Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Здравствуйте. Всех с прошедшими праздниками Посоветуйте пожалуйста хороший ИБП для конфига №2 из профиля. Хотелось бы следующее - пару минут автономности чтобы просто корректно завершить работу системы - тихий при работе от сети - чтобы был совместим с блоком питания - желательно черного цвета, но не обязательно - надежный, качественный, не совсем уж галимый китай Прайсы вот: http://pnz.nix.ru/ http://www.rcc-penza.ru/catalog/70/ Бюджет до 7к. Спасибо!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2007 Откуда: Odessa
Есть тут владельцы Powercom IMD-2000 AP ? Решил устроить ему тест, подключен только ПК без чего либо другого. Вынул из сети 220. ИБП начал подавать звуковой сигнал раз в ~секунду, заряд батареи упал (если верить upsmon и лицевому дисплею) с 100% до 80% (на форуме пишут что это нормально), но продолжает работать и за 20минут упал на 6% ниже. То есть вроде работает. Так же из ИБП слышен постоянный электрический шум при работе от батарей, как трансформатор шумит, шум не сильный но есть. Хз должно быть так или нет ? И я только сегодня узнал, что в нем нет вентилятора, вообще... Как то провтыкал этот момент. Нагрев есть, но слабый... п.с. это первый ибп, по этому не знаю чего ожидать...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Naggash Все у вас в порядке, пользуйтесь и радуйтесь жизни
Процентные показатели заряда АКБ посредством ПО и дисплея - это все относительно в любых ИБП (одни грешат больше, другие меньше).
Тоже норма. Работа инвертора, законы электрофизики никто не отменял.
Ну вы же хотели бесшумный Вентиль больше для подстраховки нужен, при длительной работе инвертора (в частности под нагрузкой). Компоненты в силовой части ИБП в любом случаи идут с расчетом на высокие температуры.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2012 Откуда: Арх. область Фото: 7
Ребят, раздобыл на халяву apc back-ups cs 500 Потянет ли профильную систему или слабоват? Полностью разряжен, новый, стоял без дела долго, как и сколько его заряжать. С UPS дела не имел, простите за нубские вопросы
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
novosel016 Нет. У него предел 320Вт, по защите он отрубит примерно при 410, всё, что выше 300 - он уже не защищает, сразу тухнет при попытке перейти на АКБ. Если "новый", то есть шанс, что АКБ живая. Надо воткнуть в сеть и подождать 7-10 часов (включать не надо, будет слышно легкое гудение). Лучше сперва убедиться, что АКБ не вспухла и хоть какой-то вольтаж имеет.
BE@ST А Ippon Smart Power Pro 1000 плохой? Вроде smart, не back. Для моего бп с апфц должен подойти И дешевше Update Ан нет. У него не чистая синусойда. Вот нашел на никсе самый дешевый с синусойдой UPS 700VA PowerCom Smart King Pro Плохой? И вообще стоит ли гнаться за этой синсойдой то?
R1ck писал(а):
И вообще стоит ли гнаться за этой синусоидой?
В данном случаи это не так принципиально. --------------------------------
Я бы на вашем месте, в связи с ценовой политикой в настоящее время, поискал бы ИБП на вторичном рынке, а конкретней выбрал бы из тех же APC SUA750I или APC SUA1000I (желательно без батарей, их лучше купить отдельно, свежие) - и волки сыты и овцы целы ,которые будут полностью удовлетворять вашим пожеланиям:
- хороший ИБП для конфига №2 из профиля - тихий при работе от сети - чтобы был совместим с блоком питания - желательно черного цвета, но не обязательно - надежный, качественный, не совсем уж галимый китай
,да и обойдутся скорей всего дешевле (вместе с отдельно купленными новыми батареями).
Ну не комильфо сейчас платить такие бабки за те же китайские, пусть и новые ИБП, которые вы смотрите - все они по факту будут одинаковы.
R1ck писал(а):
Но больно дешево отдает, что вызывает подозрения
Это потому, что данные ИБП под списание, фирмы где они трудились просто бы их выкинули (вернее сдают в утиль) - положено так по регламенту, через определенные сроки. А предприимчивые люди их продают Но это не значит, что прям будет откровенный шлак - вполне работоспособные аппараты, для дома вполне сойдут. Это еще поколение не такое старое - SUA, предыдущее - SU и то работают очень даже. Тут люди, с форума, покупают подобные и ничего, даже теоретически если с ним что-то случится - за такие деньги не жалко выкинуть будет (да даже при желании, если руки есть - те же банки можно перепаять, релюшки заменить - форумов, конкретно по смартам от АРС, на эту тему хватает), а с новыми "китайцами" проблем порой куда больше бывает: дай Бог если год нормально отработают - значит повезло
Вы так говорите, будто цены вернутся обратно. В ближайшее время (2-3 года). Я думаю нет. Судя по нефтяному тренду
Я думаю, маловероятно, в тенденциях наших реалий, что они вообще вернутся - скорей люди со временем к нынешним ценам привыкнут.
novosel016 писал(а):
Какой мощности ИБП нужен для профильной системы? Можно посоветовать конкретные модели отсюда?
На 2000 VA желательно, если ИБП имеет форму выходного сигнала - аппроксимация; или от 1500 VA с чистой синусоидой. В ДНС выбора как такового нет, ну разве что (исходя из цены) DNS Pure Power 2000VA
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2003 Откуда: Estonia
В упсе Apc Back-Ups 420Va перестал брать заряд аккумулятор rbc2 стоимостью 33€. Менять, или купить нормальный упс для профильной системы? Например, APC BACK-UPS CS 650VA за 119€. Не уверен, что его тоже хватит. Вообще, правильно я делаю, подключая компьютер к старому упсу? Есть в этом какой-то практический смысл? Может проще сетевой фильтр взять? Посоветуйте хороший. Нужен только он, а этот back ups при скачках на акум (который не справляется с нагрузкой системы) пытается усадить уже наверно с -30в.
_________________ Boy you just a stupid bitch and girl you just a no good dick...
Dmitri Ваш нынешний УПС явно слаб. Купите на вторичке нормальный линейно-интерактивный ИБП, к примеру APC SUA750I - будет практический смысл, т.к. в линейно-интерактивных ИБП имеется стабилизатор напряжения, которые в отличии от резервных ИБП (Back-UPS) берегут заряд батареи при скачках напряжения, пытаясь это самое напряжение скорректировать. Фильтры в ИБП также присутствуют, от просто сетевого фильтра смысла-то уж точно меньше будет - он же не спасет ваши данные от отключения света, от проблем с напряжением в сети.
Вы заблуждаетесь: в подобной ситуации (ИБП слаб и не тянет нагрузку, нет АВР и синуса) при выходе напряжения за рамки я получал аварийный шатдаун РС, в то время как БП возможно бы и вытянул на этом напряжении, т. к. современные БП имеют достаточно широкие пределы входного напряжения за счет APFC, то есть способны работать на пониженном напряжении с повышенным током в первичке. повышенное ему тоже до определнных пределов не страшно, лишь бы не превышало напряжение пробоя варисторов и конденсаторов. Кратковременные скачки он тем более перенесет, т. к. имеет входные дроссели и емкости, сглаживающие кратковременные всплески и провалы. Но БП лишен этого шанса, т. к. ИБП полностью рубит ему напругу при любом ее выходе за пределы, даже кратковременном.
Хитрый John™ [USSR] Все что Вы сказали полностью отображает мой случай с упсом. Только новый упс брать? Помогите рассчитать мощность. От него хотелось бы запитать профильный системник, моник и дорогостоящий ЦАП (продвинутая звуковуха).
