Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 54385 • Страница 311 из 2720<  1 ... 308  309  310  311  312  313  314 ... 2720  >
В теме обсуждается выбор блоков питания для компьютера.
В данной теме действуют ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ
Также есть локальные правила темы:
1. Вопрос по выбору блока питания задаём в соответствии с шаблоном шапки. Уважайте время других участников. У нас хрустальных шаров нет, маги и гадалки в отпуске. Угадывать ваш бюджет, город и т.д. тоже никто не будет.
2. Обсуждение какого-то блока питания допускается в пределах 5-7 постов, дальнейшее обсуждение по этому блоку должно переходить в специальную тему по этой фирме.
3. Не допускается коверканье оригинального названия блоков питания, например: Seasonic > сисоник, CoolerMaster > кулер мастер и т.д. Это значительно затрудняет поиск по теме. По возможности, не ленитесь, пишите название блока питания полностью.
4. Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Прежде чем задавать вопросы, прочитайте, пожалуйста FAQ, там вы найдете массу ответов на свои вопросы.
Небольшой гид по темам, не относящихся к выбору блока питания:
1. Хватит ли мощности блока питания для моего компьютера - тема предназначена, если вдруг не знаете хватит ли вашего блока питания для какой-либо системы (покупаете ли новый блок под имеющуюся конфигурацию или уже приобрели, или приобретаете системник и блок питания имеется в наличии, и т.д.)
2. Общие вопросы по блокам питания - принцип работы, какие конденсаторы лучше (а какие - хуже), какой OEM-производитель лучше, а какой стоит обойти стороной и подобные им вопросы.
3. Замена вентилятора в блоке питания - тема предназначена для помощи по замене вентилятора в блоке питания (подобрать модель вертушки, как правильно подключить и т.д.)
4. Свист и/или писк блоков питания - тема по посторонним звукам/свистам в блоках питания (причины, как устранить и прочее)
5. Форум по фирмам блоков питания - если хотите задать вопрос конкретно по ВАШЕМУ блоку питания, то в указанном форуме находим тему со своим блоком питания и спрашиваем там. Если темы нет под Ваш блок питания, то можете создать свою, нажав на ссылку в верхнем левом углу - Новая тема
6. Ремонт блоков питания - если что-то пошло не так, и блок питания вышел из строя, то можно написать в данную тему. Возможно, есть вероятность его отремонтировать малыми средствами.
Полезные ссылки по блокам питания. Обязательны к изучению
~ Обзоры блоков питания:
1. Обширная таблица-проводник по выбору блоков питания. Благодарности и помощь в наполнении к камраду Цыган_Шести_Путей
2. 12 блоков питания мощностью 850 Вт - введение
3. Блоки питания на 850 Вт от Chieftec, Enermax, EVGA, Super Flower ч.1
4. Блоки питания на 850 Вт от Cooler Master, Fractal Design, Silverstone и Thermaltake ч.2
5. Блоки питания на 850 Вт от Antec, Corsair, Seasonic и be quiet! ч.3
6. 12 блоков питания на 850 Вт – итоги
~ Ресурсы по поиску информации о блоках питания
1. База данных по блокам питания (кто OEM, и т.д.)
2. Каталог протестированных блоков питания от Ixibt
3. Каталог протестированных блоков питания от Gecid
4. Каталог протестированных блоков питания от Фцентр
5. Каталог протестированных блоков питания от Ferra
6. каталог протестированных блоков питания от Overlockers
7. Каталог протестированных блоков питания от JohnnyGURU
8. Блоки питания: конструкция, форм-факторы и спецификации. Обязательно к изучению!
~ Типовые рекомендации по выбору БП для разных мощностей:
Список рекомендованных маломощных БП (до 600 Вт) на разные бюджеты.
Список рекомендованных БП мощностью ~650 Вт
Список рекомендованных БП мощностью ~850 Вт
Список рекомендованных блоков питания от Johnny GURU
Список НЕ рекомендованных блоков питания от JohnnyGURU
~ Online калькуляторы по расчёту мощности блока питания
Калькулятор от Extreme OuterVision
Калькулятор от be.Quiet
P.S. Надо понимать то, что данные калькуляторы дают примерную мощность блока питания под указанную Вами конфигурацию.
Разъёмы, напряжения и технологии защиты блоков питания
Снимок00332.png [ 509.5 КБ | Просмотров: 2057202 ]
1) - Разъем для подключения Флоппи-дисковода. Максимальная нагрузка на контакты - 2А. Суммарная мощность - 34 Вт
2) - Разъем "Molex" для подключения старых HDD CD\DVD приводов периферии. Нагрузка на контакты - 11А, мощность - до 187 Вт на разъем
3) - Разъем для подключения устройств с интерфейсом "SATA". На каждый провод выделено по три контакта в разъеме. Нагрузочные характеристики соответствуют разъему "Molex"
4,5) - Разъем 6+2pin (8pin с отсоединяемыми 2pin для совместимости с разъемом 6pin) и 6pin для подключения питания видеокарт. Совместим с видеокартами имеющими 8pin питание и 6pin - (два контакта не задействуются). Мощность нагрузки от 75 Вт до 280 ватт (6pin) или от 150 до 430 ватт (8pin) в зависимости от примененных контактов - подробнее: по этой ссылке
6,7) - Разъем 8pin или разделяемый 8pin (4+4pin) для питания процессора. Нагрузка от 192 Вт до 288 Вт для 4pin.
8) - 24-контактный основной разъём для подачи напряжения на материнскую плату. Может иметь отсоединяющиеся 4pin (20+4pin) для совместимости со старыми материнскими платами. Максимальная суммарная нагрузка на разъем от 373 Вт до 684 Вт в зависимости от примененных контактов.
Напряжения и допустимые отклонения, размах пульсаций:
Снимок00333.png [ 616.52 КБ | Просмотров: 2057202 ]
Таблица выходных напряжений и размах пульсаций БП ATX.png [ 93 КБ | Просмотров: 2056988 ]
Технологии и защиты в блоках питания:
OCP - Защита от перегрузок по току
OTP - Защита от перегрева
SCP - Защита от короткого замыкания
OVP - Защита от повышения напряжения
OPP/OLP - Защита от перегрузки силами микроконтроллера PWM
UVP - Защита от понижения напряжения
SIP - Защита от бросков напряжения\тока
NLP – Возможность работы с нулевой нагрузкой
Недостатки использования БП с избыточной мощностью:
1. Снижение КПД на низких нагрузках (режим рабочего стола Windows, офисной нагрузки, интернет-серфинга и т.д.).
Вот у меня специально нарисовано сравнение типовой зависимости КПД для БП с мощностями 750W и 1000W и сертификатом 80+ Gold: График!
Для информации: система с i7-3770K с разгоном до 4.6 ГГц и Radeon HD6950 без разгона + 4x4 Гб памяти + 4 дисковых устройства, запитанная от Seasonic SS-760XP2, потребляет под LinX + Furmark (1920x1080 burn-in) 1.6A из розетки, т.е. около 350 Вт (собственное измерение с помощью токовых клещей). С учетом КПД (это "платиновый" БП) нагрузка на него самого при этом около 320 Вт. Поскольку LinX + Furmark - это практически максимально возможная программным способом нагрузка, такая система с этим БП будет в режиме низких нагрузок, в общем-то, всегда.
2. В более мощные БП часто приходится ставить более высокооборотные вентиляторы, чтобы хватало охлаждения на полной нагрузке (все-таки качественные БП рассчитывают на использование и при 100% паспортной нагрузки). Это сказывается на уровне шума и в простое.
3. На более мощных БП - более высокий порог срабатывания защиты от КЗ. Соответственно, если какое-то комплектующее ушло в КЗ, на менее мощном БП выше вероятность, что он успеет его спасти, вовремя отключившись
4. При включении БП с APFC происходит зарядка входного конденсатора. Это сопровождается кратковременным резким всплеском потребления тока из розетки, порядка десятков ампер (inrush current). У кого электросеть на это не рассчитана, может легко выбить пробки/автоматы. Причем этим можно подложить свинью не только себе, но и соседям. Чем мощнее БП, тем больше емкость входного конденсатора (одного или нескольких параллельно соединенных) и тем больше inrush current.
Принятая в теме терминология (краткий чатлано-пацакский словарь темы):
Вендор (англ. vendor) - продавец товаров, владелец торговой марки, несущий гарантийные обязательства по проданным товарам. Может не иметь собственного производства, а продавать под своей торговой маркой продукцию, реально произведенную другой компанией (оригинальным производителем, OEM - см. ниже).
Вторичка (вторичный контур БП), она же низковольтная (НВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся после трансформатора (трансформаторов) и генерирующая выходные линии постоянного тока с их стабилизацией и подавлением пульсаций напряжений.
Групповая стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой +12В и +5В стабилизируются с помощью обмоток одного дросселя (ДГС - дросселя групповой стабилизации). Напряжение +3.3В чаще всего стабилизируется отдельно. Самый дешевый способ, но в то же время дающий, как правило, самый большой разброс напряжений при изменении нагрузок в рамках паспортной мощности БП из-за зависимости одной линии от нагрузки на другую.
Двойной стресс-тест - одновременная максимальная программная нагрузка на процессор и видеокарту, например, с помощью запуска LinX + Furmark вместе.
Дежурка - линия питания +5VSB (+5V standby), от которой производится питание системы в режиме сна (либо выключенной, но подключенной к сети, системы). А также модуль на печатной плате БП, который генерирует эту линию.
КЗ, или просто "коза" - короткое замыкание.
Монорельс - единая линия +12В, без разделения на несколько виртуальных (или, очень редко, реальных) линий. Подробнее о разделении на виртуальные линии читайте здесь.
Первичка (первичный контур БП), она же высоковольтная (ВВ) часть - часть схемотехники БП, находящаяся до трансформатора (трансформаторов) и преобразовывающая входное напряжение переменного тока к удобному для трансформации виду.
Раздельная стабилизация (напряжений) - схема стабилизации выходных напряжений, при которой каждое из напряжений +12В / +5В / +3.3В стабилизируется через собственный дроссель. Качество стабилизации значительно выше, чем у групповой стабилизации, но дороже. Схема стабилизации напряжений с помощью DC-DC преобразователей (см. ниже) для линий +5В и +3.3В является частным случаем раздельной стабилизации и является, как правило, еще более эффективной, чем обычная раздельная стабилизация со схемой на магнитных усилителях, но (как правило) еще дороже.
Супервайзер, супервизор (англ. supervisor) - контроллер, реализующий защиты БП от разнообразных нештатных ситуаций (КЗ, перегрузка выходных линий по току, общая перегрузка БП, выход напряжений постоянного тока за определенные пределы вверх/вниз, перегрев).
ШИМ (англ. PWM) - широтно-импульсная модуляция.
DC-DC преобразователь (DC - direct current, постоянный ток) - электронный компонент, аналогичный трансформатору для переменного тока (AC - alternating current), но производящий те же действия с постоянным током (понижение/повышение напряжения и обратно пропорциональное повышение/понижение тока, за вычетом потерь при преобразовании). В БП обычно используются DC-DC преобразователи buck-типа (понижающие) с 12В на 5В и на 3.3В. Регуляторы напряжения (VRM) материнских плат и видеокарт также включают систему DC-DC преобразователей, понижающих 12В от БП до напряжения ядра, памяти, чипсета и т.д.
EMI-фильтр - входной фильтр БП, является частью первички. Также фильтрует помехи, передаваемые в сеть самим БП.
ESR - Equivalent Series Resistance, характеристика конденсатора - сопротивление резистора, эквивалентного данному конденсатору при работе на определенной частоте. Для БП необходимо использовать конденсаторы с низким ESR (в описании конденсаторов должно быть "Low ESR"). При износе электролитических конденсаторов их ESR значительно повышается.
Inrush current - пусковой ток БП или другого оборудования при включении с обесточенного состояния, потребляемый из розетки. У БП обусловлен зарядкой входного конденсатора и может достигать значительных величин (несколько десятков ампер), но время его действия - порядка микросекунд.
LLC-преобразователь - резонансный преобразователь напряжения, построенный вокруг двух дросселей (двух L) и одного конденсатора (одного С). Является частью первички качественных современных БП (стоимость БП с LLC-преобразователем обычно начинается от $75-80).
NTC-термистор (NTC - negative temperature coefficient) - электронный компонент, терморезистор, имеющий отрицательный ТКС (температурный коэффициент сопротивления), т.е. при росте температуры его сопротивление падает. Применяется в схемах ограничения пускового тока (inrush current) или как датчик температуры.
OEM - Original Equipment Manufacturer, реальный производитель оборудования (часто по заказу владельца бренда, не имеющего собственного производства).
PFC - схема корректора коэффициента мощности (является частью первички). Может быть пассивной (Passive PFC, PPFC) или активной (Active PFC, APFC). Более подробно о том, как работает, читайте здесь - https://3dnews.ru/911366
RDS, или обычно RDS(on) - Resistance of Drain to Source On, характеристика полевого транзистора или мосфета - сопротивление перехода исток-сток в открытом состоянии. Чем ниже RDS(on) используемых в БП мосфетов, тем, как правило, выше КПД блока.
Full Bridge и Half Bridge — термины, которые описывают разные конфигурации схем в электронике.
Full Bridge — полная мостовая схема. В ней используются четыре силовых ключа (транзистора, тиристора). Конденсаторы, которые используются в полумостовой схеме, в Full Bridge не нужны.
Особенности:
➡️ Позволяет обрабатывать большие напряжения и токи, подходит для приложений, требующих большего напряжения и тока.
➡️ Обычно обеспечивает лучшую эффективность, так как позволяет более полно использовать входное напряжение.
➡️ Для управления двумя парами ключей требуются два набора противофазных импульсов, что может усложнять схему управления.
Half Bridge — полумостовая схема. В ней используются два силовых ключа и два конденсатора. Конденсаторы делят входное напряжение и обеспечивают путь возврата тока.
Особенности:
➡️ Может обрабатывать меньшие напряжения и токи по сравнению с Full Bridge.
➡️ Проще в конструкции, обычно дешевле по сравнению с Full Bridge.
➡️ Используется там, где не требуется высокое выходное напряжение, либо как часть трёхфазных мостов.
🚫 Утверждение о превосходстве технологии Full‑bridge над Half‑bridge допускается только при наличии обоснованных доказательств!
Некоторые часто задаваемые вопросы
Вопрос: Как узнать, какой блок питания тише в работе?
Ответ: ...ответ на этот вопрос...
Вопрос: Как узнать, кто является производителем (OEM) данного БП?
Вопрос: Какой БП гарантированно не будет пищать, свистеть и вообще издавать посторонние звуки, кроме обычного шума вентилятора? Чем вообще опасно данное явление?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#24 в списке)
Вопрос: Можно ли кабели от одного модульного БП (т.е. с отсоединяемыми кабелями) использовать для другого модульного БП
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#25 в списке)
Вопрос: Как мне ставить свой БП - вентилятором вверх или вниз?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#26 в списке)
Вопрос: Как мне подключить свою видеокарту с 2 разъемами доп. питания - одним или двумя кабелями?
Ответ:...ответ на этот вопрос... (#27 в списке)
Вопрос: Можно ли покупать б.у. блок питания
Вопрос: Можно ли доверять софтовым показаниям о напряжений БП
Ответ:Нет! Только измерительному оборудованию (например, мультиметру) или цифровым интерфейсам БП, если такие имеются
Но бывает так, что прочитали шапку темы, воспользовались поиском и вопросы по выбору блока питания остались; тогда сформулируйте его согласно данному шаблону и вам обязательно помогут. И помните - хорошо заданный вопрос содержит в себе половину ответа.
- Укажите точную конфигурацию вашего ПК, включая модель корпуса
- Наличие/отсутствие разгона
- Укажите бюджет на покупку (можно ли двигаться в бОльшую сторону от него или нет)
- Магазин/город для ориентации в ценах и ассортименте (в разных городах/магазинах ассортимент может отличаться как по наличию, так и по цене)
- Планируется ли апгрейд процессора и/или видео карты. Если да, то примерный уровень апгрейда
- Какие-то другие пожелания (подсветка, модульность, тишина и при каких нагрузках).
Шапка в процессе редактирования. Если есть какие-то вопросы, пожелания, дополнения по шапке темы, статьи и обзоры, просьба отправлять James_on
Рекомендуемые БП на 850 Вт.zip [11.51 КБ]
Рекомендуемые БП на 650 Вт.zip [14.28 КБ]
Последний раз редактировалось Master2007 09.10.2018 19:34, всего редактировалось 135 раз(а).
spikerQ писал(а):
OCZ ZS550
Хороший БП, но если Вы берете и на последующие апгрейды тоже, надо помнить, что из 550 Вт по 12В там только 456 Вт. При Вашем процессоре с разгоном - лучше не грузить его видеокартой выше GTX770 / R9-280 без X. (На GTX660, разумеется, хватит.)
spikerQ писал(а):
или серию ZT
Очень шумные уже в простое. Кстати, их производитель - тот же Great Wall, что делает CS650M (но совсем другая платформа).
spikerQ писал(а):
или серию fatal1ty,
Она уже устарела. Там внутри практически Chieftec APS первого варианта.
spikerQ писал(а):
У меня пока негатив к Корсарам
Corsair сам не производит (ни БП, ни чипы памяти, ни готовые водянки, ни вентиляторы - подозреваю, что и корпуса тоже). Ему все делают OEM-партнеры. Соответственно БП в разных сериях, а иногда и разные БП в одной серии - по начинке не имеют друг с другом ничего общего. И наоборот, часто под разными брендами реально продается один и тот же БП (классический пример: Corsair CX750 = Chieftec BPS-750C2 = Thermaltake TR2 Bronze 750W, все они основаны на одной и той же платформе CWT PUQ750V-B).
TX650W самой первой ревизии - это, как я уже сказал, Seasonic платформы M12. Между прочим, весьма уважаемый многими производитель.
Последний раз редактировалось Master2007 21.07.2014 21:56, всего редактировалось 1 раз.
Master2007
Спасибо! А что скажите за Corsair CS550M ?
spikerQ
Нет существенных отличий от CS650M. Тоже Great Wall, тоже с DC-DC преобразователями. Только радиаторы на транзисторах попроще.
Фото: 11
Ранее мне посоветовали Corsair CX750 M как тихий под нагрузками за ~5000р в Юлмарте, но вот как я понял на днях подвезли Chieftec GPM-850C 850W за примерно туже цену, может его купить?
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Последний раз редактировалось LLIOPOX 22.07.2014 1:50, всего редактировалось 1 раз.
Конфа i-5 2500 + GTX670. Работала пару лет на БП FSP 550PNR. Сейчас БП свистит при нагрузке, хотя все работает стабильно. Хозяин хочет замены БП.
Нужен как можно более тихий бп. Чтобы не свистел, не пищал в нагрузке. Мне приглянулся Chiftec APS-850OCB. А вы что посоветуете, норм у меня выбор? Бюджет 3-4тр
Добавлено спустя 46 секунд:
LLIOPOX лол, пока я набивал свой пост ты уже задал за меня вопрос
Фото: 11
Аффторитет Corsair CS750 M тихий в простое и не такой уж и громкий + нормальная начинка и модульная система.
LLIOPOX он лучше этого Chiftec APS-850OCB?
Фото: 11
Аффторитет я и сам не в курсе, мне пару страниц назад советовали CX 750 M *ой CS конечно за ~5000р, но тогда этого Chiftec не было в продаже, сам хотел бы узнать, стоит ли CS серию 750W променять на него...
LLIOPOX
GPM-850C не будет тихим в нагрузке. Он на CWT PUQ-G, эта платформа рассчитана на высокие обороты вентилятора. См. http://www.overclockers.ua/power/chieftec-gpm-850c/
Добавлено спустя 3 минуты 38 секунд:
Аффторитет писал(а):
Chiftec APS-850OCB
http://www.easycom.com.ua/power/chiefte ... b/?lang=ru
Тоже не тихий - на 300 Вт нагрузки переходит 1000 оборотов вентилятора и далее почти до 1800.
И конденсаторы там Su'scon, доверие к ним не такое, как даже к Teapo/CapXon.
И стабильность напряжений для DC-DC преобразователей ужасная.
Если действительно нужен тихий 850-ваттник (а нужен он минимум под SLI из GTX780 + IvyBridge/Haswell в серьезном разгоне, на менее мощный конфиг не имеет смысла), нужно поднимать бюджет до ~6000 р, а то и больше.
Гарантировать отсутствие свиста/писка невозможно ни для какой модели вне зависимости от бренда/производителя и цены. Только манибэк спасет.
Последний раз редактировалось Master2007 22.07.2014 3:42, всего редактировалось 1 раз.
Master2007 Вполне бы устроил и 650ваттник. Чифтеки говорят не фонтан нынче. Корсары тоже? Есть смысл охотиться за сиосоником или енермаксами?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Master2007 Corsair CX 600M как вам?
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Master2007 или Corsair CXM 750W?
Аффторитет
Среди актуальных Chieftec-ов сейчас нет одновременно с качественной платформой и тихого. Есть только что-то одно из двух.
Corsair-ы - серии CS и RM вполне тихие и с приличной платформой. http://fcenter.ru/online/hardarticles/t ... Corsair#05 , http://fcenter.ru/online/hardarticles/t ... Corsair#06 Тут, правда, некоторые жаловались на свисты/писки (но у других, наоборот, все нормально).
Seasonic-и - платформы S12G (G-x50), M12II/S12II тихими в нагрузке тоже не будут, от 1800 до 2300 оборотов вентилятора. Более-менее тихие только KM3 / XP2, но с ними своих проблем хватает (тоже жалобы на свисты/писки, ненадежные PCI-E разъемы на кабелях - под постоянной нагрузкой на ВК типа R9-290 могут оплавиться).
Попробуйте Thermaltake Toughpower Grand 600/700W, если потянете по цене. Платина от Sirtec (High Power Astro PT, платформа на DC-DC с японскими конденсаторами), пассив до 150-200 Вт, в максимуме нагрузки ~1400 оборотов.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
Это бюджетный вариант с групповой стабилизацией (ни раздельной, ни DC-DC), для обычного пользователя вполне тихий (соответственно чаще всего рекомендуемый в этой теме после того, как из продажи исчезли OCZ ZS650W, а Chieftec CTG перешли на одну платформу с APS-xxxCB и испортились), но не для сайлентфрика. ~650 оборотов в простое, ~1700 в нагрузке. Платформа CWT DSA-II.
Corsair CXM 750W
= Chieftec BPS-750C2 = Thermaltake TR2 Bronze 750W (= CWT PUQ-B 750W). Обзор немодульного варианта - http://fcenter.ru/online/hardarticles/t ... h_serij#02
Corsair CXM 750W
этот брать передумал http://clubexp.ru/catalogitem/comments/164744
Аффторитет
Таких проблем можно, в принципе, у любого БП любого производителя найти.
P.S. Можете еще посмотреть Zalman ZM650-XG / ZM750-XG. Это Enhance на DC-DC преобразователях, в нагрузке не более 1300 оборотов вентилятора. Или Zalman ZM700-SV http://www.ixbt.com/power/psu/zalman_zm700-sv.shtml (тоже Enhance, но не модульный и без DC-DC, только раздельная стабилизация на МУ).
Master2007
Спасибо Вам за столь развернутый ответ, но он меня, в силу моей дилетантности, только запутал еще больше.
Тогда может вы посоветуете конкретные модели Chiftek'a, Corsair или др. (не важно, пусть хоть инвин), которые по элементной базе/начинке достойны внимания. Желательно 550 честных ватт и до 4тр.
Я думаю примерно так, возьму хороший БП с приличным запасом для конвы на 350ватт мах и заменю в нем кулер - поставлю 120/140мм на 600-700об. в постоянку. Главное, чтобы БП не пищал и не жужжал :roll:
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Ассортимент:
Chieftec
166577 13 БП Chieftec 500W (80+, ATX 2.3, APFC, 140mm fan) [APS-500SB] Д К 2 290
166578 34 БП Chieftec 550W (80+ Bronze, ATX 2.3, APFC, 140mm fan, 24+4+4, 6xSATA, 2xPCI-E(6+2)) [APS-550SB] Д Б К 2 550
157155 75 БП Chieftec 650W (80+ Bronze, ATX 2.3, APFC, 120mm fan, 24+4+4, 6xSATA, 2xPCI-E(6+2)) [BPS-650S, S2] Б К 2 890
166579 31 БП Chieftec 650W (80+ Bronze, ATX 2.3, APFC, CM, 140mm fan, 24+4+4, 6xSATA, 2xPCI-E(6+2)) [APS-650CB] Д Б К 3 250
123576 99 БП Chieftec 650W (80+ Bronze, ATX 2.3, APFC, 140mm fan, CM, 24+4+4+8, 6xSATA, PCI-E(8+8)) [BPS-650C, C2] Б К 3 290
166580 5 БП Chieftec 750W (80+ Bronze, ATX 2.3, APFC, CM, 140mm fan, 24+4+4, 9xSATA, 4xPCI-E(6+2)) [APS-750CB] Д Б 3 650
123577 255 БП Chieftec 750W (80+ Bronze, ATX 2.3, APFC, 140mm fan, CM, 24+4+4+8, 8xSATA, 4xPCI-E(6+2)) [BPS-750C, C2] Д Б К 3 890
Corsair
148831 109 БП Corsair VS 450W (ATX v2.3, Active PFC, 120mm Fan) [CP-9020009, 90200049-EU] Д Б К 1 850
160842 43 БП Corsair VS 550W (ATX v2.3, Active PFC, 120mm Fan) [CP-9020050-EU] Б К 2 290
127406 65 БП Corsair CX 500W (80+ Bronze, ATX v2.3, Active PFC, 120mm Fan) [CMPSU-500CXV2EU], [CP-9020047-EU] К 2 490
160844 80 БП Corsair VS 650W (ATX v2.3, Active PFC, 120mm Fan) [CP-9020051-EU] Д К 2 590
127407 205 БП Corsair CX 600W (80+ Bronze, ATX v2.3, Active PFC, 120mm Fan) [CMPSU-600CXV2EU], [CP-9020048-EU] К 2 890
156872 72 БП Corsair CX 750W (80+ Bronze, ATX v2.3, Active PFC, 120mm Fan) [CP-9020015-EU] Д Б К 3 550
164744 62 БП Corsair CXM 750W (80+ Bronze, ATX v2.3, Active PFC, CM, 120mm Fan) [CP-9020061-EU] Д Б К 3 950
176825 4 БП Corsair CS 750W (80+ Gold, ATX v2.3, Active PFC, CM, 120mm Fan) [CP-9020078-EU] Б 4 990
Добавлено спустя 1 минуту 8 секунд:
такого увы, не нахожу в продаже
Как я уже сказал, гарантии отсутствия посторонних звуков не могу дать нигде вообще. Увы, таковы современные реалии. Манибэк - наше всё.
Из достойных внимания, если строго ограничиться 4 т.р.:
Chieftec BPS-550С2/650C2 + замена вентилятора
Corsair CX500/600 + возможно, замена вентилятора
Zalman ZM700-SV + возможно, замена вентилятора
Zalman ZM550-XG + возможно, замена вентилятора
Corsair CS550M/CS650M (вентилятор менять вряд ли придется)
OCZ ZS550W (вентилятор менять вряд ли придется)
Приоритет выбора возрастает сверху вниз.
Master2007 спасибо огромное
Фото: 183
Аффторитет Corsair CS 750W.
i5 12400F/MSI-B760PII-D4/2x16GB/AsusTurboRTX4070/Samsung830(256GB)/M9PeGN(512GB)/6TB+6TB+6TBhdd/HAF932/RM650x(CP-9020091)/SonyKDL-43W808C/Win10insider
ну не ... за 5тр можно смело брать Seasonic G550 550W с его 400об до 200ватт нагрузки
Добавлено спустя 10 часов 55 минут 48 секунд:
В общем был куплен CHIFTEC APS-850CB 850W под клнфу i5-2500+gtx670. Кулер был заменен на какой-то 120мм Zalman и зафиксирован на 400об. БП не пищит, не свистит и не шумит. Сзади из БП всегда слегка дует прохладный ветер.
Фото: 132
Странное решение...
В стоке БП не такой уж и шумный для 850-ваттника, но горячий.
Смотрим температуры элементов и график оборотов в стоке:
http://www.easycom.com.ua/data/power/20 ... -850cb.jpg
http://www.easycom.com.ua/data/power/20 ... -850cb.png
Видим, что температурный режим со штатным вентилятором близок к пределу. И это всего при +27С в помещении!
"Горячий" тест, который проводят на некоторых англоязычных ресурсах, проверяя работу БП при 40-45С, этот БП скорее всего провалит с треском.
Итого на руки получен тихий 400-ваттный БП без гарантии, который при постоянной нагрузке ватт в 500-600 (может даже меньше) сгорит с вероятностью 100%.
Я правильно понимаю, что план пока использовать его с вентилятором 400об, а при значительном увеличении нагрузки (апгрейде, сборке SLI/CF) вентилятор будет выставлен на бОльшие обороты или заменён?
Чтобы снять с этого БП 850Вт, надо вентилятор с очень хорошим соотношением давление+поток/обороты и хотя бы 1300об.
ИМХО, если сборка SLI/CF реальна, то надо сразу вкладываться в нормальный БП.
Если это просто мысли в слух, то лучше купить более качественный 500-ваттник и менять его через N лет, когда его станет мало.
По моему опыту, вероятность сборки конфига с реальным потреблением под 850Вт человеком, пользующим конфиг вида "i5-2500+gtx670", практически нулевая.
Так что тут скорее второй вариант, и те же RM550/RM650 или GPS-500C были бы гораздо более правильным решением.
Здравствуйте!
Хочу купить новый БП, планирую в будущем поставить GTX 770 (230 Вт), но не могу никак выбрать из кандидатов.
Надеюсь Вы поможете мне определиться с выбором.
Конфигурация компьютера на данный момент :
Процессор: AMD FX-8320 (125 Вт)
Виде карта: GTX 660 (140 Вт)
Память: 8 ГБ
Мать: ASUS M5A97 R2.0
Так же стоит 1 SSD и 2 винта SATA по 1 ТБ
ТВ тюнер: AVer Media M733A PCI Analog
Звуковая карта: ASUS Xonar DG
Блок питания: Delta GPS-500AB-A (http://www.ixbt.com/power/psu/delta_gps-500ab-a.shtml)
Кандидаты :
1. Corsair VS 650W (ATX v2.3, Active PFC, 120mm Fan) [CP-9020051-EU] - 2650 руб.
2. Corsair CX 600W (80+ Bronze, ATX v2.3, Active PFC, 120mm Fan) [CMPSU-600CXV2EU], [CP-9020048-EU] - 2850 руб.
3. FSP GLN 650W (ATX v2.2, Active PFC, 120mm Fan, 24+4+4 pin, 4xSATA, PCI-E) [FSP650-80GLN] - 2750 руб.
4. Thermaltake SPS 630W (87+ Bronze, ATX 2.3, APFC, 140mm fan, CM, 24+4+4, 6xSATA, 2xPCI-E(6+2)) [SPS-630M] - 2790 руб.
P.s Все они продаются в ДНС , других крупных и известных магазинов в моём маленьком городе нету.
Последний раз редактировалось Zetus 23.07.2014 11:27, всего редактировалось 1 раз.
