Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2009 Откуда: Украина, Сумы
подскажите стоит ли брать этот агрегат ИБП APC Smart-UPS SC1500I б.у. позже поменяю батареи само сабой, и если он без батарей его совсем не провериш при получении наложкой ?
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
KillHunter а есть необходимость именно в APC Smart-UPS SC1500I ? у него 4-е аккумулятора 12V/7А*ч. и ступeнчатая аппроксимация синусоиды при работе от аккумов... может лучше поискать "напольный" APC Smart-UPS 1500VA SMT1500I или APC Smart-UPS 1500VA (SUA1500I) с чистым синусом на выходе ?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Ну если доверяешь продавцу, то бери. Это смарт начального уровня (только со ступенькой), вполне неплохи, да и для комповой нагрузки не так принципиальна форма выходного напряжения. Аккумы можно и на 9 Ач поставить.
если он без батарей его совсем не проверишь
А какой смысл проверять его без батарей? При первом включении он все равно тестировать их будет - а их нет и соответственно вырубится.
KillHunter Б/У ИБП все таки лучше покупать (проверять) непосредственно при продавце - либо со своими заранее купленными батареями, либо с его полудохлыми.
я знаю но в нашей деревне толком нет ничего из б.у
Я свой SUA1500I Тоже покупал на авито из другого города. Я просто попросил продавца снять на видео демонстрацию работы UPS ну чтобы на видио было видно серийник. В итоге оказалось всё ок, упс пришёл, в отличном состоянии, всё работает. Взял за 4500р
подскажите, пожалуйста, что взять примерно в цену 200$, максимум 300$ могу выделить. надо на 4 розетки и чтобы не был шумным. комп i7-4790k, geforce 750ti, 2 монитора 27дюймов, ссд+2 винта. пролистал много страниц, а так и не смог выбрать модель.
а что можно узнать по наклейке и где? чтобы я хоть сам знал, что ответить если мне скажут зачем мне это. тут 3 объявления 250-300$ есть http://olx.ua/list/q-APC-Smart-UPS-1000VA/
