?
Блок питания 750W Thermaltake Toughpower Grand DPS 750 TPG-750DPCGEU-1 система потребляет 300-500 Хочется УПС чтобы держала при фул нагрузке хотябы минут 5-10, насколько понимаю тут возможны проблемы с APFC, что можете посоветовать?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Минск
ИБП Powercom Smart King PRO SKP-1500A
с 4 по 6 июля 2й раз после покупки данного ИБП уезжал и выключал ИБП - старый ИБП не выключал НО тут решил,.... и появились пару вопросов - расстолкуйте пожалуйста А то я уже стал паниковать 1. 4го утром выключил ИБП нажал OFF на лиц панели - при этом были соотв звуки - думаю что так и должно быть - НО в 1й раз такого не было. из сети не вытаскивал вилку 2. Сегодня включил ON (мгновенье больше оставив нажатой данную клавишу и может не включиться) - включил системник НО ИБП работал на батареи с опр звуками - через пару сек он перешел на сеть, но посколько я решил пару раз проверить данную "проблему" ТО AIDA64 показывала что батарея заряжается 97%...100% и так несколько раз.
Ваши комменты, друзья по двум пунктам - стоит ли волноваться ИЛИ я просто загоняюсь?!
Аффторитет писал(а):
olob долгое нажатие на on/off запускает тест ибп/батареи
это я понял! но вопросы были не на эту тему...
Добавлено спустя 47 минут 56 секунд: и вот так периодически уже несколько часов то 97%, то 100% #77
в пред ИБП не было возможности подключения к ПК через кабель USB - и знать не знал скока там % батарея - работает и работает и вопросов не было и не забивал себе голову на этот счет,... А тут - постоянно надо вот посмотреть....
olob забей, у меня так же ... уже год)))
наверное ты прав! только...остался еще вопросик почему после включен ИБП я включаю ПК и... работает от батареи ИБП ? так и должно быть? сразу должен работать на батареях а потом переключаться на СЕТЬ или я совсем ничего не понимаю
olob когда ибп работает от батареи слышен характерный гул. у тебя слышно его при включении пк?
ты немного не понял - когда вкл ИБП, затем практически сразу включаю ПК - вижу по индикатором что работает на батареях - левая колонка из пяти зел лампочек верхние две не горят (соответственно я слышу что он слегка гудит) - проходит пару сек и слышу щелчок (гул проходит) - я бы назвал это легкое гудение чем гул
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: щас вспоминаю - др ИБП - тоже PowerCom (раньше было два одинаковых ИБП) после включения на лиц стороне клавиши ON тоже работает на ИБП а потом переходит на работу от сети - видимо другая модель и менее мощная чем моя и время перехода при вкл меньше - хотя всегда думал что чем дороже модель (разница в цене почти 4 раза) быстрее должно ВСЁ работать
olob может оно так и задумано ... типа холодный старт, типа тест батареии
в принципе - логично! думаю что логично мне поступить ТАК - вкл а потом дождаться когда перейдет на работу от сети - хотя 1й раз когда я оставлял выключенным а потом вкл и вкл ПК - такого не заметил - видимо потому что тогда почему-то не работал звук
Добавлено спустя 9 часов 27 минут 34 секунды: соглашусь что Это штатная процедура самотестирования аккумулятора при включении UPS; практически во всех UPS она имеется... тогда почему батарея показывает то 97% - зарядка, то 100%-заряжено - Текущий источник питания Электросеть только недавно купил...не заряжается? батарея сдохла? месяца не прошло
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2010 Откуда: Питер Фото: 7
Вопрос немного не по теме, к завсегдаям Начали, один за другим вымирать аккумуляторы на стареньких Ippon "Back Comfo Pro 800" (им уже лет по 6) Думаю, надо поменять сразу у всех)
