Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Alexandrmt Теоретически вы можете впихнуть любые подходящие по типоразмеру и емкости АКБ, но у тех же производителей батарей есть конкретные серии - наиболее оптимизированные для ИБП по характеристикам. Delta серии DT - самые простые АКБ (как по цене, так и по характеристикам), позиционируются для нетребовательного применения. Понятно, что экономия в сравнении с "фирменным" RBC123 будет очень существенна, но она не стоит того, лучше взять проверенных середнячков (из серии для ИБП), к примеру из тех же: CSB GP-серии, BB Battery BC-серии, Fiamm FG-серии; совсем если крайняк, то Yuasa NP-серии, Delta HR-серии - экономия в сравнении с RBC123 в любом случаи будет, но оправданная.
Большое спасибо за ответ. Просто мне дали бесплатно (если подойдут) эти батарее. А так в продаже есть батареи - "Код APC: RBC123, комплект из 2-х сменных элементов, код ИБП: BR900GI." за 3 588 рублей. (http://etcompany.ru/batareya-dlya-apc-b ... -230v.html)
_________________ Intel Core i7-3820, Rampage IV Formula, SSD Intel 330, Xonar Phoebus, Win 7 Pro
Alexandrmt Самый простой способ подобрать замену тому же батарейному картриджу от АРС - это вбить его название в поисковик. Аналоги как правило будут практически везде такие, которые тут перечислил. Выбор уже из аналогов также несложен - это цена, тут даже фирма не имеет особо значения: середнячки будут стоить как правило одинаково, к примеру те же CSB GP, BB Battery BC, Fiamm FG и пр. От них как бы и будем отталкиваться, т.к. АРС ставит с завода в свои ИБП фактически такие же (накрутка за наклейку и клеммы); подороже как правило идут из серий Long; из подешевле (позиционируемых для ИБП) бывают также неплохие, но могут быть свои нюансы эксплуатации (хранения); совсем дешевые - как бы в виде аналогов даже и не предлагают=) ;из совсем дорогих, типа Panasonic - это на любителя, они одни из лучших по качеству и срокам эксплуатации, но как замена картриджу в настоящее время будут стоить дороже.
Статистика по связкам - это как правило для тех, кто экономит на ИБП (его мощности). В конкретных случаях она может разниться - сказываться старение со временем БП или ИБП. Несовместимости из-за APFC не будет, если выбирать тот же ИБП с аппроксимацией с разумным запасом (20-30%) относительно полной выдаваемой мощности БП.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2007 Откуда: Odessa
Задолбали скачки эл-ва... Посоветуйте ИБП отсюда пожалуйста http://hotline.ua/computer/istochniki-b ... 218-43226/ (до 6000грн). ПК в профиле (добавится скоро 2я видео карта, + будет подключатся один монитор + 2 роутера), то есть по идее в макс нагрузке все это не должно превышать 700вт. Главное для меня - бесшумная работа, пока от сети работает и что бы хватало отключить ПК, банально 1-2минуты максимум... С такими требованиями APC Back-UPS 1100VA BX1100CI-RS не справится? Или все же Powercom Black Knight Pro BNT-2000AP ? Но как у него с шумом, крутилятор постоянно крутится или только от батареи? Посоветуйте в общем, спасибо.
Если планируется вторая видеокарта, то и берите подобный (на 2000 ВА), можно также и на Powercom Imperial IMD-2000AP глянуть - разницы между ними особой нет (у последнего дисплей), да и до 6000 грн. там выбора как такового нет - все будет на одном уровне. С шумом у Powercom все в порядке, если крутилятор и будет работать, то в батарейном режиме.
В теме сабжа НУБ полный, учиться и разбираться желания и времени нет. Суть вопроса. Взять недорогой ИБП под задачи:
1. Конфигурация Core i5@ 4200 + GeFirce 770 + Dell 30" + роутер. БП в системнике стоит вот такой Chieftec APS-1000C. Насколько он задействован по мощности понятия не имею. В каком то калькуляторе нашел, что моя потребляемая энергия в р-не 600Вт. Однако мой старый упс APC 650Вт "пищит" со старта компа.
2. Задача Продержаться 10 минут без напряжения и ну конечно защита от скачков...
Посоветовали вот это... Powercom Imperial IMD-2000AP Цена примерно 300$
Посмотрел APC. рекомендуют вот такой...APC Back-UPS Pro 1500VA CIS Однако стоит он 470$
Не знаю одним словом что брать. Тыкните пальцем... Просьба не пинать и не ругаться.. Заранее всем спасибо за Ваши ответы....
Наверное данный ИБП не на 650 Вт, а на 650 ВА.
Ну как вариант - вполне, если нужен недорогой и под ваши задачи.
Этот уже дорогой , тем более по нынешнему курсу, хоть по точности характеристик и будет превосходить вышеперечисленный (мощность в расчет не берем) - но все-таки это одного позиционирования ИБП. К тому же если вы изучали отзывы на данные модели APC, то бывает, что попадаются экземпляры с брачком: либо со временем горят, либо тупит прошивка - оф. сервисы про эти проблемы знают (скорей всего какие-то партии) и как правило меняют экземпляр целиком, либо после вердикта через магазин возвращают деньги. Да и в данную сумму можно подобрать уже что-то более серьезней, типа Smart-UPS (c синусоидой): либо новый от конкурентов, либо б/у первой свежести от того же АРС.
Всем привет, нужен ИБП для домашнего компьютера, железо и монитор у него следующие: Блок питания Corsair CX600M 600W Монитор Samsung S24D390HL Видеокарта Gigabyte R9 280X OC 3GB GDDR5 (GV-R928XOC-3GD) Материнская плата GIGABYTE GA-B85-HD3 (rev. 2.0) Процессор Intel Core i5 4590 Жесткий диск Toshiba DT01ACA 1TB (DT01ACA100) SSD Plextor M6S 128GB (PX-128M6S) Корпус Zalman Z12 plus Кулер DeepCool GAMMAXX 300 Оперативная память Hynix original 4GB PC-12800 DDR3-1600 - 2 планки Беспроводной адаптер TP-Link TL-WN781ND Клавиатура A4tech Bloody B120 Мышь SteelSeries Kinzu v2 Pro Edition Black Гарнитура Kingston HyperX Cloud Нужен чтобы сохранить всё открытое и безопасно завершить работу ПК, чтобы обезопасться при скачках напряжения. Обязательно должен быть тихим. С небольшим временем перехода. С легкой заменой аккумулятор. Возможность подключения телефонного кабеля не помешает. Не дорогой естественно, за умеренную цену. Какой посоветуете и почему? Посоветовали UPS 1200VA PowerCom Imperial но думаю дороговат, и у меня в стране (Беларусь) практически не реально его купить. Заранее спасибо.
Вполне адекватная мощность, с учетом формы выдаваемого сигнала - аппроксимация, и рекомендуемого запаса. Дороговато - это сейчас на всё, время такое, да и аналоги будут примерно стоить на уровне. Вы хотя бы ссылки на магазины дайте, где покупать планируете - так проще что-то советовать будет, но и максимальный бюджет желателен.
Всем Привет! Скажите пожалуйста, у "UPS Tuncmatik Digitech Pro 1600VA" вентилятор крутится всегда, или только когда заряд/разряд идёт. Не хочется слушать постоянное завывание.
Добавлено спустя 9 часов 58 минут 37 секунд: Кто знает, UPS SVC W-1500 - хороший бесперебойник?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2011 Откуда: Ukraine
Всех с рождеством христовым. Так как у нас начали постоянно выключать свет,появилась необходимость в упсе.
Система:
» i5-2500K @ 3,3 Ghz » MSI P67-GD55(B3) » ASUS 680 DirectCU II » 2x4GB Kingston @ 1333Mhz » Seasonic SS-650HT » Seagate barracuda 7200rpm 1Tb x2 » LG IPS237L-BN 23" » [Sound] Logitech x-530 5.1 + Creative Sound Blaster USB X-FI Surround 5.1 Pro
Бюджет 1500грн,могу еще немного подкинуть сверху,но не хотелось бы. Покупать буду в http://hard.rozetka.com.ua/ups/c80108/ Заранее спасибо если подкинете что-то адекватное за такой бюджет.
Всем доброго времени суток! Прошу помощи спецов в подборе бесперебойника. Буду благодарен)
Система: i7-3770k, Asus P8Z77 V-PRO, Gigabyte GTX670OC 4 Gb, SSD plextor m5pro 128 Gb, 3 Seagate по 2 Tb, 2 140 мм вентилятора и 4 120 мм, 16 Gb RAM Samsung, БП Seasonic 850 gold с APFC, монитор BenQ 24' (модель не помню) + возможно приобретение второго 24' ips монитора в будущем. Корпус Corsair graphite 600T. Подключается только системник и монитор. По сторонним калькуляторам мощности нагрузка составляет около 400 Вт.
Задача: Дать спокойно отключиться системе с сохранением данных - 1-2 минуты, не более. Работаю с 2D-графикой в основном, не хочется терять важную работу, автосейвы не всегда спасают.
Бюджет: до 10к, не б/у
Какие есть варианты и в какую сторону глядеть, подскажите пожалуйста?)))
Забрал сегодня Powercom IMD-2000 AP, подключил заряжаться (якобы сутки надо, но заряд батарей пишет ~80%)... Ну да ладно, пусть. Странно, но показывает напряжение 214-216 (ни какое оборудование не подключено, только в сеть сам ибп). Иногда показывает 220. В доме (частный дом) стоит 6Квт стабилизатор, по этому на выходе по дому идет 218-220 всегда. Почему же тогда ибп показывает 214-216, и то.. пока что без оборудования? По идее жеж не есть гуд...
Ну и 2е, т.к. розетки там идут IEC320, можно ли подключить фильтр на 3-5 розеток евро с одной IEC320? Или же лучше под каждое устройство купить переходник?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Верить можно только поверенному напряжеметру, всё остальное - от лукавого. Мой ИБП вообще иногда рисует выходное больше входного на 1-2В, причем это не АВР.
Можно, т. к. нагрузочная мощность любой розетки в ИБП превышает его максимальную выходную мощность - всё можно на одну зацепить, они внутри всё-равно одним проводом зацеплены.
