Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13011 • Страница 308 из 651 • <  1 ... 305  306  307  308  309  310  311 ... 651  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 14
Schumacher благодарю за инфу ! я просто плохо пока разбираюсь в терминологии характеристик ИБП... а то что у Powercom Raptor АКБ меньшей емкости а/ч не фатально , мне не нужно чтобы система работала полчаса при отключенной электроэнергии , только для корректного завершения работы системы !
Мне кажется смотрите сами учитывая все факторы, что вам больше нравится, обе модели впринципе для дома вполне подойдут.
старый апц 350 с убитой батареей будет ли работать в режиме стабилизатора и защищать ?
KillHunter Защищать будет как сетевой фильтр, нет в нем стабилизатора (AVR) - просто выдает напругу до определенных порогов, ибо это простой Back-UPS (резервный).
а старые мадельки с авр не подскажите ?
Фото: 47
KillHunter APC Smart 420, например. Что защищать-то планируете?
телек и не требывательный комп
KillHunter Любой линейно-интерактивный, к примеру из этих (до 1000 VA). Если вы б/у берете, то берите тогда лучше сразу Smart, старые модельки относительно недорого стоят, да и понадежней будут.
а трансформаторы здесь обсуждают ?
Фото: 47
KillHunter Спрашивайте, если хотите, но обычно вопросы про них остаются без ответов )
просто нашол за недорого стабілізатор APC Line-R 1200VA
Стоит ли игра свечь ?
KillHunter писал(а):
APC Line-R 1200VA Стоит ли игра свечь ?
Ну смотря для чего, для импульсных БП: тех же современных ТВ, компов - подобные стабилизаторы не особо нужны, они и так в широких диапазонах напряжений работают, также имеют свою защиту, а для трансформаторных БП и другой индуктивной нагрузки вполне сойдут. К тому же подобные стабилизаторы работают по принципу AVR (ступенчатая регулировка) - поэтому и стоят недорого, все это есть в линейно-интерактивном ИБП. Если и брать какую-то защиту для того же ПК, то лучше данные ИБП - это хоть универсальное средство: фильтр, стабилизатор, резервирование.
Что как то хило с выбором вообще, раньше конечно тоже не было его но был APC хорошего качества не чета сегодняшнему.
[i7 2700k - Thermalright HR-02 Macho], [ASUS P8Z68 DELUXE/GEN3], [Corsair HX850W], [ASUS PA246Q],
Нужна помощь в выборе ИБП:
1. Линейно-интерактивный;
2. На 400-500 Ват. (не больше);
3. С 5 летней батареей;
4. Управление по ЮСБ;
5. С защитой сетевого кабеля;
6. С синусоидой;
7. Бюджет до 220 у. е.;
Заранее спасибо за советы.
«Обдумай причины, побуждающие тебя поступать так, как ты намереваешься поступить; взвесь все обстоятельства своего дела...
CEH9I Как вариант CyberPower PR750ELCD
djekpOt а что с ним сейчас, я думал у них всегда было такое качество, соответствующее их цене?
pice in world
я при покупке своего ИБП выслушал мнение консультанта о производителях нынешних, он сказал что если покупать ИБП дешевле 200$ то смысла выбирать между производителями вообще нету, качество получите одинаковое
Посоветуйте недорогой, но проверенный ИБП для защиты моего ПК от перебоев в электричеством. А то участилось в последнее время..
Фото: 47
Nosik Второй слева, за сереньким. Профиль заполните.
Все зависит от желаемой мощности и в целом какие защиты. По мне так для дома вполне универсальным и достойным будет powercom spider
