Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12790 • Страница 301 из 640<  1 ... 298  299  300  301  302  303  304 ... 640  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Подскажите, надо ли подключать Powercom Smart King PRO SKP-1500A к сетевому фильтру или он и так может выполнять его, сетевого фильтра, функции?
Alyster Да не парьтесь вы по этому поводу - потребляют они все равно мало, чисто для поддержания заряда АКБ. Советовать что-то из ИБП по данному принципу смысла нет - все зависит от самих ИБП, их мощности, емкости АКБ и погрешностей в измерениях. Естественно, чем слабее ИБП, тем поменьше он потреблять будет, но разница все равно не столь значительна в сравнении с тем сколько они выдают (от мощности к мощности). Есть просто небольшая статистика, вы можете вбить в поисковик: 'Потребление UPS'. На вскидку, среднестатистическое потребление: 750 - 1000 VA - ~20 W; 1500 VA - ~40-50 W; 2200 VA - ~60 W и более.
А то, что тот чел пишет про потребление в 10 W у модели на 750 VA и и на 1500 VA - это уже под сомнением, да и не АРС это были, а Cyberpower предыдущего поколения (серия РР). АРС в таком случаи курит в сторонке :) у той же модели SMT1500i потребление (по прибору) ~45 W.
sealegend Не надо, необходимые элементы имеются в ИБП.
Посоветуйте, пожалуйста, офлайн бесперебойник.
Для домашнего сервера. Мощность конфигурации до 60 Вт. Время работы не имеет значения, сервер просто должен корректно завершить работу, поэтому нужен USB. Важна тишина, так как стоит в спальне. Напряжение стабильное, но часто отключают свет.
P.S. БП Dell 235 Вт, очень качественный, вытащенный из делловского моноблока. Естественно, с APFC.
Фото: 5
KurArt
Берите ибп фирмы APC на 600VA (Поскольку APC считаются самыми надёжными).
Ибп других производителей я бы советовать не стал, ибо на таких маломощных ибп обычно другие производители сильно экономят, что не очень приятно.
Ну ещё я бы может посоветовал фирму CyberPower.
Добавлено спустя 16 минут 51 секунду:
Я бы конечно на вашем месте не брал слишком дешёвый ибп ибо есть сомнение в их надёжности и долговечности. Если хотите могу посоветовать модель на 1000VA. 850VA.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Только что почитал коменты в инете на модель APC 650VA люди жалуются что не очень качественная штука.
Добавлено спустя 27 минут 7 секунд:
Вот такая модель должна вам подойти, CyberPower Brics 850ELCD.
ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 ---> AMD FX 8350 ---> GIGABYTE Radeon HD 7870 ---> InWin IP-P850BK3-3 850W ---> Zalman 9900DF
Приобрел Powercom Smart King PRO SKP-1500A. Уровень нагрузки на индикаторе ИБП был мне показан только при включении компа (1/5), в процессе работы индикатор почему-то не горит, нагрузку не показывает. Подскажите, это нормально?
у меня такой же ИБП - при загрузке показывает 1 деление из 5 - также при загрузке программы ТВ тюнера, онлайн игра браузерная запущена - ПРАВИЛА ВОЙНЫ. 2 деления из 5 показывает иногда в WoT, в BF2 в GRID 2... в простое или при например разадче торентов может и не гореть вааще ни одна.
ВОПРОСИК
есть 2 бесперебойника 1й - Powercom Black Knight BNT-600A и 2й Smart King PRO SKP-1500A - выключил вчера утром оба но из розетки не выключал - щас приехал дотронулся рукой - думал что остыли - 1й - остыл А 2й вроде и нет - ПОЧЕМУ? мощнее 1го и в металле а не в пластике как 1й? или ...???
https://radikal.host/i/lneyCQ
https://radikal.host/i/oMWPoz
https://radikal.host/i/onKKkW
https://radikal.host/i/9ZUyGK
https://radikal.host/i/9HMV4e
olob , спасибо, разобрался, во время игры тоже 2 деления, а в простое-ничего не показывает:)
2 деления - максимум - больше не видел пока. У тебя тоже греется ИБП - ну не огонь но тепленький? и по такой погоде видимо полторы суток ему мало - металл ведь?!?!?
Фото: 5
sealegend
Когда ваш пк в простои, у него настолько маленькая нагрузка на ибп что этой нагрузки не хватает даже для 1 деления шкалы нагрузки вот и не горит.
olob
Потому что когда вы выключили ибп кнопкой, но не выключили из розетки он поддерживает акб не даёт им разряжаться по этому и греется в той части которая отвечает за заряд акб. У меня powerman smart sine, и его как только подключаешь к розетки он начинает греться.
sealegend
Ну вы проверяли уже переход на батарею, как нормально?
ProExPress
1. А почему тогда 1й ИБП не греется? во всяком случае не прощупывается тепло?!
2. Слегка напрягет что периодически в AIDA64 показывает 97%, а потом 100%, а спустя некторое время может показать опять 97% - почему? ведь в это время индикаторы показывают заряд батареи 5 из 5 делений (слева 1 ряд индикаторов).
3. НЕ могу привыкнуть правильно включить ИБП ... но это дело техники - подержал на сек больше и всё правильно включилось, НО...
4. Стартует на батареях - поэтому жду сек ну 10-15-20 пока перейдет на работу от сети... видимо так и должно быть
5. Выдергивал шнур ИБП из розетки и ПК был включен НО без нагрузки - нормально переключился на батарею - потом воткнул вилку в розетку - думал перейдет на работу быстрее чем получилось....
Фото: 5
olob
Возможно потому что в 1 ибп реализована система зарядки, по типу если акб зарядился до определённого напряжения, зарядка просто отключается и включается снова когда напряжения на акб просядет. А в этом ибп реализована так называемая плавающяя зарядка она никогда не отключается, но когда акб заряжена ток становится плавающим.
За это вообще не стоит переживать тут 2 варианта.
1 Погрешность программы измерения. (Вы можете установить другую программу для ибп и посмотреть с помощью неё. Например ViewPower Шла в комплекте с моим ибп. Или WinPower.)
2 АКБ ещё не полностью набрали свою ёмкость. Полную ёмкость акб набирают примерно через 40-50 циклопов заряд разряд.
Я свой ибп вообще не выключаю даже кнопкой.
Я не сталкивался с данной моделью поэтому ничего не могу сказать. Но мой ибп проходит само тестирования за 2-3 сек. Он эти 15-20 секунд скорее всего анализирует сеть и производит само тестирования.
Абсолютно нормальное явление для ибп, когда ибп питает нагрузку от батарей и в этот момент вы подаёте на вход напряжение, то ибп не бездумно переключает нагрузку на сеть, а он с начало анализирует состояние сети и только когда он убеждается что сеть в порядке он переключает нагрузку с батарее на сеть.
ProExPress
спс за подробный ответ!
Да, тепленький, градусов 45, наверное, есть
Да, все хорошо переходит и в простое и в играх, правда, я все таки подключил ИБП к сетевому фильтру, так, для надежности:).
ProExPress, спасибо еще раз за помощь в выборе! Думаю, вещь хорошая:)
Schumacher наверно вы правы, а что скажете по поводу использования дома можно сказать "перед носом" менее чем в 1 метре под столом? Ведь модели PR имеют серверный уклон, возможно там проигнорированы некоторые нормы по ЭМИ и прочему?
Я правильно Вас понял, что для нагрузки в 60 Вт мне нужен ИБП в 10 раз большей мощности?
А еще его нет в моем городе. А еще мне кажется, дороговат он. Бюджет до $80
А что его мешает использовать дома? Под столом? Если только шум, но данная модель безвентиляторная, да и вентиляторные разные по уровню шума бывают. Серверный уклон - это не более чем синусоидальная форма выходного сигнала (что мы имеем в обычной исправной бытовой электросети), да плюс функционал порасширенней (в плане администрирования), ну и начинка понадежней.
Про ЭМИ, ну тут без комментариев :D я думаю он просто у нас сертификацию не прошел бы (у того же АРС целая кипа бумаг и сертификатов по соответствующим нормам, от надзорных органов).
Schumacher а почему без комментариев? Облучит так, что через годик можно превратиться в халка? :-D Раз в америке это довольно известная фирма, должны же быть какие-то сертификаты, хотя о чем я...
Почему и спросил можно ли такое чудо держать под ногами, но понимаю что ответов никто не знает и никаких исследований никогда не проводилось.
Про ЭМИ навеяно забавными отзывами про ИБП DNS Pure Power 2000VA, почти как в сериале купол, когда в одной серии он стал магнитить к себе все :-D
Страшно подумать, какое мощное электромагнитное поле создаётся устройством при зарядке батарей - толстые металлические стенки устройства трещат и прогинаются внутрь, как борта подводной лодки на большой глубине
Корпус металлический, нужно вырвать ноги инженерам, что рассчитывали его толщину и/или располагали начинку, при зарядке аккумуляторов магнитные поля его втягивают создавая звук сходный с корпусом подводной лодки при наборе глубины
Alyster Ну я думаю, что в америке получше все таки за этим следят, раз продают там эти агрегаты. Да и ту же сертификационную документацию просто не все на сайтах выкладывают (тем более от РосТеста). А по поводу магнетизма :) DNS Pure Power ничего сказать не могу, кроме того, что это чистокровный китаец, Хитрый John™ [USSR] может чего-нибудь по этому поводу скажет :)
Эх, чувствую придется брать за теже деньги APC Smart-UPS SUA750I со всеми сертификатами, хваленый и проверенный, пусть и меньшей мощности :-)
