Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12950 • Страница 335 из 648 • <  1 ... 332  333  334  335  336  337  338 ... 648  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 47
VIt@ly Я здесь писал уже - прога UPSDiag, правится текущая мощность, то есть занижается показатель. В итоге ИБП занижает мощность нагрузки и позже переходит в аварию. Кнопки не скажу - надо хелпарь по проге читать, а она без смарта не запустится.
Фото: 10
Хитрый John™ [USSR]
Понял Вас :-)
Я думал там посущественней модификация.
В целом решил пока ничего не делать, т.к. попробовал запустил бублик+лин х, итого ~90%.
ГТА5 и то на 6% выше грузит, мда тесты уже не те пошли, или игры :crazy:
Если вдруг вылезет программа, где будет не хватать ипб, то последую вашему совету по бусту :beer:
Ryzen 5600X • IFX-14 • ASUS TUF B450-PRO GAMING • 2*16Gb Crucial Ballistix 3200 • 1070ti • CoolerMaster 700W • Samsung 970 EVO PLUS 1Tb+WD RED 2Tb*2
Igor-Igor писал(а):
Например такой: Powercom Smart King Pro SKP-1500A
Не купила ещё. Можно его заменить этим Ippon Smart Power Pro 2000?
Core i7 4770К+NH-U14S|MSI Z87 Mpower Max|16Gb 1600MHz|ASUS GTX 980 Strix|ASUS Phoebus|OCZ Vector+3Тб WD30EFRX+Samsung 840 EVO|Corsair RM850|Win10x64|
Фото: 14
плохая идея... во первых у Powercom Smart King Pro на выходе чистая синусоида (судя по характеристикам)
а у Ippon Smart Power на выходе "ступенька" , и к тому он с вентилятором... к примеру у Ippon Smart Power Pro 1400 вентилятор шумит громче чем системник к нему подключенный...
у моего друга такой ИБП , он уже "сокрушился" из-за шумного вентилятора в ИБП...
Я понимаю, что это в первую очередь нужная вещь, но для меня и внешний вид важен. Я очень хочу белый ИБП, поэтому и ищу аналоги powercom.
Фото: 9
Lucky_Star
Какая связь между желанием обладать белым аппаратом, и Ippon чёрного цвета? 8-)
Купите тогда более интересный вариант - б/у APC Smart UPS 1000, или мощнее.
И поинтереснее PowerCom, и белый цвет.
Фото
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Фото
Белые - это старые, до 2003г. С 2003 поршли чёрные
Фото: 14
Lucky_Star разве так важен цвет ИБП ? главное чтобы работал без нареканий долго и безотказно ! а внешний вид уже второстепенно...(а в другой цвет можно и перекрасить , хоть в розовый , хоть в голубой по желанию ! : ))
Хитрый John™ [USSR]
Ну тогда только 2 мысли: 1) проверить, с какими правами запускается батник. Возможно, что нет прав на шутдаун удаленной машины. Пробовать запустить через runas с правами админа удаленной тачки (пароль должен быть непустым). Или вписат ьчто-нибудь безобидное, чтобы просто делало что-то, не требующее повышения прав. 2) Сделать именно пакетный файл с расширением bat, а не cmd. Бывает, что тупит.
но сам по себе он запускается и рубит удаленную систему
ну пасс в батник добавить не проблема, а вот с какими правами его запускает pcb тут неизвестно.
сейчас так
Код:
@echo off
shutdown /s /t 30 /m \\MAIN-PC
shutdown /s /m \\MARYJ-PC
end
1 - удаленный
2 - основной, где стоит pcb
а вот что в дефолтном пакетнике cmd
Код:
@echo off
rem
rem   Maximize for best viewing
rem   This command file provides examples of proper command file syntax
rem
rem   Command Files run by PowerChute Business Edition must be placed in this directory.
rem
rem   Use the full path name of executable programs and external command files.
rem
rem   The @START command must be used to run executable programs (see example below).
rem   For the @START command, path names that include spaces must be enclosed in quotes;
rem   arguments for the executable must be outside the quotes.  A double quote must
rem   precede the quoted path name.  For example, to execute a command file in
rem   c:\Program Files\APC\PowerChute Business Edition\agent\cmdfiles called myShut.exe,
rem   the following line should be entered in the command file:
rem
rem   @START "" "c:\Program Files\APC\PowerChute Business Edition\agent\cmdfiles\myShut.exe"
rem
@echo on
Всему свое время и каждому свой час!
Хочешь жить - умей вертеться!
Мне важен, он же в интерьере будет. У меня все белое.
Фото: 25
UPS 1025VA PowerCom +USB+RJ11/45 как он? Нормально за 4000 рублей с барахолки брать? (Почти новый)
i7-5930k stripe 125 4,3Ghz 1.23Vtt ,ga-x99-gaming g1,1080SLIx2,128GB ddr4 kingston,БП ThermaltakeXT1275W,ssd sams raid0,4x4Tb red raid 0,6Tb redWD
Фото: 9
Domet
За эту цену - более, чем. Почти новый - это сколько лет эксплуатации?
Да, и какая модель - IMP или IMD?
Фото: 25
Вообщем вот ссылка https://www.avito.ru/omsk/tovary_dlya_k ... _247649134
. Мне нужен блок питания на 3 монитора + комп + телевизор + роутер. Потянет ли?
Ребята, вот в теме по выбору ССД есть список в ФАКе рекомендуемых и не рекомендуемых
А вот в этой теме нету. И как же мне выбрать ИБП? Если я опишу компьютер, ситуацию и бюджет покупки, то поможете выбрать?
Фото: 9
Domet
Уточнить бы модели мониторов и телевизора?
TheYo
Описание конфига, бюджет, город покупки.
Фото: 14
а какая разница для Domet какие модели мониторов и телевизора ? у него palit 770gtx 4gb SLIx2 , а это уже 300-350Вт потребление ,+ БП с Active PFC и ИБП Powercom Imperial 1025 со ступенькой на выходе и активной мощностью в 615Вт хватит только для системника... (ИМХО)
Igor-Igor
Выбираю не для себя, поэтому буду писать по памяти конфиг.
i3 второго поколения, Asus P8H67-M LE ,GF 750Ti, 2 планки по 2GB, 1xHDD, 1xSSD,1xODD, Asus Xonar, БП какой именно не помню, из недорогих на 600, монитор LCD 24".
Так же не исключаю, что через год этот ИБП нужно будет подключать уже к своему компьютеру (его конфиг в профиле), поэтому наверное стоит взять с небольшим запасом.
Бюджет покупки 5-10к рублей, город Зеленоград, удобнее всего купить в Юлмарте, он в 10 минутах ходьбы.
Ситуация простая, иногда выключают свет из-за этого винда слетает, данные в мусорку улетаю и вообще это всё плохо для железа.
Так же иногда бывают просадки по напряжению и вообще оно не особо стабильное,не как в деревне конечно, но по лампочкам можно сказать, что от идеала далековато бывает.
Было бы не плохо, чтобы ИБП имел встроенный стабилизатор напряжения. Так же желательно, чтобы у него были нормальные розетки для подключения техники без использования дополнительных пилотов. Хотя насчёт розеток уже не настолько критично, можно и пилот купить если выбор встанет лучший ибп, но без норм розеток или похуже, но с норм.
Нужно чтобы этот ИБП протянул 3-5 минут после того, как вырубят свет и можно было бы корректно завершить работу на компьютере. При этом, чтобы он был в пределах нормы по акустическим параметрам, чтобы не работал, как трансформатор-электростанция. Если бы там ещё была возможность отключать писк, звуковые эффекты, сирену при отключении от электропитания было бы тоже очень хорошо. Так же хотелось бы лет через пять сменить ему самостоятельно батарею без походов в СЦ. Вроде бы все моменты постарался рассказать.
Предложите пожалуйста несколько вариантов, чтобы было из чего выбирать.
Фото: 9
TheYo
В местном Юлмарте уныло с ассортиментом, в Ваш бюджет ничего приличного там нет...
Без особого запаса: http://www.regard.ru/catalog/tovar20924.htm
С запасом: http://www.regard.ru/catalog/tovar20931.htm
А лучше обратить внимание на вторичный рынок, вот достойный аппарат, например:
https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_ ... _585301922
Igor-Igor
Расскажите пожалуйста поподробнее вот об этом http://www.regard.ru/catalog/tovar20931.htm
Что в нём хорошего, почему именно его советуете, он всем моим требованиям соответствует? Сколько времени от такого ИБП проработает конфигурация указанная мною?
А если предположить, что я хозяйку уговорю потратить 15к рублей на ИБП, то что-то существенно лучшее есть или же этого за 9к вполне хватит?
Фото: 9
TheYo
Сделан приличней конкурентов, поэтому советую...
Конфигурация проработает более 5 минут, сколько конкретно - необходимо тестировать.
За больший бюджет можно взять ещё более приличный аппарат (конструктивно и по времени работы от аккумуляторов): http://www.regard.ru/catalog/tovar20912.htm
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], maxim0609 и гости: 19
