Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2009 Фото: 5
Он шумный, я смотрю там аж 2 вертушки. Онлайн? Alyster Я использую свой ибп без заземления и всё ок пока.
Добавлено спустя 3 часа 10 минут 49 секунд: Сейчас я вам кое что интересное покажу.
ИБП FSP Imperial 2 K Передняя панель.
ИБП PowerMan Smart Sine 2000 Передняя панель.
ИБП PowerWalker VI 2000 PSW Передняя панель.
Они все очень схожи не только по дизайну передней панели, но и корпус у них одинаковый,(за исключением цвета) хотя производители разные. Ибп являются oem?
ИБП PowerMan Smart Sine 2000 Задняя панель.
ИБП PowerWalker VI 2000 PSW Задняя панель.
Дизайн задней панели тоже схож.
_________________ ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0 ---> AMD FX 8350 ---> GIGABYTE Radeon HD 7870 ---> InWin IP-P850BK3-3 850W ---> Zalman 9900DF
Может кто знает каковы у CyberPower пороги перехода на батарею в значениях чувствительности средняя и низкая? И есть ли вентиляторы в моделях PR750 и 1000? В 1500 точно есть и включается по поводу и без повода, даже в режиме АВР если напряжение становится ниже 200, модель явно не для дома.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.04.2007 Откуда: Vilnius
Приобрел Powercom Smart King Pro 1500VA - везли мне его в Минск из Москвы, поэтому дату проверить было невозможно. Где посмотреть можно дату производства? НА коробке была странная наклейка - где были штрихкоды и цифры 2009, меня настророжило это, может ИБП производства 2009 года? Но на мануале стоит распечатка 2012 год, диск в комплекте с прогой для Windows 8. Что уже явно не может быть 2009 годом. Батареи оказались полностью заряжены. Мануал правда писали не юзер-френдли китайские люди. Пришлось включать интуитивно, со всеми этими энергосберегайками. Выключил сразу писк и режим энергосбережения. ИБП не выключается при нагрузке в 2 роутера. В самой большой нагрузке было 45%. В софтварном тесте ИБП, почему-то лампочки заряда батарей сразу же упали на 60%, хотя при включенной сети были 100% - это норм? Вопрос еще с функционированием - я ибп всегда оставляю включенным, чтобы роутеры были 24\7 онлайн, все верно? Горит ряд заряда батареи и лампочка сети, которая по-центру. Ну и выключать его вообще не надо?
Ippon SmartPower 1400 подскажите , ибп стоя пол года , выключений света не было Сегодня первый раз выключили свет на 2минуты , монитор и системный блок так же выключились , ИБП не начал питать их от своей АКБ. В нем сразу начал шуметь вентилятор и все. Раньше такой проблемы не было. Все подключено правильно. Пробовал принудительно вынимать розетку из вилки , имитируя выключение света - системный блок и монитор выключились , и только начала работать вентилятор в ИБП. В чем проблема?
Господа, посоветуйте, пожалуйста, ИБП. Назначение: дать возможность завершить работу ПК при отключении электричества. Требования: дешего, тихо, срок службы от 3-х лет (в общем, что-нибудь простое, надежное и проверенное). Качество электросети: хорошее, но часто срабатывает автоматический выключатель в щитке (вся квартира висит на одном выключателе, идиотизм, конечно, но сделать ничего нельзя, по крайней мере, в ближайшее время). Конфигурация: - БП - Corsair RM650 650W, - мать - MSI Z97M GAMING - ЦП - Intel Core i7-4790 (без К!) - видео - Inno3D GeForce GTX 780 Herculez 3000 - монитор - DELL U2414H (ЖК) - SSD x1, 2,5 HDD x2, DDR3 x2. Калькулятор по приведенной в FAQ ссылке (eXtreme PSU Calculator) выдал 533 Вт без учета монитора. Имеется СФ Pilot XPro. Будет подключен перед ИБП, так что все косяки сети должен отфильтровать, кроме отсутствия электричества, разумеется. ))
Может кто знает или использует такую схему, сильно плохо если перед ИБП будет стоять стабилизатор (например SVEN AVR-3000 LCD ), что бы тот сглаживал проседания и не загонял ИБП в AVR? Многие ИБП в режимах повышения включают кулеры и если в сети постоянные просадки напряжения, вентилятор будет раздражать, не говоря уже о постоянных переходах на батареи при сильных скачках. При такой схеме не будет вреда для обоих устройств?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Вообще перед ИБП ничего не рекомендуется подключать, во избежания конфликтов. Да и стабилизатор данный с такой же системой AVR (с пошаговой регулировкой) - на выходе не будет стабильно 220 v, а будет с допустимой погрешностью 5-10% от номинала. ИБП на данную погрешность также может реагировать. А хорошие тиристорные стабилизаторы которые выдают напругу почти в идеале достаточно дороги.
Если вы имеете в виду про вентилятор в башенной версии Cyberpower PR1500ELCD, то я немного удивлен, т.к. по немногочисленным форумным отзывам владельцев, да и по информации от официального представительства Cyberpower (люди с того же IXBT узнавали) - его там нет, но и не исключаю, что в каких-то ревизиях его могли и впихнуть (для подстраховки )
Да и по поводу чувствительности слуха - люди все разные и восприятие соответственно: кто-то с онлайником в обнимку спит и ничего , кто-то в безвентиляторных обязательно услышит работу трансов и дросселей, ну и т.п.
Если в сети все так плохо: постоянные просадки и постоянные переходы на батареи, то и оправданней взять ИБП онлайн-топологии (который заменит и хороший стабилизатор и не имеет переключений), но шум вентилятора(ов) будет соответствующий и постоянно - тут уж его или ставить в специально отведенное место, или дорабатывать (в плане замены вентилей), если знания и руки позволяют.
Подскажите какой по мощности нужен UPS для системы с потреблением примерно 500 Вт (Хватит ли мощности блока питания для этой системы? + FAQ (часть 2) #12189783 тут посчитали что примерно 450 Вт потребление), блок питания вероятнее всего Seasonic G-650 80 Plus Gold 650W (если не будет в продаже то Corsair CX750M)
Adrastus Под вашу систему, ИБП на 1000 VA хватит вполне, да и потреблять она в повседневных задачах будет меньше. Если смотрите на перспективу, к примеру вторая видюха, то можете сразу взять на 1500 VA.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.03.2010 Откуда: Самара
Помогите подобрать ИБП под ЭТУ конфигурацию, монитора не будет. По моим прикидкам энергопотребление этой сборки в нагрузке не должно превышать 150 ватт. Это сервак. Требуемое время автономной работы 30 минут. О качестве электроснабжения ничего не известно (будем считать как приемлемое или как везде). Ссылка на каталог ИБП.
Такая система: GTX 780, Core i7-4770k, 1 HDD+1 SSD, ну и всякой мелочи типа мышь, клава и несколько кулеров. + 27 дюймов монитор. БП стоит Corsair CX 750. Посчитал и вышло, что больше 600 Ватт система не потребляет. Проблема в БП, он с APFC. Какой ИБП можете посоветовать?
Сейчас этот форум просматривают: Bacchus и гости: 30
