Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12790 • Страница 299 из 640<  1 ... 296  297  298  299  300  301  302 ... 640  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Приветствую!
Есть необходимость в ИБП, 600VA за глаза.
Нужно, чтоб был интерфейс USB (и софт, работающий в WinXP SP3), ну и ЖК-жисплей.
Бюджет - до 2500-3000р.
Надо понимать, что-то из этого?:
http:ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат).nix.ru/autocatalog/sve ... ity_id=720
http:ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат).nix.ru/autocatalog/ipp ... ity_id=720
http:ЭТО СПАМ - ОТПРАВЬТЕ ЖАЛОБУ (синий квадрат).nix.ru/autocatalog/cyb ... ity_id=720
http://market.yandex.ru/model.xml?model ... &hid=91082
Просьба помочь, пожалуйста, с выбором.
Пластмассовый мир победил, макет оказался сильней
Последний кораблик остыл, последний фонарик устал…
(ГО – «Моя оборона», авт. Е. Летов)
Фото: 47
TyKa Пардон, что так долго ))
АР9617 (для сравнения):
#77#77#77
#77#77#77#77#77
З. Ы. Некоторые поля затерты, т. к. коммерческая и т. п. тайна.
В данную сумму (и мощности) они все на одном уровне будут, но из представленных я бы обратил внимание на CyberPower - фирма доверия больше вызывает, да и ПО у него повменяемей.
Да, у меня на другом компе стоит их VALUE800ELCD уже года 3-4, и никаких проблем (ни с ПО, ни с самим бесперебойником).
Кто то имел опыт с Powercom PTM-850AP http://market.yandex.ua/model.xml?text=Powercom%20PTM-850AP&srnum=5&modelid=9283536&hid=91082 ? Отзывов практически нет по нему. Смущает один комент: "при скачке напр. в районе 215 В кратковременно включается бэкап". Так это или нет? Выбирал между ним и Powercom Imperial IMD-825AP. http://market.yandex.ua/model.xml?cvredirect=2&modelid=985518&hid=91082&suggest=1
У Powercom PTM-850AP есть сзади 3 евророзетки,
у Powercom Imperial IMD-825AP нет розеток, а мой монитор-тв иначе не подключить( Зато есть ж/к дисплей.
Кто знает про 850-ый, подскажите как там с переходом на бэкап при напряжении 215 в?
Фото: 47
Проблема с розетками решается покупкой блока розеток с нужной вилкой:
Это даже удобней, т. к. роутер и еще что-нибудь мелкое можно воткнуть.
Хитрый John™ [USSR] Я в курсе, что есть такая штука, спасибо, но мне нужно без лишних проводов.
Фото: 47
Sashaaa Ну тогда еще более варварский способ, переразделать кабель, если не съемный:
Если только один кабель, и его резать жалко, то можно через переходник:
Хитрый John™ [USSR] Еще раз спасибо Вам за ответ! Кабель Powercom SCUT IEC-320 C14 to Socket Type-F (картинка 3) это отличное решение, но там где я живу его не возможно купить... ((( Тот вариант, что на картинке 1 и 2 то же не нашел, хотя все облазил. Может у вас есть его название или какие-то маркировки?
Фото: 47
Были бы вы рядом - чемодан бы отдал. У меня их больше сотни, с каждым ИБП в комплекте шли да так еще высылали... Судя по накладным, она называется АС-101 "Бурый медведь", но вполне возможно что и от других производителей не хуже.
ИБП FSP VESTA - 1000 LCD или ИБП FSP VESTA - 1500 LCD
ИБП IPPON Smart Power PRO 1000 или ИБП IPPON Smart Power PRO 1400
Потянут модели на 1000 ВА или все же взять с запасом?
Система:
Блок питания 850 gold , Intel Core i7-4770K 3.5GHz, 1 ssd 1 hdd 1 внешний, две MSI gtx 780, два монитора 24 и 27 см.
Система:
Под такую конфу лучше брать с запасом, начиная от 1500 ВА (это как бы минимум), с учетом того, что данные ИБП еще имеют ступенчатую аппроксимацию на выходе.
ИБП IPPON Smart Power PRO 2000 я думаю хватит? почему все рекомендуют дорогие блоки APC от 15 тысяч? в чем в них хорошего? бюджет такую цену сейчас не тянет...у меня не сервер, если даже какие данные полетят не страшно...главное, чтобы железо защищало и автономно работы было на 5-10 минут, чтобы успеть закрыть приложения и выключить компьютер.
P/s Почитал о синусоиде, может такой вариант бюджетнее APC ? напряг с деньгами щас, а защита нужна.... http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91082
Данного Ippon'а хватит.
По поводу АРС, если брать в частности Smart (т.к. их в основном рекомендуют), то это достаточно качественные и надежные ИБП, как вы сами подметили серверного уровня, с соответствующей элементной базой и схемотехникой. Брать их для дома или нет, тут конечно каждый решает сам: если есть что защищать, да и финансы позволяют, то почему бы и нет. К тому же можно взять б/у или даже почти не юзанные за полцены (тут на форумной барахолке иногда подобные предложения всплывают).
Да и схожие аналоги АРС тоже не дешево стоят, но это больше проблема наших ценообразований и зарплат.
Добавлено спустя 15 минут 39 секунд:
При почти схожей цене, если найдете, то неплохой вариант с синусом Cyberpower PR1500ELCD
Почитал что с данной системой выхода некоторые блоки питания не совместимы и при выключении света не будет никакой защиты, это правда? с моим блоком питания он будет дружить?
По этому и рекомендуют те же производители ИБП, если вы берете бесперебойник с аппроксимацией, брать его с запасом ~30% относительно мощности БП, чтоб так сказать не было проблем на переходных процессах. Но все это в большей степени старых, прошлых поколений выпусков (кривых) БП касается.
От 1500 ВА у вас в любом случаи проблем не будет, да и мощность вполне адекватная с учетом двух gtx 780.
У синуса эти переходные процессы просто более сглажены.
Всем привет! Ребята, посоветуйте какой-нибудь ИБП, а то задолбали уже электричество отключать! Конфигурация компа:
4670k + разгон
Gtx 770 + разгон, возможно потом поменяю на 880
1 hdd
БП 700 вт seasonic
Мать ga-z87 ud5h
Еще подключу монитор 23" и колонки.
Сам присматривал powercom spd-850u...
Фото: 5
a-m-i-g-o
Посмотри ещё вариант PowerMan smart sine 2000, у него синус на выходе.
sealegend
С таким бп нужно брать от 1000, а то и 1500 если аппроксимация на выходе ибп.
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 ---> AMD FX 8350 ---> GIGABYTE Radeon HD 7870 ---> InWin IP-P850BK3-3 850W ---> Zalman 9900DF
ProExPress, какой посоветуете?
А что думаете на счет ? Ippon Smart Winner 1500 http://market.yandex.ru/model-spec.xml? ... &hid=91082 вроде и синус и цена более менее адекватная...просто как оказалось в моем городе не так просто найти хороший БП.
Выбор?
Smart Winner 1500 стоит 10500 в моем городе, читаю отзывы так себе...но зато синус. Smart Power PRO 2000 стоит 7400 отзывы намного лучше и ценик лучше, вот не знаю стоит ли заморачиваться с этими дешевыми ипб с синусоидой?
Так же у моего блока (Active PFC), вот что пишут....
Для БП с Active PFC, не стоит использовать дешёвые ИБП со ступенчатым выходным сигналом, так как это может вывести из строя БП, сам ИБП, либо к сбоям в работе компьютера. Чтобы этого не происходило, для блоков питания с Active PFC стоит подбирать ИБП с синусоидальным выходным сигналом.
http://www.xtechx.ru/spravochnik-hi-tec ... nosti.html
