Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
Максимальная мощность БП лишь лимитирует ее, но не определяет
похоже что так и есть , я купил ИБП APC Smart-UPS 1000VA/670Вт (SUA1000I) , так сказать с запасом по мощности , конфа "железа" в профиле , БП 650W с Active PFC , но в реальности не смог нагрузить ИБП и на 50% , загораются под нагрузкой только 2 из 5-ти светодиодов загрузки на ИБП , что соответствует нагрузке в 33% по мануалу , и начинаю думать что и APC Smart-UPS 750VA/500Вт справился бы с моим компом на 100% , конечно запас мощности лишним не бывает , и не известно какое "железо" в будущем будет в системе , но с учетом того что ИБП APC по отзывам исправно работают больше 10+ лет , переживет еще ни один системник !
Здравствуйте. Хочу приобрести APC Back-UPS Pro 1500VA, но есть две модели - CIS (BR1500G-RS) и (BR1500GI). Интересует, какое отличие у этих моделей кроме розеток, CIS - вроде как для СНГ. Может схема устройств разная, меня конечно больше интересует BR1500GI. И ещё на сайте производителя в описании: APC Back-UPS Pro 1500 с автоматической регулировкой напряжения, 230 В, СНГ APC Back-UPS Pro 1500 с функцией энергосбережения, 230 В в чём разница или это просто разная формулировка? Кроме всего побаиваюсь, много отзывов про ошибку F02, может в более новых моделях поправили? Спасибо за помощь.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Вряд ли. Это одна модель, просто разные выходы. Энергосбережение у обоих - когда на мастер-розетке нет потребления, розетки, "управляемые от мастера", гасятся тоже. Про ошибку не скажу, не имел таких ИБП в личном пользовании и не сталкивался с подобными траблами.
Я бы вообще не рекомендовал данные ИБП к покупке: во-первых цена на них ломовая (для ступеньки на выходе); во-вторых за такую цену еще могут быть и ошибки , не только F02
ну да , к примеру в "Никсе" BR1500GI. стоит 28 729 руб , а APC Smart (SUA1000I) стоит 28 793 руб ( аж на 63 руб. дороже...) конечно SUA1000I внешне не такой презентабельный , без LCD-дисплея , и по мощности уступает , но зато линейно-интерактивный (а не резервный) и с чистым синусом на выходе !
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Яков Если ТС нужен именно АРС и на 1500 ВА, то проще добавить и взять кастрата из Смартов, к примеру SMC1500I - для дома более чем достаточно будет. Про б/у я вообще молчу
Яков писал(а):
почему "кастрат" ? хе-хе...
Ну там силовая часть чуть попроще в сравнении с SUA, SMT, по КПД это видно если сравнить данные аппараты, так же АКБ - 2 Х 12 Ач против 2 Х 17 Ач; Нет смарт-слота для карт расширения; Если сравнивать с SMT-серией, то по-проще (по-урезанней) в плане управления, настроек с лицевой панели.
А в остальном - это такой же Смарт с чистой синусоидой.
Schumacher И насчёт шума подскажите. Мне больше симпатизирует SMC, но я в них не разбераюсь.
i7-5960 AMD Radeon R9 390 БП Seasonic 1000W Монитор 27, акустика Microlab , и по мелочам... На моём Powercom IMD1500 показывает нагрузку в простое ~20%, но он меня достал.
_________________ cl85 ⇾ - Garik -
Последний раз редактировалось - Garik - 01.11.2015 15:14, всего редактировалось 1 раз.
Igor-Igor Не секрет. Постоянно теряет связь с ПК, при включении в сеть (я часто отключаю его полностью от сети) пару секунд громко гудит трансформатор, как молотком по жестянке, есть ещё пару мелочей - не существенных.
Igor-Igor Значок в трее есть, но он не активный. Сначала передёргивал USB, а потом слепил BATник и при помощи планировщика и DevCon.exe при загрузке ПК происходит рестарт данного порта.
Эти безвентиляторные: APC Smart-UPS SUA1000I APC Smart-UPS SMC1000I APC Smart-UPS SMT1000I Такие же, но на 1500 ВА идут уже с постоянно работающими вентиляторами на малых оборотах (в простое). Уровень шума у них еще приемлем (без дискомфорта), на уровне работающего системника не заметен. В полной тишине с расстояния более 1 м. слышен только фактически небольшой шелест воздуха.
С ними время автономной работы будет поменьше, нежели с SUA, SMT, в связи с менее емкими АКБ
На моём Powercom IMD1500 показывает нагрузку ~20%
Но если вы уверенны, что все ваши нагрузки в пике будут потреблять не более 600 Вт (а в идеале 600 - 20%, т.е. ~ 500 Вт), то можно и из вышеперечисленных на 1000 ВА взять. В противном случаи выбирайте на 1500 ВА. Не забывайте, что еще и запас должен быть.
Schumacher Большое спасибо за развёрнутый конструктивный ответ. Насчёт времени меня не сильно беспокоит, больше интересовал шум, но и практичность - качество. Наверно, по Вашему совету, остановлюсь на APC Smart-UPS SMC1500I. Интересно, почему такая разница в цене с APC Smart-UPS SMT1500I.
Я в принципе ответил: http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=13316254#p13316254 Основная конечно разница это меньшие возможности по администрированию (отсутствие смарт-слота, ту же сетевую карту не поставишь), а данные возможности всегда дороже стоят и рассчитаны в большинстве своем на корпоративного клиента.
