Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13011 • Страница 340 из 651 • <  1 ... 337  338  339  340  341  342  343 ... 651  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Привет парни.
Сестре нужен БП под конфигурацию:
EVGA Z97 STINGER Mini-ITX
Intel® Core™ i3-4150
G.SKILL Ares Series 8GB (2 x 4GB)
OCZ Silencer MK III 600W
2.5" WD Black 750GB SATAIII/16MB/7200rpm
Посоветуйте несколько вариантов, что бы в украине купить можно было.
Вот ссылка на то, что у нас есть:http://hotline.ua/computer/istochniki-besperebojnogo-pitaniya/
спасибо.
Фото: 9
Dimentoza
http://hotline.ua/computer-istochniki-b ... imd-625ap/
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Фото: 47
Вэб-морда АРС, несколько скриншотов:
#77#77#77#77#77
Суть: число блоков задается руками и через вэб, и через терминал (телнет), и через прогу типа UPS-Diag, и 99%, что это число ни на что не влияет - чисто справочная инфа. Проверю только через неделю-другую, когда этот узел шатать буду, пока некогда. Также через вэб, как и через терминал, можно задать садить АКБ "в ноль", что PowerShute не всегда позволяет.
Кстати, как лучше пользоваться ИБП. Оставлять его включенным, или выключать, но оставлять в сети?
Jedem das Seine
Фото: 47
Sanьka Дома я 24/7 держу, выключаю только при поездках на несколько дней, поскольку от него еще телики, усилитель и прочая лабуда, у холодильника/морозилки ессно 24/7, тут без вариантов. На работе стоечные ессно 24/7, а персональный выключаю сетевым фильтром каждый вечер, бойцы мои - тоже: просто помещение повышенной опасности, причем еще неоднократно топило сверху, пару раз уже заливало оборудование, невыключенный из розетки IP-телефон Cisco благополоучно сдох на второй раз, ибо всю ночь в воде был((, всё выключенное удалось оживить паяльником и ацетоном. Пришел к выводу, что это просто опасно для техники. А так - воткнутый в розетку ИБП заряжает АКБ, даже будучи выключенным, Китайцы вообще байпас имеют - при выключении ИБП кнопкой нагрузка напрямую подключается, чтобы выключить полностью - надо тумблер сзади щелкнуть, дибилизм, короче.
Sanьka На ваше усмотрение - принципиальности тут нет. У меня, например, он работает так же круглосуточно - питается тот же роутер, оборудование в дежурке, NAS в перспективе так же планирую подключить (для постоянной работы). Вообще подобная техника (ИБП) и рассчитана на 24/7. При длительном отсутствии дома можно и отключить (полностью), чисто больше по советской привычке - уходя гасите свет :D - психологически спокойней будет.
Добрый день всем! Подскажите, какой ИБП можно приобрести для системы, планируемый бюджет 100-150$
Конфиг: БП corsair RM 650 + core i5 6600k + geforce gtx960 + SSD + 27" монитор.
Процессор и видеокарта в стоке, не разогнаны.
Основных требований два: надежность (чтобы не сгорел и не оплавился в процессе и эксплуатации, и при этом адекватно работал с блоком питания) и тишина. Так как система почти бесшумная, то и UPS должен быть бесшумным в процессе обычной эксплуатации. Во время отключения электричества и работы от батарей, шум естественно не важен.
Длительное Время работы от батареи фактически не важно, хватит и пяти минут.
Фото: 9
Vagner46
Посоветуйте, пожалуйста, ИБП под мою конфигурацию. Такой, чтоб хватало минут на 5-10 – закрыть программы и выключить ПК.
Конфигурация
Gigabyte 990FXA-UD5
AMD FX-8350
Noctua NH-U12P
Sapphire HD 7850 DUAL-X 2GB
2xCrucial Ballistix Tactical 8 GB 1866MHz
WD 500GB 720rpm
Seagate Barracuda Green 1TB 5900rpm
CHIEFTEC BPS-750C2
Плюс монитор, роутер, onu, карлсоны ≈ 70 Вт
Человеческая глупость даёт представление о бесконечности.
Фото: 9
Fraunhofer
Если на 5 минут -> POWERCOM Imperial IMD-825AP
Если на 10 минут -> POWERCOM Imperial IMD-1025AP
А 825-1025 VA не мало будет? А то мне уже посоветовали брать не менее, чем 1500 VA.
Фото: 14
мощность конечно лишней не бывает (в разумных пределах) , но для вашей конфигурации ИБП на 1500VA не нужен , на 800-850VA может оказаться слабоватым , а вот на 1000-1100VA будет вполне достаточно !
Фото: 9
Fraunhofer
У Вас пиковое потребление, при 100% загрузке процессора и видеокарты (стресс-тест), не превысит 400Вт.
В реальности такой нагрузки не бывает, т.е., IMD-825AP вполне достаточен для автоматического шатдауна...
Если денег не жалко, можно взять IMD-1025AP.
Igor-Igor писал(а):
У Вас пиковое потребление, при 100% загрузке процессора и видеокарты (стресс-тест), не превысит 400Вт.В реальности такой нагрузки не бывает, т.е., IMD-825AP вполне достаточен для автоматического шатдауна...Если денег не жалко, можно взять IMD-1025AP.
А что скажете по поводу такого ИБП?
Eaton 5E 1100VA USB
Фото: 9
Fraunhofer
Он с вентилятором - это некомфортно.
Берите 825, проверен временем.
Здравствуйте. Помогите выбрать ИБП под мою конфигурацию (в подписе). Видеокарта разлочена под 6970. БП планирую заменить на 650-700 вт и поставить второй монитор.
ИБП нужен для защиты от обрыва электропитания, скачков и завершения работы в течении ~5 мин.
Если взять во внимание посты выше про POWERCOM Imperial IMD-825AP, то кажется он будет маловат...или я ошибаюсь?
Что скажете про этот: Delta Ges102R200035 ?
Asus Z97-K; Intel Core i7-4790K; Radeon HD 6950; Kingston DDR3-1600 8192MB HyperX FURY; CHIEFTEC CTG-550-80P-Bulk; Монитор LG 24EA53 [24" LCD].
Фото: 9
Wexel
Возьмите Imperial IMD-1025AP, если есть сомнения...
Delta - это смарт, чистый синус при питании от аккумулятора, выше уровень, дороже.
В описании нашел что Империя идет на ~600вт, а если у меня будет стоять БП на 700вт, все нормально будет работать?
Delta Б\У (без батареи) знакомый предлагает сравнительно не дорого, но я не знаю что за фирма и как у него с шумом, в интернете глухо с обзорами.)
Фото: 14
ну то что БП мощностью 700Вт еще не значит что система столько потребляет , в FAQ по UPS есть онлайн-калькулятор для расчета необходимой мощности ИБП !
Фото: 47
Зависит от реальной мощности нагрузки. Максимальная мощность БП лишь лимитирует ее, но не определяет.
Если это то, о чем я думаю, то вентилятор там есть и он работает всегда, ибо это ИБП с двойным преобразованием, что для компьютерного БП домашнего применения абсолютно бесполезно. Это больше для питания аналоговой аппаратуры, капризной к качеству питания.
