Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 55010 • Страница 299 из 2751<  1 ... 296  297  298  299  300  301  302 ... 2751  >
В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Также есть локальные правила темы:
1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет.
2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме.
3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью.
4. Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.)
2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы.
3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.)
4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее)
5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема
6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания
Калькулятор от Extreme OuterVision
Калькулятор от be.Quiet
P.S. Надо понимать то, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
Снимок00332.png [ 509.5 КБ | Просмотров: 2229481 ]
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт
2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем
3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex"
4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке
6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin.
8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов.
Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Снимок00333.png [ 616.52 КБ | Просмотров: 2229481 ]
Таблица выходных напряжений и размах пульсаций БП ATX.png [ 93 КБ | Просмотров: 2229267 ]
Технологии и защиты в блоках питания:
OCP - Защита от перегрузок по току
OTP - Защита от перегрева
SCP - Защита от короткого замыкания
OVP - Защита от повышения напряжения
OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM
UVP - Защита от понижения напряжения
SIP - Защита от бросков напряжения\тока
NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.).
Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График!
Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое.
3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись
4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже).
Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений.
Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую.
Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе.
Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию.
КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание.
Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь.
Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду.
Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже.
Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев).
ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция.
DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д.
EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП.
ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается.
Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд.
LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80).
NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры.
OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства).
PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366
RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока.
Full Bridge и Half Bridge — термины, которые описывают разные конфигурации схем в электронике.
Full Bridge — полная мостовая схема. В ней используются четыре силовых ключа (транзистора, тиристора). Конденсаторы, которые используются в полумостовой схеме, в Full Bridge не нужны.
Особенности:
➡️ Позволяет обрабатывать большие напряжения и токи, подходит для приложений, требующих большего напряжения и тока.
➡️ Обычно обеспечивает лучшую эффективность, так как позволяет более полно использовать входное напряжение.
➡️ Для управления двумя парами ключей требуются два набора противофазных импульсов, что может усложнять схему управления.
Half Bridge — полумостовая схема. В ней используются два силовых ключа и два конденсатора. Конденсаторы делят входное напряжение и обеспечивают путь возврата тока.
Особенности:
➡️ Может обрабатывать меньшие напряжения и токи по сравнению с Full Bridge.
➡️ Проще в конструкции, обычно дешевле по сравнению с Full Bridge.
➡️ Используется там, где не требуется высокое выходное напряжение, либо как часть трёхфазных мостов.
🚫 Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Некоторые часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как узнать, какой блок питания тише в работе?
Ответ: ...ответ на этот вопрос...
Вопрос: Как узнать, кто является производителем (OEM) данного БП?
Вопрос: Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос: Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос: Как мне ставить свой БП - вентилятором вверх или вниз?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#26 в списке)
Вопрос: Как мне подключить свою видеокарту с 2 разъемами доп. питания - одним или двумя кабелями?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#27 в списке)
Вопрос: Можно ли покупать б.у. блок питания
Вопрос: Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП
Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса
- Наличие/отсутствие разгона
- Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет)
- Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене)
- Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда
- Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Рекомендуемые БП на 850 Вт.zip [11.51 КБ]
Рекомендуемые БП на 650 Вт.zip [14.28 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 09.10.2018 19:34, всего редактировалось 135 раз(а).
купил таки RM850, других нету, переплатил, конечно, но выбора не было.
Так вот, меня что озадачило, там шлейф питания на видикарту PCIe - двойной.
От одной сопли идет два 3+1 штырьковых контакта. Я одним и подключил.
Спрашивается - будет лучше пвзять 2 физических шлейфа, или таки без разницы?
Ну и совсем глупый вопрос - расположение БП нижнее, его кулером вверх или вниз?
Вроде логично вниз, чтобы сосал забортный холодный воздух, но этот RM850 с какойто
хитрой хренью, которая кулер ему стопорит, если нагрузка небольшая. Так выходит,
что естественная конвенция воздуха от его горячих элементов будет лучше через дырку с
неработающим кулером, чем через плату, на которой все распаяно и сплошную стенку
корпуса за ней... как быть ? или все это бред ?
«Скорость ни разу никого не убила... Внезапная остановка - вот что убивает».
(с) Джереми Кларксон
Фото: 190
fuckir Бред. Нечего париться, но вентилем вниз, даже и если будет нагреваться, то запустит вентиль.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
Фото: 26
kolyan1980-08-11 писал(а):
Бред.
Почему так категорично то? Можно ставить и так и так. При вентилем вверх будет позже включать вентилятор, зато будет меньше сосать пыль и при включении дополнительный отвод горячего воздуха из корпуса. (см. фото в профиле).
Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
Фото: 7
Можно и двумя (физическими) "чиста" из соображений - распределения нагрузки на контактные площадки БП.
Хотя это перестраховка, на которую можно "забить")
Можно спровоцировать легкий срач, между поклонниками того или другого метода :))
На деле - хоть так, хоть так.
Я вентилем вниз ставлю обычно.
fuckir писал(а):
этот RM850 с какой-то хитрой хренью, которая кулер ему стопорит, если нагрузка небольшая
Это не баг, а фича, ради которой и покупают такие БП :-)
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
Пример из личного опыта.
Seasonic SS-760XP2. Кабель PCI-E индивидуальный для каждого разъема. В майнинге Scrypt на R9-290 (подключение 6+8) в течение часа оплавляется разъем, подключенный всеми 8 пинами.
Corsair RM650, Corsair AX760i, Thermaltake Toughpower DPS 850W. По 2 разъема 6+2 на кабеле, для той же R9-290 для того же майнинга используется 1 кабель двумя разъемами. Все разъемы до сих пор целы на каждом из перечисленных БП.
Silverstone Strider Gold Evolution 750W. Кабель PCI-E индивидуальный для каждого разъема. Тот же майнинг не убивает разъемы, в отличие от Seasonic.
Так что все зависит от исполнения конкретных кабелей. С учетом опыта RM650 - проблем не должно быть и на RM850, т.к. кабели у них вряд ли отличаются.
Фото: 132
По опыту - при майнинге на 7970 (250-300Вт) кабели с 2 разъемами заметно греются (наверно 45-50С), при майнинге на 7950 (200-250Вт) нагрев кабеля не уловить руками.
Карты с запредельным потреблением: 295х2, или хотя бы референс 7990, 6990, стоит подключать 2 кабелями.
Если речь идёт о нагрузке в виде игр, любой одночип можно таким кабелем с 2 разъемами подключать.
Если речь идёт о нагрузке 100% 24/7, то карты с потреблением больше 200Вт лучше подключать 2 кабелями.
Писал я про вылеты из БФ и редкие перезагрузки пк. Батя у меня электрик, он блок питания разобрал, увидел одну немного вздую ёмкость, но она по его словам нормальная. Тем не менее, он её отпаял и заменил на новую. Вылеты из бф не прекратились. Из крайзиса вылетов нет, но пк перезагружается. Винда репортует о некорректном завершении. Драйвера поставил для карты другие. одна и та же история как с разгоном карты, так и без. На выходных приедет сборка другу на Antec HCG-620. Попробую запустить свою систему на нём.
Сейчас ещё в 3дмарке 11 подох дважды при разной частоте процессора(тестил сначала на своих стабильных 4600, потом на 4000)
1066 JetStream 2/10GHz
2x8GB T-Force Dark:
2R S-Die/3666C16-19-32
R1600: 3800@1.33/2933
R3100: 4000@1.4/3666
QQLT: 4800-5200/4500/2700 AVX-1
Milestonegio
поглядите лог событий из журнала..
если там что то про "kernel power" с кодом 41 - БП под замену.
зы
странно, если батя у вас электрик - пусть осциллограф включит,
и проверит что там у БП на выходе.
День добрый.
Собираю систему в данный момент, в связи с чем потребовалась подсказка более осведомленных в плане БП = )
Сборка выглядит примерно так:
Конфигурация:
1) Материнская плата: Gigabyte Z77-X UD3H
2) Процессор: Core i5-2550k (/последующий умеренный разгон 4.5 GHz)
3) Башня на проц: Termalright True Spirit 140 Power
4) Память: (не определился с вендором) 1333/1600 Mhz 16 GB (2x8) (/разгон максимум до 2133)
5) Доп. кулеры: 5-7 120мм во всем корпусе, не считая башни.
6) Видео: GTS 250 1GB (/в будущем GTX 770)
7) Диски: 1TB HDD (/в будущем SDD 128GB под системный раздел)
Позор мне, т.к. не смог посчитать необходимый запас питания.
Но я уверен, что здешний Меткий Глаз вполне способен навскидку определить потребление такой системы.
Хватит ли 650W блока для такой системы (с учетом разгона и будущего грейда)?
Ценовой диапозон 2500-4000 рублей. Приоритет: тишина. (RM corsair не нужен. не доверяю этому блоку)
Ну и собственно - что же за блок питания при всех указанных выше моментах мне нужен?
Последний раз редактировалось Xemnes31 27.06.2014 16:58, всего редактировалось 1 раз.
Xemnes31
В двойном стресс-тесте с GTX770, даже если тоже с разгоном, потребление не превысит 450 Вт по 12В.
Вполне можно ставить OCZ ZS550W.
Как варианты: если уж не хотите Corsair RM, то можно и CX600(M) или CS550M.
Ну или Zalman ZM550-XG в этот бюджет должен вписаться.
Master2007 писал(а):
Xemnes31
Спасибо за оперативный ответ.
Про корсары начитался отзывов - вначале ведь планировал брать CX750W.
Напомню, что основной критерий - тишина. А отзывы полны комментариев, вроде: "СВИСТИТ! ШУМИТ! КОШКА УБЕГАЕТ!"
Насколько это соответствует действительности, исходя из вашего опыта?
Было бы неплохо узнать короткие замечания насчет преимуществ моделей, среди указанных Вами.
Это может быть в любом БП любого производителя. Какую модель не возьмите, отрицательные отзывы найдутся всегда. Если боитесь - спасет манибэк.
Лично я слышал свист только от 2-х БП Seasonic - SS-760XP2 и SS-520FL2 (его в таких БП много кто слышал) и от Corsair AX760i, но не далее 0.5 м от самого БП при открытом системнике. При моей конфигурации рабочего места это не мешало. Ну еще был в руках Corsair TX650 последней ревизии с таким эффектом: http://www.youtube.com/watch?v=dXCr1ho_ILA (частая жалоба по этой ревизии). Все другие БП, которые у меня были и есть, в т.ч. и Corsair RM650, который Вы отвергаете, сами никаких посторонних звуков не издавали. А вот одна из видеокарт R9-290, которой я владею, в модифицированных алгоритмах майнинга X11/X13 (кстати, не самая сильная нагрузка, порядка 50% от мощности видеокарты; при том, что в алгоритмах Scrypt/NScrypt, которые грузят ее на все 100%, проблем нет) действительно достаточно мерзко свистит дросселями VRM. Но она это делает при любом БП из имеющихся у меня - хоть Seasonic, хоть Corsair, хоть Thermaltake.
По тем БП, что я советовал:
OCZ ZS550W - http://fcenter.ru/online/hardarticles/t ... 50_vatt#07
Corsair CS - http://fcenter.ru/online/hardarticles/t ... Corsair#05 (550-ваттник мало чем отличается)
На серию CX обзоры видел только зарубежные, у нее от 600-650 оборотов вентилятора в простое до 1600-1700 в нагрузке (т.е. в нагрузке она наиболее шумная среди других упомянутых мной, но я сомневаюсь, что она будет шумнее Вашей видеокарты, если Вы оставите ей штатную СО).
Zalman XG - http://www.ixbt.com/power/psu/zalman-xg650.shtml (550-ваттник мало чем отличается).
Последний раз редактировалось Master2007 27.06.2014 17:52, всего редактировалось 3 раз(а).
fuckir Я так понимаю, что нужно смотреть в "журнал стабильности системы" в панели управления, верно? Не знаю, куда мне смотреть и где искать эту запись.
Я так понял, что для этого должен был быть синий экран. У меня его нет. У меня просто перезагрузка компа с моментальным отключением и ещё винты в нём периодически все на максимум жужжат. Не каждую такую перезагрузку, но бывает.
2x8GB T-Force Dark:
Master2007, спасибо за ответы.
Таки склонюсь к Corsair CS. Разница между 550W и 650W блоками ~100 рублей в юлмарте.
Плюс он модульный. Мелочь, но приятно.
Milestonegio
скачайте minitoolbox,
запустите,
поставьте галочку напротив ----- List last 10 event errors
скопируйте результат сюда.
Синий экран не успевает появится - приоритеты на отсечку при ошибках питания стоят даже выше чем у системных прерываний.
Система просто валится и все, только черный экран и пару строчек в журнале событий - все на что она успевает.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
Master2007
не знаете что за звонкий щелчек проходит от РМ850 при нажатии на кнопку питания системника ?
похоже на такой, будто пластиковая канцелярская линейка ломается от перегиба - клац, и комп оживает.
Обычное реле, переключающее с основного тракта преобразования на дежурку и обратно. Это абсолютно нормально. Вы еще не слышали ЗК Asus Xonar Essence STX при переключениях с колонок на наушники и обратно.
fuckir Нужно это, как я понял, верно?
Код:
System errors:
Error: (06/27/2014 07:44:53 PM) (Source: Service Control Manager) (User: )
Description: Служба "BlueStacks Android Service" является зависимой от службы "BlueStacks Hypervisor", которую не удалось запустить из-за ошибки
%%2
Description: Служба "BlueStacks Log Rotator Service" завершена из-за ошибки
%%1064
Description: Сбой при запуске службы "BlueStacks Hypervisor" из-за ошибки
%%2
Error: (06/27/2014 07:44:48 PM) (Source: volmgr) (User: )
Description: Не удалось инициализировать аварийный дамп.
Error: (06/27/2014 07:44:51 PM) (Source: EventLog) (User: )
Description: Предыдущее завершение работы системы в 19:43:21 на ‎27.‎06.‎2014 было неожиданным.
Error: (06/27/2014 07:30:23 PM) (Source: Service Control Manager) (User: )
%%2
%%1064
%%2
Error: (06/27/2014 07:30:18 PM) (Source: volmgr) (User: )
Error: (06/27/2014 07:30:21 PM) (Source: EventLog) (User: )
Description: Предыдущее завершение работы системы в 19:29:09 на ‎27.‎06.‎2014 было неожиданным.
2x8GB T-Force Dark:
Фото: 3
Помогите определиться с выбором БП. Делаю апгрейд, беру видео MSI 290 TwinFrozr и Haswell i5 4670 + H87. Остальные железки в профиле. Выбираю из этих моделей: Corsair CS 650W, Corsair CXM 750W, Corsair RM 850W или Chieftec APS-750CB. БП, который стоит сейчас, свистит при нагрузке даже с GTX 760. Поэтому ставить его в новую систему, тем более с такой видеокартой будет наверно не очень хорошо. Самое главное требование, не очень шумный и чтобы дросселя не свистели. Правда в наличии еще есть HEC Cougar PowerX 700, но как то он не очень внушает доверия. Поэтому и решил взять что-то из выше перечисленного.
Ryzen 7 7800X3D / TR PS 120 EVO / MSI PRO B650-S WIFI / 32GB DDR5 6400 / 240Gb UV400 / 1Tb KC3000 / RTX 5080 / YS850 / Lancool 216 / Redmi G27Q 240Hz
Последнее, к сожалению, не гарантировано ни на каком БП вообще, см. на несколько сообщений выше. Вне зависимости от мощности. Кстати, сама по себе R9-290 может свистеть дросселями (см. в том же сообщении выше). У меня это проявляется на референсе от того же MSI, но у TwinFrozr плата тоже референсная - только кулер и BIOS свои.
На одну такую ВК честных 650 Вт достаточно, тем более без разгона процессора.
APS-750CB, скорее всего, тихим в нагрузке не будет (по вентилятору). CX750M - в простое около 800 оборотов вентилятора, в нагрузке до 1700 - возможно, в нагрузке тоже будет слышен за СО TwinFrozr, которая не особо шумная.
К указанным БП можно еще добавить Zalman ZM650-XG - тоже от 600-700 оборотов вентилятора в простое до 1300 в нагрузке.
Фото: 3
А про этот БП Corsair RM 850W что можете хорошего сказать? Вроде как он до 550W вообще бесшумный.
Сейчас этот форум просматривают: Вельд, Яков и гости: 13
