Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12928 • Страница 331 из 647<  1 ... 328  329  330  331  332  333  334 ... 647  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Добрый день!
Подскажите ИБП для среднего компьютера, с конфигурацией типа Core i5-3570, GTX Ti 660, БП 700W, монитор 24". Цена до 5-6 тысяч. И, чтобы не шумел кулером. Желательно, конечно, евро розетки. Либо подскажите, где можно купить дешевые переходники.
Сам подумываю о таком: http://www.just.ru/goods/255354/ibp_pow ... ptor_1000/
Покупать не обязательно буду в джасте, можно любой другой надежный магазин в Москве.
Заранее очень благодарен! :beer:
Фото: 9
Infinity
Лучше взять Powercom Imperial IMP-825AP, правда несколько дороже (~6500), но сделан получше.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Мне срочно нужен ИБП под систему в подписи, плюс телевизор Sony KDL-32W654 и акустика MICROLAB H21.
Core i7 4770К+NH-U14S|MSI Z87 Mpower Max|16Gb 1600MHz|ASUS GTX 980 Strix|ASUS Phoebus|OCZ Vector+3Тб WD30EFRX+Samsung 840 EVO|Corsair RM850|Win10x64|
Фото: 9
Lucky_Star
Например такой: Powercom Smart King Pro SKP-1500A
Igor-Igor писал(а):
Lucky_Star
Что-то о нем отзывы не очень. А такой подойдет CyberPower CP1500EAVRLCD?
Фото: 9
Lucky_Star
Отзывы каких специалистов?
И да, некорректно сравнивать данные модели...
не специалистов, простых пользователей.
Почему сравнение некорректно?
Фото: 9
Lucky_Star
Отзывы обычных пользователей не отражают технической сути, поэтому к ним надо относиться скептически...
Разный уровень аппаратов, один Smart, второй - обычный Back.
Понятно. Спасибо за совет.
Здравствуйте, у меня такая система:
БП Thermaltake ToughPower 700W, Gigabyte GA-Z68P-DS3, NVIDIA GeForce GTX 560 Ti 448 Cores, Intel Core i5-2500, BenQ EW2420 и колонки на 36 Вт.
Я так понимаю, это все укладывается примерно в 420 Вт. Подскажите, какой лучше взять ИБП из линейно-интерактивных, желательно из тех, что есть здесь в г. Уфа.
Я смотрю на эти два: 1, 2.
У иппона смущают отзывы. У паверкома смущает отсутствие отзывов.
Фото: 14
graynk есть еще CyberPower VALUE800EI-B , правда насколько он соответствует заявленным характеристикам и как дела с качеством/надежностью не в курсе... и то что на сайте DNS в описании - Тип формы напряжения чистая синусоида , вранье... искусственная синусоида я еще могу поверить .
Фото: 9
graynk
Более-менее приличная модель: http://www.dns-shop.ru/catalog/i9707/ib ... -imd-625ap
Igor-Igor писал(а):
graynk
Выходная мощность не маловата?
С рук боязно брать
Фото: 9
graynk
Без особого запаса, хватить должно.
Покупка с рук не опаснее покупки в магазине - проверили работоспособность, купили.
Зато приличное железо, а не абы что, но новое 8-)
Igor-Igor писал(а):
graynk
Ну, гарантии-то все равно не будет уже :с
Хорошо, подумаю, спасибо.
Фото: 9
graynk
Не спорю, наличие гарантии - момент не последний.
Но там в явном виде нет слабых мест, для которых она была бы необходима.
Плюс вопрос цены перекрывает её отсутствие...
Никто не сталкивался с Французским производителем Legrand, в частности с линейкой ИБП, для домашнего сектора применения: NikyS 1000ВА. Симпатичный дизайн с LCD экранчиком.
Активное охлаждение присутствует в этом линейно-интерактивном классе? Встроенный кулер "молотит постоянно" или отключается после заряда батареи, как в аналогах от Eaton?
Solitary Experiments ©
PSYDRUGS
по качеству хороши, по конкретным вопросам не подскажу
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Подскажите пожалуйста какой ИБП хорошо впишется к БП OCZ 550W (OCZ-ZS550W)?
Фото: 9
XartA
Для питания какой конфигурации и какого количества времени?
