Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12885 • Страница 329 из 645<  1 ... 326  327  328  329  330  331  332 ... 645  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 9
sonne 2033
Разница в цене огромная, что то я не доверяю дешевому(
Это APC, поэтому такая разница в цене... Ничего удивительного.
Разницы конкретно для Вас, как пользователя, между этими двумя вариантами не будет.
Хотите заплатить больше - Ваше право 8-)
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Приветствую. Посоветуйте, пожалуйста, какой-нибудь несильно шумящий, ну или хотя бы непостоянно шумящий девайс в районе 1000-1500ВА.
Фото: 9
Rom
Например: https://market.yandex.ru/product/1614626
Вентилятора нет.
Ребят, что лучше взять в пределах 6-7 тысяч? Чтобы стабилизировал хорошо ну и хотя бы пару минут на выключение было. Вот присмотрел пару вариантов:
http://www.pcm.ru/catalog/item/1549/
http://www.cyberpower.com.ru/Product/Pr ... /145?mid=0
Фото: 9
sazhik
Под какую систему берётся UPS?
Igor-Igor , intel 3570k, gtx 970
Фото: 9
sazhik
В порядке предпочтения:
Powercom Smart King Pro SKP-700A
Powercom Imperial IMD-825AP
Украинский Мангуст-Эстет
да в ней ногу сломить можно, я так и не могу добиться, чтоб запускался батник после выключения света.
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Всем привет. Скажите пожалуйста а под мою конфигурацию этого ИБП достаточно?
http://www.ulmart.ru/goods/353599
Core i7-9700K/ASUS ROG MAXIMUS X HERO/HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/Cooler Master HAF X/Corsair RM850x/ Samsung 980 PRO 500Gb
Фото: 9
sonne 2033
Избыточно, плюс нецелесообразная трата денег.
Да просто могу его за пол цены взять, потому и спросил. Ну значит ок:)
Фото: 9
sonne 2033
Есть варианты более интересные, и дешевле половины его цены.
Igor-Igor писал(а):
sonne 2033
А какие?
Фото: 9
sonne 2033
Вы же на предложенный вариант бескомпромиссно заявили:
[quote="Igor-Igor"]sonne 2033
вы считаете этот лучше?
чем этот за пол цены
Фото: 9
sonne 2033
Если не лучше, то уж для Ваших целей точно не хуже.
Разницу не заметите, а сэкономленные средства можно потратить с большей пользой.
Добрый вечер.
За 8 лет летит уже 3 блок питания на компе. Сейчас меняю по гарантии Corsair RM-750 ,проработал 1,5 года. Надоело.
Подскажите пожалуйста что нибудь для защиты? Желательно малошумное и пределах 5-6 т.р.
Фото: 9
MrFU
А какая связь неисправностей БП с потребностью во внешней защите?
И какого плана защита требуется, собственно?
По поводу защиты рассматриваю ИБП+ стабилизатор напряжения или просто стабилизатор напряжения .Не знаю что лучше взять.
А по поводу защиты , больно срок жизни БП небольшой получается. Думаю на электричество.
Фото: 14
MrFU с ИБП стабилизатор не нужен как правило , большинство ИБП с функцией защиты от высоковольтных импульсов, от короткого замыкания, от перегрузки + фильтрация помех.
то есть подозреваете что в сети 220V большие перепады и "скачки" напряжения ? если такое происходит , то у вас "должны гореть" не только БП в компе , но и остальная бытовая аудио/видео техника , к примеру телевизор - импульсный источник питания в телевизоре гораздо хуже защищен чем БП компьютера от недоразумений в сети .
Z890|Ultra 5 245KF|32GB|RTX 5070|YS850
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
