Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.11.2007 Откуда: Москва
Вельд писал(а):
cvik, можешь подключить к ИБП свой комп. Просто не рассчитывай на большое время автономии до тех пор, пока аккумы не будут полностью заряжены (4-24 часа).
А программу для UPS устанавливать обязательно? Меня вроде все и так устраивает.
Не обязательно Отредактировано куратором: vo1. Дата: 19.11.2007 22:46
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: Kiev
Решил купить ИБП в пределах 100-120 у.е.
Присмотрел модель APC Back-UPS ES 700VA http://www.hotline.ua/tx/apc_back-ups_es_700va Какие отзывы об этом ИБП? Какие есть хорошие альтернативы за такую цену?
В статистику уже отписался, теперь напишу сюда. Взял все-таки RS 800. Куча бумажек в коробке, все на английском, одна на испанском, пара дисков, софт на русском, кабели, чек с ОТК. Повозился немного с батарейным картриджем, не знал, как уложить кабель. Включил, работает, потребление 113 (???) Вт в покое. Приобретение омрачает проблема со связью: при подключении в разъем USB на задней панели корпуса, где уже подключен рядом ресивер от мыши, нерегулярно появляется и тут же пропадает сообщение о потере связи с ИБП. Переключил на лицевую панель – сообщение выпадать перестало. В чем тут дело, как исправить? И еще, служба управления электропитанием не мониторит ИБП. Если вытащить кабель управления и включить «на горячую», то начинает замечать, но после перезагрузки опять слепнет
Летом буду менять видео (что-нибудь более адекватное (если оно будет ), из миддла - до 250$), памяти докину, и может быть жесткие Самсунги заменю на 400-500 гектар. И звук может. А дальше конфиг надолго.
Бюджет на БП примерно 3 тыр. (+300р. можно накинуть)
Бюджет на ИБП примерно 3,5 тыр. (+500р. можно накинуть)
Присмотрел: БП 600W ATX Thermaltake PurePower (W0144RE) - 2734р.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Ростов-на-Дону
vladb72 Подойдут оба, 1000ВА вполне достаточно. RealSmart имеет чистую синусоиду на выходе. Если она не нужна (зачем она нужна, уже обсуждалось), нет смысла переплачивать. БП и ИБП покупаются одновременно? У серии GPS проблемы с APFC.
_________________ Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
Собираюсь взять ИБП на 1000VA не обращайте внимание на профиль, скоро буду апгрейдиться, так что беру сразу с запасом Почитав тему, остановился на двух моделях Powercom: IMD-1025AP и BMT-1000AP Стоит ли переплачивать за IMD ? Из отличий, насколько я понял, наличие у IMD дисплея, USB, фильтра электромагнитных и радиочастотных помех.
Есть ли у них какие-то важные отличия в схемотехнике ? Дисплей мне, в общем-то, не нужен, что мне даст наличие USB и EMI/RFI фильтра ?
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
Спрашивали уже - нет принципиальных отличий.
USВ даст возможность подключить ИБП к любому современному компу (ибо редко где сейчас встретишь СОМ-порт).. Фильтр даст дополнительную защиту от помех (даже при наличии сетевого фильтра).
Всем привет. Помогите, пожалуйста, с выбором бесперебойника для компа в профиле.
Нужна мощность от 1000ВА и чтобы USB было.
Вот что присмотрел доступное по деньгам:
ИБП IPPON Smart Power PRO 1000 Цена: 3180 руб.
ИБП IPPON Smart Power PRO 1400 Цена: 3815 руб.
ИБП Powercom IMD 1025AP Цена: 4225 руб.
Какой взять ?
Непонятно еще почему PowerCom на 1025ВА стоит дороже чем IPPON на 1400ВА ? Неужели из-за дисплейчика ? Я так думаю уж лучше пусть работает подольше, чем дисплейчиком светит, ведь софтиной, которая идет с UPS'ами можно смотреть напряжение, заряд и т.д. и без дисплейчика ?
Какой из них тише, может кто расскажет ?
Какой из них тише, говорилось много раз: у Ippon Smart Power Pro есть вентилятор, у Поверкомов IMD - нет, соответственно Powercom тише. На счет цен - многое зависит также от политики компании Отредактировано куратором: vo1. Дата: 28.11.2007 22:32
Какой ИБП взять под блок питания 850W. При этом получить хорошую безопасность и не отдать кучу денег.
Говорят PowerCom неплохие.
Не совсем ясно на счет Krauler, есть вариант взять Krauler UP-D2200VA (5.5к).
Или Ippon Smart Winner 1500 (5.3к) но почемуто их не рекомендуют.
Про APC я молчу, отдать за Smart 1500VA USB Net 12 кусков это через чур.
Тему ту просмотрел, выводы неоднозначные, но вроде продукт не плохой.
Еще интересно в чем отличие Роwеrсоm ВNТ от IМD? Или от KIN? Вообще какой ИБП этого производителя предпочтительнее?
Получается выбор сводится к Роwеrсоm 1500, Krauler 1500/1700 (но пока ни одного, ни другого). В этом списке был бы еще IPPON Smart Winner 2000, но пишут что он шумный, чего бы не хотелось (хотя может он и не был бы шумный на фоне моего корпуса, в сумме который имеет более чем с 10 кулеров но к сожаленью, послушать как он работает возможности нет). Кстати он получил награду редакция года, не знаю почему его "не советуют"
По вечерам напряжение в розетке падает до 170. При 180 выключается комп. Подскажите пожалуйста какой AVR какого ИБП мне подойдёт. Сам склоняюсь к ippon smart winner 750
Конфиг такой
Flatron F700P
AMD Athlon64 3000+@3800+
Asus A8N-SLI SE NF4 SLI
RAM Samsung Original 1Gb 442 2.5-3-3-6 1T
Thermaltake TR2 470 NP
Palit 6800 GS Super 512
Zallman 9500
Submoderator
Ivan_Susanin, Smаrt Winnеr может не подойти; у него заявлен диапазон +-25% от номинала, но сам номинал, 220 или 230В, не указан. Если это 220 - подойдет; если 230 - нет.
Должен подойди Роwеrсоm ВNТ/IМР/IМD на 800-825VА; там заявлен диапазон +-25% при номинале 220В.
Также можно посмотреть АРС.. Васk UРS RS 800VА (ВR800I), Васk UРS СS 650VА (ВК500ЕI), Васk UРS СS 500VА (ВК500RS).. У этих ИБП нижний предел входного напряжения может быть понижен до 160В.
