Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12836 • Страница 33 из 642<  1 ... 30  31  32  33  34  35  36 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Submoderator
Фото: 29
Undeath писал(а):
Powercom IMD-1025AP
Этот вполне подойдет.. как по мощности, так по шуму и возможностям ПО для мониторинга. :up:
А как насчет ИБП PowerCom BNT 1500AP ? Стоит он не намного дороже двух вышеуказанных. Думаю может на перспективу, под апгрейд...
Submoderator
Фото: 29
Undeath, тоже неплохой ИБП. Нужен запас - бери его.
А с шумом у него как дела обстоят? И еще по поводу АPFC: конфликтовать с БП не станет?
Undeath Судя по фотографиям с сайта, вентилятора он также не имеет.
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Есть ли какая-то принципиальная разница между PowerCom IMD-1200AP и PowerCom BNT 1500AP? Цена почти одинакова. Что из них лучше взять?
cvik Из отличий - у IMD имеется дисплей, а также возможность подключения через USB.
Submoderator
Фото: 29
cvik, принципиальной разницы нет. Я бы взял тот, который мощнее. Но и 1200VА, в принципе, хватит на мощный комп (с разогнанными С2Q и 8800GТХ на борту).
Доброго времени. Есть у меня вот такой бесперебойник APC Smart-UPS 700 http://www.apc.com/resource/include/tec ... =SU700X167 только ревизии постарее (года так 2002 выпуска, но в принципе модель та же) Но вопрос, наверное, даже не о нем. Есть 2 новых автомобильных аккумулятора по 12 вольт, можно ли перевесить за место родных... или это будет :grob:
см. первый пост, пункт 6.
Отредактировано куратором: vo1. Дата: 13.11.2007 15:01
Хороший маркетолог - мёртвый маркетолог.
Купил себе APC Back-UPS CS 650, устройством конечно не доволен, но и не расстроен, в принципе устраивает. Есть вопрос, мониторинг можно осуществлять только прилагаемой программой (PowerChute Personal Edition 2.0) или есть другие, более продвинутые?
Покупая лиц. Windows вы спонсируете американскую демократию.
Американская демократия - навязывание собственной воли и захват ресурсов всего мира.
что посоветуете до 100 баксов
447 W / 745 VA
я выбрал BNT-800AP или WAR-1000AP
вообще хотелось бы наличие удобного софта и евро розеток, тк кроме системника с моником еще охота подключить точку доступа
gamerka Для вашей системы хватит и 800ВА
-=alex-forewer=-
Пока нашел только это http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:9096
Да, тема называется "Выбор UPS", а не "выбор софта"
Подскажите пжста какой ИБП необходим, система следующая:
Core 2 Quad Q6600 (2.4GHz, 8M-1066MHz), S775
2 шт. Hitachi 500Gb HDT725050VLA360 16MB
GA-P35-DS4 <P35+ICH9R 4*DDR2 1*IDE 8*SATA+RAID GLAN 3*IEEE1394> Retail
XFX PCI-Ex GeForce 8800 GT 512 DDR3 (256bit, Fansink) TV 2*DVI 600MHz RTL <PVT88P-YDF4>
ASUS DRW-1814BLT 18x LightScribe, Retail Black
Gaigbyte 3D AURORA (2xUSB2.0, Audio, IEEE1394) Black (w/oPSU) GZ-FSCA1-ANB
Память DDRII 2048 Mb (pc-6400) 2x1024Mb Corsair XMS2 С4 <Retail> (TWIN2X2048-6400C4)
Блок питания Thermaltake ATX 750W
монитор LCD 19"
... пжста :)
Submoderator
Фото: 29
straxer, имхо, подойдет ИБП на 1000-1100VA. Желаешь узнать конкретные модели - выкладывай линк на прайс..
И загляни в Статистику.
Вельд
в стату заглядывал ... поэтому и написал вопрос ... если бы нашел решение то не беспокоил бы попусту людей ;) ... линк на прайс ? ... выложу модели
вот предложили модели, что посоветуете ... критерий цена/качество :roll:
ИБП APC BR 1000I Back-UPS RS 1000 VA 230V * $290
ИБП APC BR 1500I Back-UPS RS 1500 VA 230 V USB EXTENDED RUN OPTIONS * $380
ИБП PowerCom WAR-1000AP Warrior 1000VA/500W USB,AVR,RJ11,RJ45 ****
$120
ИБП PowerCom BNT-1500AP BlackKnight Pro 1500VA/900W
RS-232,AVR,RJ11,RJ45,UTP **** $230
ИБП PowerCom IMD-1025AP Imperial 1025VA/615W
Display,USB,AVR,RJ11,RJ45 **** $200
ИБП PowerCom IMD-1200AP Imperial 1200VA/720W
Display,USB,AVR,RJ11,RJ45 * $220
ИБП PowerCom IMD-1500AP Imperial 1500VA/900W
Display,USB,AVR,RJ11,RJ45 * $255
ИБП PowerCom SMK-1000A Smart KING UPS 1000 VA/600W **** $325
ИБП PowerCom SMK-1000A-LCD Smart KING UPS 1000 VA/600W ****
$335
Цена/качество - :(
Бюджетник.
ИБП PowerCom SMK-1000A-LCD Smart KING UPS 1000 VA/600W **** $335
Дорогие (но на выходе у них чистая синусоида, для чего она нужна, уже обсуждалось)
straxer писал(а):
ИБП PowerCom IMD-1025AP Imperial 1025VA/615W Display,USB,AVR,RJ11,RJ45 **** $200
ИБП PowerCom IMD-1200AP Imperial 1200VA/720W Display,USB,AVR,RJ11,RJ45 * $220
ИБП PowerCom IMD-1500AP Imperial 1500VA/900W Display,USB,AVR,RJ11,RJ45 * $255
Самые оптимальные варианты. О разнице между BNT и IMP говорилось выше.
vo1 спасибо за помощь ... ;)
Добавлено спустя 8 часов, 10 минут, 42 секунды
Определился с выбором:
ИБП PowerCom BNT-1200AP BlackKnight Pro 1200VA/720W - 165 у.е. ;)
Все будет хорошо, главное не унывать, а искать решения =)
Купил PowerCom IMD-1200AP. Вставил в розетку, включил. Индикатор заряда показывал 4 деления из пяти и через пару минут недостающее деление добавилось. Вопрос - могу ли я сразу же подключить компьютер через него иди мне надо ждать 24 часа для полной зарядки батареи, как написано в инструкции?
Если не терпится - можно, но желательно подождать
Отредактировано куратором: vo1. Дата: 17.11.2007 18:19
Последний раз редактировалось cvik 17.11.2007 18:40, всего редактировалось 1 раз.
Submoderator
Фото: 29
cvik, можешь подключить к ИБП свой комп. Просто не рассчитывай на большое время автономии до тех пор, пока аккумы не будут полностью заряжены (4-24 часа).
Господа, у кого есть информация о ИБП Mustek 1500 NetGuard. Говорят, что серия очень новая, даже на сайте Mustek их нет, а характеристики и цена интересные. Подскажите может есть где обзор или тест.
