Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12897 • Страница 321 из 645<  1 ... 318  319  320  321  322  323  324 ... 645  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 47
Godlike66 писал(а):
Corsair RM - золото (КПД 92%).
Блок хорош, не спорю, но смотрите сами:
Боюсь, что у вас даже не "впритык": при ваших рассчетных 350Вт даже при макимальном КПД он всё-равно будет потреблять от розетки уже 380Вт, а с учетом его фактора мощности это выльется еще в 3-4% дополнительной реактивной нагрузки. В итоге вы нагрузите ИБП настолько, что при переходе на АКБ у ИБП исказится форма выходной синусоиды, БП это воспримет как понижение напряжения и начнет его корректировать, увеличив ток, в итоге перегруз ИБП и отрубание по защите. Если вы в силу финансов вынуждены брать его или ему подобный по мощности, обязательно договоритесь о возможности манибэка в случае фэйла при проверке. Если бюджет позволяет - присмотритесь хотя бы к 1000ВА моделям, они ваш БП должны вытянуть при такой нагрузке без проблем, и даже запас небольшой будет.
Статус: В сети
Фото: 14
что у меня и произошло пару раз в одной из игр даже не при переходе на АКБ , а при работе от сети :D , ИПБ CyberPower Brics 450 (450 ВА /270 Вт) явно не не рассчитан на такую нагрузку , и срабатывает защита от перегрузки... конечно вариант временный , но другого ИПБ пока нет... после этого сразу-же задумался о покупке ИБП бОльшей мощности !
Z890|Ultra 5 245KF|32GB|RTX 5070|YS850
Хитрый John™ [USSR]
Schumacher
Здравствуйте.
Для IBM UPS 750T: дата выпуска 11.08.2005, серийный номер QS0533242438, прошивка IBM UPS750THV FW:651.2I2.I USB FW:4.2.
Для IBM UPS 1000T: дата выпуска 17.11.2003, серийный номер AS0347130428, прошивка IBM UPS1000THV FW:600.1I1.I USB FW:1.5.
Помогите определится, есть предложение за небольшую доплату (20$) поменять IBM UPS 750T на IBM UPS 1000T, менять или не стоит?
Фото: 47
FSerj По IBM версиям FW не скажу - не имел дело, но если железо АРС-шное - я бы поменял на 1000 за такие деньги: разница в цене у б/у АРС 750 и 1000 - примерно 3000р.
Пожалуйста помогите советом с ИБП IMD-1025AP:
К указанному ИБП было подключено железо:
Монитор: LG W2363V
ADSL модем с WIFI ASUS N10E
Процессор: i72700k разогнан на 1 ГГЦ
2 видеокарты SAPHIRE Vapor-X R9280X
Mатеринка: Gigabyte GA-Z68X-UD5-B3
Память: DIMM 8192Mb (2x4096 kit) DDR3 PC3-15000 1866Mhz Patriot Viper Xtreme Division2, CL9-11-9-27, 1.65V, BOX
БП CHIEFTEC 950W (BPS-950C)
Ну в придачу 4 *120мм куллера и 1 *100мм
Винчестер: WD на 1 TB, 2 SSD по 64 GB
Клавиатура G510 от Logitech
Мышь Raze Naga
Суть такая: 4 года у меня такой ИБП нормально работал с этим ПК, но был произведен тюннинг, вместо видеокарты MSI N570GTX-TWFRIIIPE/OC 1280MB GDDR5, поставил 2 указанных в конфигурации выше, этой зимой часто выключали свет, в итоге даже и не заметил когда батареи перестали держать вообще, упс разбирал, батареи сами по себе горячие даже в отключенном виде, доливал дистилированую воду, эффекта 0. Сейчас пытаюсь разобраться покупать новый упс или достаточно будет просто купить батареи к уже имеющемуся (если проблема в них). Из-за чего так быстро сдохли батареи (если они сдохли),из-за частых отключений электроэнергии или из-за замены видеокарт.
Спасибо.
Фото: 47
YurecSteb Вы сами на все свои вопросы и ответили: увеличилась нагрузка на ИБП, частота срабатываний и переходов на АКБ, вот они и сдохли, плюс возраст. Менять надо обе АКБ разом, т. к. раз они горячие, воды нет в них уже в обеих. Доливать туда что-то без контроля плотности электролита - безполезно, это если и поможет, то в 1 случае из 10, а в остальных 9 случаях еще сильнее убьет батареи, а плотность проверить сложно, т .к. весь электролит стекловатой внутри удерживается. Срок службы АКБ - 2-3 года, в зависимости от условий, так что свои 4 они уже отпахали. Меняйте АКБ, пока они вообще "круглыми" не стали, да и всё...
Большое спасибо за ответ. Проблема в батареях - ОК, а вопрос выдержит ли такую конфигурацию UPS?
Фото: 47
Скорее - нет, по крайней мере - при 100% загрузке видео точно не вытянет. Одно непонятно - у вас даже с отказавшими батареями софт ИБП разьве не показывает нагрузку на ИБП?
Даже не подумал об этом, век живи век учись. Запустил GTA5, настройки практически максимальные, софт показывает загрузку на уровне 40%.
Основное назначение компа не игры, нужна возможность закрыть приложения и выключить нормально комп, если свет пропал во время работы, ну иногда если в игре то же самое.
Получается купить батареи новые и все будет ок, упс новый при таких раскладах покупать не стоит? Ато батареи стоят половину стоимости упса, которого присмотрел, а со средствами не очень хорошо щас.
Фото: 47
YurecSteb Если вам точно хватает этого ИБП по потребляемой мощности при ваших задачах, то проще 2кр потратить на новые АКБ.
Спасибо за консультацию.
Конфиг:
Case Supermicro - Tower/4U Rack, 865W, 8x3.5"HDD HS SAS/SATA, 2x5.25", 1x3.5",
SERVER MB C612 S2011 EATX/ SUPERMICRO X10DAi
2xCPU Intel® Xeon E5-2630v3 2.40GHz,20M,8.00GT/s, LGA2011-R3 (85W), DDR4-1866, 8-Cores (Haswell-EP)
2xSupermicro 4U, LGA2011 Active Heatsink, Square and Narrow
4xKINGSTON SERVER MEMORY 16GB PC17000 DDR4 ECC REG KINGSTON
SSD Intel SATA 2.5" 480GB S3500 6Gb/s, 0.3 DWPD, 500/410MB/s, 75k/11k IOPS
WD < WDBWLG0030HBK-EESN > Elements 3Tb EXT (RTL) USB3.0
Видеокарта 1Gb <PCI-E> DDR3 ASUS 210-1GD3-L (RTL) +DVI+HDMI <GeForce GT210>
DVD-RW/+RW SATA
Монитор DELL U3011 30"
Выбираю между APC UPC SUA1500I и APC Smart-UPS SUA2200I.
Учитывая, что время автономной работы не критично (требуется только для корректного выключения), видеокарта для графических приложений не используется, но у процессоров будет постоянная высокая загрузка, достаточно ли будет SUA1500I для этого конфига? Если я правильно понимаю, его должно хватить, но загружен будет почти по максимуму. Выбор из б/у и именно APC (зря?), т.е. промежуточных вариантов по мощности у меня нет. Но если брать SUA2200I, то почти вся доп. мощность уходит в "запас". Поэтому не хочется осуществлять переплату без большой необходимости. Вопрос в том, насколько она велика в данном случае. Спасибо.
Фото: 47
3p6 Если сервер планируется монтировать в стойку, есть смысл поискать стоечный ИБП - помимо эстетики и удобства обслуживания у них более просторный корпус, массивней ключи инверторов и больше места под АКБ, к тому же они более удалены от других узлов, меньше подогреваются и поэтому живут дольше. Если хотите брать "впритык" по мощности, то помните, что помимо режима генератора во время полного блэкаута такие ИБП работают в режиме AVR (частичная ступенчатая компенсация), и работа в таком режиме длительное время при максимальной для ИБП мощности чревата, лучше взять запас для безпроблемной работы. Ну и потребление сервера непонятно, лимит сверху в ~900Вт понятен, но вот реальное потребление, думаю, должно быть значительно меньше - лучше всё-таки сделать реальные замеры, возможно, что и 1500ВА будет достаточно, и даже с запасом, а возможно и 1000.
Доброго времени суток, уважаемые!
Рядом с домом стройка... Стали наблюдаться кратковременные просадки напруги(ну или еще там чего - свет притухает на пару секунд вообщем) - как итог - ребут PC
Конфиг древненький
Intel Core i3 550 @ 3.20GHz
MSI H55-G43(MS-7638)
AMD Radeon HD 6800 Series (MSI)
4,00 ГБ 2-канальная DDR3 @ 665 МГц (9-9-9-24)
233 ГБ Seagate ST3250410AS ATA Device (SATA)
БП FSP Blue Storm 500 - если я правильно понял, то он с пассивным PFC . . .
Помогите выбрать - сегодня буду заказывать. Ценник до 6к рублей.
Уже было нажал оплатить на
ИБП APC Back-UPS 650VA AVR 230V CIS BX650CI-RS - 4 730 рублей. Должно вроде хватать. (Бренд вроде крутой)
http://www.ulmart.ru/goods/267256
Но решил глянуть и другого производителя и тут хоть запасиком пахнет.
ИБП IPPON BACK COMFO Pro 800VA black new, черный - 5 440 рублей
http://www.ulmart.ru/goods/353332
Что посоветуете? Или может еще что есть в этом магазине в пределах 6к? Еще магазин dns у нас есть в городе... Но там цены вроде повыше..?
Добавлено:
Полистал еще dns
ИБП FSP VESTA - 1000 LCD - 4 690 рублей
http://www.dns-shop.ru/catalog/i148049/ ... cd#opinion
ИБП CyberPower VALUE1000EI-B - 4 490 рублей
http://www.dns-shop.ru/catalog/i197826/ ... ue1000ei-b
Эти наверное совсем печальные?
Фото: 47
freiheit303 Я бы последний взял как самый дешевый и не парился. А первый откровенно слабый, 400Вт всего, на АКБ уверенно переходит при 300Вт нагрузке, если больше - возможны проблемы при АPFC (там та же схемотехника, что и в "старичке" BK500, просто охлаждение ключей получше и батарея якобы емче, хотя весит столько же), младшие АРС ничем не лучше остальных, только еще и дороже. А остальные - они в этой цене все одинаковые, но за 6 кр я бы поискал б/у смарт АРС 750, и на сдачу батареек к нему на 5 лет вперед - куда лучше, чем этот офисный хлам.
Хитрый John™ [USSR]
Cпасибо за скорый ответ! Я его очень ждал.
Я в небольшем городке живу - найти б/у тут нереально. Так что вариант с АРС 750 шикарен, но видимо нет(
По Back-UPS 650VA - у меня БП вроде без АPFC, но соглашусь что слабоват сабж..
А про 4 ссылки.. Хм.. Я их располагал в порядке "склонен больше к", а вы тот который добавил как менее мне интересный советуете) Про него совсем нигде не единого ни отзыва, ни коментраия не видно, да и евроразеток нет - в итоге еще и дороже выйдет с переходниками. Может что-то из более часто берущихся?
ИБП IPPON BACK COMFO Pro 800VA слабоват тоже думаете?
FSP VESTA не "побрендовее" нежели CyberPower будет если из 1000-ников? - да и БП стоит FSP-шный
Фото: 47
На форуме есть ветка, где люди из крупных городов за небольшую маржу выкупают, проверяют и пересылают железо. Некоторые продавцы готовы выслать почтой, но тут вопрос в договоренностях по мани-бэку и проверке.
По выбору - вы же не указали критерии, пришлось по своим оценивать. Если евророзетки - обязательное условие, тогда да, FSP или IPPON предпочтительнее. А по поводу предпочтений - буквально сегодня разбирал ДНС-овского одноклассника ваших "офисников" для замены АКБ - уверен, что и в этих точно так же - у всех откровенно слабый транс, в 800-ке распаяна только половина ключей, в 1000 если повезет - то все, если нет - то тоже половина, смотря как у вендора совесть делит на старшие и младшие модели линейку, АКБ скорее всего одна на 9Ач, причем весом в 2.3-2.4 кг всего. Почему и агитирую за Смарт от АРС - там хотя бы ключи не так нагружены, транс приличный и батарей вдвое больше. Вот фотки "кадавра":
#77#77#77
#77#77#77
Вес батареи 2.3кг, вскрывать для анализа не стал - и по весу видно, что Китай голимый.
Приветствую.
Выбираю ИБП для загородной жизни (заземления, увы, нет) – качество электролиний не катастрофичное, но отключения бывают, иногда с морганием. Подключаться будет компьютер с Active PFC, так что предпочтительней чистый синус (в условиях дачи может пригодиться и в других случаях).
В бюджете до 13000 выбор не велик – остановился на Powercom SKP-1500A, но смущает информация из обзоров об отсутствие варисторной защиты от высоких импульсов. Кто-что может по этому поводу сказать? Насколько это серьезный недостаток и чем грозит? Или есть лучший вариант для данных условий?
Помогите выбрать UPS. Хочу повесить на него ТВ+PS4, еще как вариант PC. Сеть стабильна, но иногда в щитке дергают не за тот рычаг и у той же PS4 слетает прошивка или же не успеваешь сохраннить. То есть по факту нужно корректно завершить работу и сохранить данные
Собственно тут есть кандидаты IPPON BACK Verso 400VA и APC Back-UPS RS 500VA что о них можно сказать? Хватит ли их для задачи? Кофиг PC - в профиле. Бюджет - 5000.
Как время летит.... Уже скоро как 10 лет на данном форуме сижу...
Ребят, а как определить, что батареи ИБП пора менять? Если начнут слишком быстро разряжаться или есть какие-то тесты?
