Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Доброго времени суток. Решил обновить ИБП.
Блок питания 300W In Win (Power Man) IW-P300A2-0.
Нагружен довольно прилично: nVidia nForce2 (EP-8RDA3), Athlon3200+, nVidia 6600GT, RAM:1024+256+256, PCI SATA RAID, 3*HDD (300+320+750), DVD-RW, CD-RW. Ну и по мелочи: пол дюжены вентиляторов, PCI lan, FDD, Card-Reader, USB занятый всякой всяченой: клавиатура, мышь, граф. планшет, usb-хаб ...
Монитор LCD 17"
ИБП сейчас PowerMan Back Pro 500. При отключении питания орёт о перегрузе (оно и понятно), но время на спешное сохранение и завершение windows даёт.
Планирую взять более мощный ИБП (на "вырост"): возможно что компьютер будет меняться (может и APFC попадётся). Также хотелось бы использовать AVR и защиту от перенапряжения для другой домашней утвари: ноут, телевизор ...
Сейчас рассматриваю:
Ippon Smart Winner 1000 (4.2 тр)
PowerMAN Real Smart 1500 (5.1 тр)
PowerMAN Real Smart 2000 (его почему-то нигде не найти, но вроде стоит <6 тр)
Ippon Smart Winner 1500 (6 тр)
Все 4 с синусом и шумящим вентилятором. Наличие управления по USB не существенно (есть свободный com порт). У Ippon пластмассовый корпус и меньший вес (меньшее время автономной работы на той же мощности?)
А теперь вопросы:
почему PowerMAN дешевле Ippon при казалось бы (по весу) более ёмких аккумуляторах?
Что я потеряю выбрав PowerMAN вместо Ippon?:
- срок службы аккумуляторов.
- надёжность электроники.
- качество стабилизации напряжения.
- защиту от скачков напряжения
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 18.03.2006 Откуда: Мск, Солнцево Фото: 29
OmgFiRE писал(а):
Все 4 с синусом..
, наличие которого, между прочим, не важно для техники с импульсными БП.
Меньшее относительно кого?
Имхо, второй дороже из-за имени.
Имхо, ничего (срок службы аккумов.. тут априори неизвестно; надо смотреть, что за аккумы, как заряжаются, сильно ли подогреваются от трансформатора и т.п.; надежность - как у любой другой техники; качество стабилизации и защиту от скачков покажет проверка конкретного экземпляра).
vo1 А зачем именно с чистой синусоидой? Ориентировочно буду использовать ИБП не только для системник/монитор, но и для различных домашних устройств, которые бы хотелось уберечь от перепадов напряжения. На данный момент только в инструкции к струйному принтеру сказано, что требуется синус. Но возможно появятся и другие девайсы (и не хотелось бы при этом менять ИБП).
Вельд У Ippon пластмассовый корпус и меньший вес (меньшее время автономной работы на той же мощности?) Меньшее относительно кого? Ну я сравнивал Ippon Smart Winner 1500 и PowerMAN Real Smart 1500 т.к. они одинаковой мощности:
Ippon Smart Winner 1000 (9,6 кг)
PowerMAN Real Smart 1500 (18,5 кг)
Ippon Smart Winner 1500 (23,4 кг)
vo1 Иппонов, и у поверменов свои болезни. Про болезни winner иппонов : шум, сгорание при холодном старте с нагрузкой в более половину мощности, трудности ремонта в СЦ - я слышал.
А вот по powerman'ам real smart информации практически не попадалось (спасибо за ссылку ). Из перечисленных там минусов:
- шум вентилятора (уже почти готов смириться, ибо инвин winner тоже шумит, но там вдобавок ещё довольно трудно заменить вентилятор, хотя незнаю насколько трудно его будет заменить в powerman)
- пищалка (либо устроит (если не решу смотреть телевизор при свечах ) либо поставлю тумблер на пищалку)
- перегрев некоторых элементов (вот это совсем не радует )
- при отключении упса не отключаются электропитание (вроде не смертельно).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Москва
Посоветуйте пжлста ИБП, в пределах штук так десяти.
Основная цель покупки - уберечь проектор от перегрева, при отключении э/э. Ну и возможно, будет рейд на компе - тоже не хотелось бы проблем
Шум, размеры и дизайн - не важны совершенно. А вот расход э/э на работу критичен, т.к. комп работает 24/7 - не хотелось бы обогащать Чубайса на лишний косарь в месяц Ну и надёжность конечно рулит.
Submoderator
Vodoley, для профильной БП будет достаточно ИБП на 1000VA (основные модели неоднократно обсуждались; почитай страниц 10-15). Параметры проектора (мощность? БП импульсный или с трансформатором?) сообщи.
Вельд Беру висту64, q6600, 2900хт, 4 гига памяти, всё в разгоне под холодной водой... Мать - GigaByte GA-X38-DQ6, или ASUS P5E Socket775,intel® iX38.
БП - пока не знаю, оставлю ли, или новый возьму...
Проектор вот такой, а где взять все эти ТТХ - я что-то даже не знаю... Э/п вроде порядка 300-400 Ватт.
Мне в принципе ИБП нужен всего на несколько минут - только для того, чтобы всё выключить сразу, как свет погаснет (или дойти до пробок, если их выбило - но этого давно уже не было).
ПС. Почитать бы рад - да завтра покупать уже надо палюбас Готов компенсировать этот факт безграничной доверчивостью к Вашим советам
Submoderator
На любом электроприборе должен быть лейбл с информацией о потребляемом токе/мощности. Для такой мощной системы и прожорливого проектора нужен ИБП, имхо, на 1500VА (например, Роwеrсоm ВNТ-1500).
Submoderator
Vоdоlеу, вот, например, вариант.. дорого и качественно (модель на 1400VА).. Либо бери АРС SmаrtUРS 1500VА, но знай - "легендарной надежности" больше нет.. во всех смыслах.
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста хватит ли для планируемой конфигурации:
Core2Duo 8400 (3000гц)
4gb-ddr800
2xHDD500gb
ATI3870
Chieftec GPS-560AB-A-C -
бесперебойника UPS:PowerCom BNT-1000AP Back Pro.
Очень боюсь проблем связанных с несовместимостью "б/п с корекцией мощьности - УПС"
Денег 100-120$, и заменить блок питания немогу так как купил уже и 2 недели прошло, увы.
Submoderator
viiviio, по мощности - хватит. С совместимостью, имхо, проблем возникнуть не должно, но, на всякий случай, оговори этот момент при покупке ИБП (типа, манибэк при несовместимости).
Вельд А насколько первый лучше второго? Просто хотелось бы взять в Форумсе, а там второй есть аж в трёх вариантах. Да и вообще, поискал первый - походу редкость.
ПС. Всё-таки передумал брать проектор, возьму фулл-ХД ЖК 42" вместо моника, наверное такой. Но ессно тож будет через ИБП, иначе комп придётся вслепую выключать
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: ВОРОНЕЖ
Доброй ночи.
можно ли подключить усилитель мощности к ИБП, усилок не сгорит?
А то с сетью проблема напр. низкое и отключается часто.
(поиск ни чего не дал).
Зарание спасибо.
Что за усилитель (тип его БП и мощность)? Что за ИБП? Что подключено к ИБП? Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 11.12.2007 2:10
подскажите, можно ли в линейке PowerCom IMD до 1025 VA поставить более мощные батареи в рамках самой линейки?
Я, кажется, указал в в первом посте, где нужно задавать подобные вопросы. Отредактировано куратором: vo1. Дата: 14.12.2007 16:07
Не пиннайте, пожалуйста.
- Подскажите кто знает какая батарея от другого производителя подойдёт к APC BE525-RS (от APC к нам в Казань никто не возит оригинальные батареи от APC )
Вот как он выглядит: http://www.nix.ru/autocatalog/apc/525VA_Back_ES_APC_…525-RS_25295.html
