Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Omaks писал(а):
из-за чего, судя по этой теме, вызовет проблемы с совместимостью с многими UPS.
Еще раз: проблема с совместимостью - это желание сэкономить на ИБП, и как следствие на его выдаваемой мощности. Берите ИБП с запасом - проблем не будет ни с одним БП с APFC.
Лично я бы хотел выбрать что-то из этих UPS, ну или другой UPS с мощностью не менее 800 ВА
Берите не менее 1000 ВА. Из вами рассматриваемых наиболее оптимальным будет Powercom Black Knight Pro BNT-1000AP - проверенный ИБП, да и по характеристикам будет немного получше из данной 4-ки: активная мощность, время переключения, АКБ и пр.
Подскажите, что выбрать под комп. Снизу отчет о железе + подключен моник 27" и роутер. У меня работал все время CyberPower Value 1500E - держал неплохо, но играя в игры, комп зависал и начинал трещать. Долго грешил на БП и видюху, т.к. повисало изображение, а после треск. Оказалось, что отключив от ИБП - пропали подобные инциденты. Т.к. когда отключал не знал, что можно нагрузку посмотреть на ИБП, то и не могу быть уверенным, был ли на 100% загружен или ИБП глючный. Сейчас он на старом ПК установлен (i5, GTX570) - проблем таких нет. Все же полагаю тянуло с него мощно. Полагаю, нужно побольше по Вт брать.
Характеристики
Motherboard: CPU Type QuadCore Intel Core i7-3770K, 3800 MHz (38 x 100) Motherboard Name Asus P8Z77-V LE (3 PCI, 2 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Motherboard Chipset Intel Panther Point Z77, Intel Ivy Bridge System Memory 16328 MB (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) DIMM1: Corsair XMS CMX16GX3M2A1600C11 8 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) DIMM3: Corsair XMS CMX16GX3M2A1600C11 8 GB DDR3-1333 DDR3 SDRAM (9-9-9-24 @ 666 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-17 @ 457 MHz) BIOS Type AMI (06/04/2013) Communication Port Communications Port (COM1)
Display: Video Adapter AMD Radeon R9 200 Series (3072 MB) Video Adapter AMD Radeon R9 200 Series (3072 MB) Video Adapter AMD Radeon R9 200 Series (3072 MB) Video Adapter AMD Radeon R9 200 Series (3072 MB) Video Adapter AMD Radeon R9 200 Series (3072 MB) Video Adapter AMD Radeon R9 200 Series (3072 MB) 3D Accelerator AMD Radeon HD 7970 (Tahiti) Monitor Samsung SyncMaster S27A950 (DisplayPort) [27" LCD] Monitor Универсальный монитор PnP [NoDB] (22341)
Multimedia: Audio Adapter ATI Radeon HDMI @ AMD Tahiti/New Zealand - High Definition Audio Controller Audio Adapter Realtek ALC892 @ Intel Panther Point PCH - High Definition Audio Controller [C-1]
Storage: IDE Controller Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller - 1E02 IDE Controller Стандартный контроллер AHCI 1.0 Serial ATA Disk Drive OCZ-VERTEX4 ATA Device (SATA-III) Disk Drive Samsung SSD 840 PRO Series ATA Device (SATA-III) Disk Drive ST1000NM0011 ATA Device (1000 GB, 7200 RPM, SATA-III) Disk Drive WDC WD10EZRX-00A8LB0 ATA Device (1000 GB, SATA-III) Optical Drive ASUS DRW-24B5ST ATA Device (DVD+R9:12x, DVD-R9:8x, DVD+RW:24x/8x, DVD-RW:24x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:48x/24x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) SMART Hard Disks Status OK
Input: Keyboard Клавиатура HID Keyboard Стандартная клавиатура PS/2 Mouse HID-совместимая мышь Game Controller Драйвер PC-джойстика Microsoft
Peripherals: USB2 Controller Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #1 [C-1] USB2 Controller Intel Panther Point PCH - USB 2.0 EHCI Controller #2 [C-1] USB3 Controller ASMedia ASM1042 USB 3.0 xHCI Controller USB3 Controller Intel Panther Point PCH - USB 3.0 xHCI Controller [C-1] USB Device AVerMedia Live Gamer Portable USB Device Generic Bluetooth Radio USB Device Generic USB Hub USB Device Generic USB Hub USB Device Generic USB Hub USB Device Generic USB Hub USB Device Live! Cam inPerson HD VF0720 USB Device Live! Cam inPerson HD VF0720 USB Device USB Root Hub USB Device USB-устройство ввода USB Device USB-устройство ввода USB Device USB-устройство ввода USB Device USB-устройство ввода USB Device Xbox 360 Wireless Receiver for Windows USB Device Составное USB устройство USB Device Составное USB устройство USB Device Составное USB устройство Battery Составная батарея (Майкрософт)
DMI: DMI BIOS Vendor American Megatrends Inc. DMI BIOS Version 0905 DMI Motherboard Manufacturer ASUSTeK COMPUTER INC. DMI Motherboard Product P8Z77-V LE
Дело ваше какие батареи ставить, те же ремонтники с форума АРС, Дельту мягко говоря не жалуют - возможно специфика эксплуатации на аппаратах конкретной марки, не вдавался в суть. CSB и BB Battery - хорошие середнячки, их собственно и ставит данный производитель ИБП в свои модели, только клеит поверх их наклейки АРС и вздымает цену на порядки=)
Проверьте просто переключение на автономный режим (и обратно), да холодный старт. Внешний вид, работу индикации, состояние клем, в перфорацию гляньте на наличие пыли) Договоритесь по поводу манибека на пару-тройку дней, если что - аппараты эти Б/У, еще и более старых ревизий (SU INET) вполне нормально работают - думаю переживать особо нечего.
Подскажите, пожалуйста, стоит ли вообще заморачиваться с бу ИБП? Сам я остановился на новом Powercom Black Knight Pro BNT-1000AP для моего пк, но знакомый посоветовал присмотреться к бу ИБП APC Smart-UPS 1000VA. Новый такой ИБП стоит в 3 раза дороже, чем от Powercom, но вот на барахолке если покупать бу 2007-2008 года без батарей и отдельно купить к нему ОЕМ батареи, то стоимость выйдет где-то, как нового Powercom. Но при этом АРС Smart UPS выше классом, плюс на выходе у них синусоида, а не аппроксимированная синусоида. Вопрос в следующем. На барахолке вижу очень много продают APC Smart-UPS 1000VA, некоторые продавцы по 2-10 шт. продают. С чем это связано? Или лучше с бу ИБП не заморачиваться и взять новый Powercom? Что посоветуете?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.07.2008 Фото: 0
Фирмы продают. Покупали когда то для себя. Отсюда и такое кол-во. А по сути у тебя такая же проблема как у меня. Прочитай последние мои 3 поста. Там и ответы найдешь.
Доброго времени суток. i5-4670k Мать -Asrock extreme 4 8Gb ram 1 HDD Nvidia gigabyte gtx 680 моник - Samsung SA550 - потребление 30Вт корпус - CM StormTrooper БП по наследству Corsair tx850w Колонки Edifier S330D - 36Вт Напряжение в розетке стабильное, но очень редко бывает просадка, так, что комп вырубается. Думаю взять http://www.regard.ru/catalog/tovar20556.htm - c APFC судя по отзывам, дружит. Основная цель - защита от пиков. Долго держать систему на батареях нет необходимости. Смущает 800VA. Или норм?
Все вместе в пике вряд ли будет потреблять больше 350Вт. Скачков напряжения не замечено(может они и есть), пропаданий электричества пока тоже, ups больше берется на всякий случай, все что от него требуется, так это это отослать команду на выключение ОС, если пропадет электричество, так как часто оставляю PC включенным, когда сам не дома. Поэтому желательно управление хотя бы по usb(но чуть что и с com можно будет) и открытое API для управления, чтобы можно было с любой ОС настроить взаимодействие, ну или проприетарное, но под Linux заводилось.
До этого имел дело только с серверными APC, управляемыми по ethernet, но цены на них для домашнего применения космические =)
Цены на них космические сейчас, до этого были просто заоблачными Да и что мешает (смущает) приобрести тот же б/у АРС - на них цены пока еще досягаемы, того же смарта на 1000 ВА вполне хватит. Я это к чему - посмотрел последние расценки, от небезызвестных дискаунтеров, на НЕ АРС-аппараты (хотя бы тех же 1500 ВА с аппроксимацией) и...=)) , дальше в любом случаи будет хуже, когда уже пойдут партии по новым закупочным ценам.
Монитор u2415 в среднем потребляет 23W, при максимальной яркости - 75W, железо вроде как около 350-400W должно потреблять, мега стресс тестами можно наверно 500W+ добиться, итоговый потребляемый максимум получается около 650W. Т.е. правильно ли я понимаю, что с 800VA(480 Вт) будут проблемы только, если именно в момент пропадания электричества я по максимуму нагружал железо? При работе же в обычном режиме уровень потребляемой мощности значения не имеет?
IIInor Это слабенькие аппараты под вашу конфу, из-за того что имеют аппроксимацию в батарейном режиме (в переходном в том числе) - если планируете разгон, то оптимальный вариант, чтобы застраховаться от проблем, брать с аппроксимацией на 1500 ВА или с чистой синусоидой от 1000 ВА. Да и повторюсь, не тратьте на подобные ИБП в нынешнее непростое время (чисто под свой комп и периферию) такие деньги - во-первых данные ИБП хоть и АРС, но из бюджетных моделей ("бюджетных" в данном случаи не в ценовом эквиваленте - АРС любые дорогие, тем более сейчас, а по назначению и характеристикам) - возьмите уж лучше в данную сумму ИБП помощней. А если все таки работали (привыкли) с ИБП фирмы АРС, то и возьмите б/у смарт (SU, SUA1000, 1500) как вам я и советовал (на 1000 - 1500 ВА) - ничего не потеряете (даже наоборот, в том числе в деньгах), да и под ваши ранее перечисленные требования полностью подойдет.
KillHunter писал(а):
ап вопросик по моему поверкому
Вам в принципе ответили в смежной теме - должна быть аппаратная поддержка в самом ИБП, чтоб автоматически возобновлялась подача питания с выходных розеток. В ПО ИБП можно еще глянуть - бывают таймеры (задержки) на включение питания, их устанавливаете на 0 мин. Ну и само-собой, чтоб ОС загрузилась (без вашего участия) - это надо в BIOS материнки выставить что-то типа "Включение, при появлении (потери, сбое или т.п.) питания".
