Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12973 • Страница 339 из 649 • <  1 ... 336  337  338  339  340  341  342 ... 649  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 9
koji9h
Очевидно, что дату выпуска (на фото из моего примера - 2006 год, 3 неделя).
Просто этому "новому" может и 5 лет быть, пыль протёрли и сложили в коробку (часто не родную).
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
понял, завтра позвоню, помучаю продавцов :D
Есть Imperial IMD-1025AP.
Внутри заводские Yuasa Batteries 2х7АН. Нормально ли будет работать если заменить их на например CSB 2х9АН ? Он "раскачает" их?
Jedem das Seine
Фото: 9
Sanьka
Работать будет нормально. Пока родные аккумуляторы "живые" - смысла в замене нет.
Это понятно. Потом еще попробую дозалить воды если че. А уж потом замена.
Просто на будущее интересуюсь.
Jedem das Seine
koji9h писал(а):
да, вторичный рынок не пугает меня. посоветовали еще APC Smart-UPS 1000VA и отзывы хорошие http://hard.rozetka.com.ua/36291/p36291/comments/ нашел новый за 250$
Вот как раз б/у APC Smart 1000 или 1500 будут оптимальнымы вариантами. Можно спокойно найти за 4-5т.р. с дохлыми аккумами и взать к нему новые аккумы.
надо было мне начинать, наверное, с того, что у меня есть powercom spd-1000u. только он уже не держит, вот и надумал себе брать новый упс. :facepalm: разговорившись в личке, подсказали(за что большое спасибо) купить новый аккумулятор, а я неправильный подход выбрал к его поиску. вот заказал http://rozetka.com.ua/csb_hr1234wf2/p2397912/
Доброго времени суток, вот какой вопрос: имеется в наличии 2 бесперебойника - APC Back-Ups CS475 и Powercon KIN-525A. Какой из эти ИБП предпочтительнее использовать? Заранее спасибо.
Фото: 9
RAMSEI2206
Powercom KIN-525A
Igor-Igor писал(а):
http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ps/295878/
Не ожидал такой громкой работы. Спрячу его пожалуй куда-нибудь подальше, а то шуму...
Есть возможность его как-то потише заставить работать?
Фото: 9
A.Klieh
А Вы его при покупке даже не включали?
Можно сделать балласт для вентилятора, или заменить его на более низкооборотный.
Необходимо разобрать и посмотреть тип вентилятора, его подключение.
Фото: 14
Камрады подскажите что за ИБП такой ERTH600 (продают на avito) никакой информации в поиске по ERTH600 (единственную надпись увидел на фото) я не смог найти... но такое ощущение что это откровенный "маде ин Чайник" который вряд-ли проработает долго...
дело в том что вопрос по поводу покупки ИБП/инвертора для питания насоса системы отопления и дежурного освещения на время отключений электричества пока открытый... для компа я купил Б/У APC Smart-UPS 1000VA (SUA1000I) , покупать такой-же для насоса нецелесообразно , т.к. ИБП мощностью 670Вт для этого не нужен... нужна большая емкость аккумуляторов для долговременной работы ! может лучше будет купить APC Smart 750VA (SUA750I) (ес-но Б/У) , но вот емкость "родных" аккумов всего 7А*ч... возможно-ли подключить аккумы бОльшей емкости ?
ведь и APC Smart 750/1000/1500 (SUA-I) время зарядки аккумов по данным производителя всего 3 часа , получается что зарядный ток для APC Smart 750 = 2.3А , для APC Smart 1000 = 4А , для APC Smart 1500 = аж 5.6А... отсюда становиться понятно почему в APC-ках аккумы быстро "умирают" , номинальный ток заряда кислотно-свинцовых АКБ не должен превышать 1/10 от их емкости ! да с такими токами заряда теоретически можно использовать аккумы с Большей емкостью...
Фото: 47
Я цеплял 4 АКБ вместо двух - больше года уже пашут. Просто еще 2 хвоста с клеммами допаял прямо в плату. По поводу тока - там все хитрее: ИБП "знает", точнее - предполагается, что должен "знать", сколько у него АКБ, поэтому ток там никогда не превышает 50% максимально допустимого для данной емкости. Просто надо править регистр количества батарей, если их число отличается от штатного, причем еще не у всех моделей допускается (у стоечных с кассетами обычно да, у башен - только для тех ,что с адд-блоками или их возможностью подключения), ну и калибровать потом заново, ессно.
Фото: 14
Хитрый John™ [USSR] кол-во аккумов скорее всего не измениться - так и будет два по 12V , а вот емкость нужно будет увеличить , или брать два 12V/18A*h для ИБП , или же два автомобильных герметичных на 35-40A*h .
то есть - к примеру APC Smart 750VA не будет работать или будет но некорректно с аккумами бОльшей емкости , или просто не сможет обеспечить им полный заряд ? по сути недозаряд не фатален , можно периодически заряжать автомобильным зарядным после длительной работы от батарей . и сама функция переключения на батарею когда отключают эл-во не столь важна , нужны просто 100%-ый запуск насоса отопления мощностью 90Вт от ИБП в автономном режиме и его работа в течении 2-3 часов + дежурное освещение - 1-2 светодиодных лампы мощностью 5-10Вт и все !
прошу прощения у кураторов/модераторов темы за обсуждение применения ИБП не совсем по назначению...
Фото: 47
Ну округли кратно штатной емкости да и всё: 18-7=11, то есть ~1 добавочный комплект, 40-7=33, 33/7=~5 - 5 доб. блоков.
Работать он сможет в любом случае, главное, чтобы емкость была не меньше штатной. При неправильном/не указанном числе доп. АКБ будет меньше ток заряда, то есть дольше будет заряжать, ну и калибровка может пройти криво - будет занижать оставшееся время, вот и всё. Пробегись по теме по моим сообщениям с упоминанием АРС - я уже заморачивался этим вопросом и приводил токи заряда и дозаряда для нескольких популярных моделей.
Фото: 14
Хитрый John™ [USSR]
то есть это нужно будет в ПО APS PowerChute Business Edition задавать параметры ? или не обязательно , и просто время заряда батарей увеличиться кратно увеличению емкости аккумов ?
еще вопрос к пользователям APC Smart-UPS 1000VA (SUA1000I) - какие максимум по размеру в него войдут аккумы ? войдут к примеру два аккума размером . 181x76x168 мм ?
Фото: 47
Это нужно задавать в программах для настройки и калибровки, типа UPS-Diag, APC Fix и им подобных. Завтра гляну, как у SURT в вэб-морде это выглядит - там у меня как раз 4+4*2 АКБ стоит.
Там 2х12Ач, эти не войдут, ты че))
Фото: 14
Хитрый John™ [USSR]
ясно , спасибо за инфу !
я в курсе что у этого ИБП аккумы 12V/12Ah , меня интересует каких максимальных габаритов войдут , для увеличения емкости ?
Фото: 47
Да никаких, там впритык всё, ты че, это же не единый корпус для 7-9Ач... Только выносить.
Фото: 9
Яков
меня интересует каких максимальных габаритов войдут , для увеличения емкости?
Вы сами не хотите убедиться, что там места ровно для стоковых аккумуляторов?
Между аккумуляторами 12Ah и 17Ah промежуточных размеров нет.
Последний раз редактировалось Igor-Igor 06.10.2015 16:46, всего редактировалось 1 раз.
