Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12836 • Страница 342 из 642<  1 ... 339  340  341  342  343  344  345 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Schumacher писал(а):
это меньшие возможности по администрированию
Вот и ладно, мне это не нужно, беру для домашнего пользования.
Ещё раз благодарю.
cl85 ⇾ - Garik -
Статус: В сети
Фото: 15
так же АКБ - 2 Х 12 Ач против 2 Х 17 Ач
ну это как раз и не "фатально" , аккумы на 12Ач дешевле почти на треть . только время работы от акуумов меньше конечно чем с 17Ач...
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Ну в принципе да, если сравнить еще с китайцами, которые зачастую ставят в подобные мощности 7,2 - 9 Ач :-) Да и подавляющему большинству юзьверов особо не требуется длительное время работы при отключении электричества.
Здравствуйте. Подскажите разницу между Powercom RPT-1025AP и IMD-1025AP?
Если только наличием AVR, то критично ли отсутствие данной функции если нету весомых проблем с перепадом напряжения?
Прочитав отзывы про IMD-1025AP, узнал что многие жалуются на гудение, при чем не во время работы от аккумулятора, а даже во время работы от сети. Частая ли это проблема, или как говорится "как повезет"?
Asus Z97-K; Intel Core i7-4790K; Radeon HD 6950; Kingston DDR3-1600 8192MB HyperX FURY; CHIEFTEC CTG-550-80P-Bulk; Монитор LG 24EA53 [24" LCD].
Фото: 9
Wexel
Отличаются схемотехникой, наличием дисплея у IMD. AVR есть у обеих моделей.
Любые нюансы и шумы при рабоче - частный случай каждого конкретного экземпляра, поэтому необходимо проверять при покупке.
За цену нового лучше купить вот это: http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/prodam ... cDokb.html
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Wexel писал(а):
Powercom IMD-1025AP
У меня такой. Во время работы шума нет, разве если приложить ухо к ИБП.
Во время работы от аккума есть, но там и писк и жужжание ))))
Jedem das Seine
День добрый.
Сервер (Проц 1шт Xeon E5-2630v2, DDR 16 гб)
Два БП по 920W (Supermicro PWS-920P-SQ)
Другие данные уточнить проблематично.
Блоки явно избыточны (почему так, спросить просто не у кого).
Кругом бегом насчитал потребление 250W, с учетом возможного апгрейда либо непредвиденных случайностей поднимаю планку до 400W.
Посоветуйте ИБП, чтобы хоть минут 10 тянул все это чудо, желательно с доп софтом под андроид.
Если не ошибаюсь можно бесперебойник подключить только к одному блоку?
Кровь Рима не мрамор сената - это песок Колизея
Фото: 9
Desorden
Powercom Imperial IMD-825AP
А лучше поискать б/у APC Smart 700~1000.
Igor-Igor
Такой?
http://article.tech-labs.ru/print/36_8275.html
Фото: 9
Desorden
Да. Или предыдущую модель: http://www.nix.ru/autocatalog/apc/UPS-1 ... _3017.html
Привет всем!
Подскажите, хороший такой ИБП? Источник бесперебойного питания WAR-1000 AP Powercom
Больше всего меня интересует, у него USB шнур современный (похож или такой же как у принтеров)?
И поддерживает ли он работу без драйверов, как батарея в ноутбуке в трее что было. (как эта функция называется?)
Заранее спасибо.
И если можно расставьте плиз свои оценки по 10 бальной шкале этим ИБП (мощность не брать в учет, только качество "железа" без батареи) и укажите плиз работу без драйверов):
Источник бесперебойного питания 850 Dyno (10-UPS-S850)
Источник бесперебойного питания EP-650 FSP (EP650)
Источник бесперебойного питания Back-UPS ES 550VA APC (BE550G-RS)
Источник бесперебойного питания Back-UPS ES 700VA APC (BE700G-RS)
Просто они мне доступны БУ-шные по норм цене, хочу выбрать парочку.
Фото: 9
paspartu
Хороший - в сравнении с какими моделями? Вы его характеристики в принципе не изучали, решили сразу здесь поинтересоваться?
Под какую мощность нагрузки всё это требуется?
Все перечисленные - "унылые".
Статус: В сети
Фото: 15
весьма странный "метод" выбора ИБП... как уже сказал Igor-Igor Под какую мощность нагрузки всё это требуется? это основной критерий при выборе ИБП , а потом уже все остальное ! т.к. если мощность ( в Вт , а не ВА) подключенных устройств превышает максимальную для данного ИБП - будет срабатывать защита от перегрузки и ИБП будет просто полностью отключаться , даже при работе от сети 220V... что именно будет подключено к ИБП ?
был у меня ИБП CyberPower Brics 450E 450 ВА / 270 Вт , и периодически полностью отключался в некоторых играх когда потребление системы превышало 270Вт..
Igor-Igor, Яков
Я найду им применение, в соответствии мощностям.
Дайте тогда хотя бы ответ, на первый вопрос:
Заранее спасибо.
Статус: В сети
Фото: 15
paspartu
для принтера USB 2.0 A-B подойдет .
в смысле без драйверов ? драйвера устройства устанавливаются автоматически при подключении к USB , если имеете ввиду без "фирменного ПО" - то значок заряда батареи на панели задач будет без установки ПО (во всяком случае на ИБП APC , у остальных я не в курсе...)
то есть есть возможность купить задешево любой из выше перечисленных ИБП ? смысл какой ? если только с целью перепродажи "по спекулятивной" цене... :D
Фото: 9
paspartu
Функция называется - SmartBattery.
C 2011 г. данные аппараты оснащаются новым контроллером, который поддерживает такую возможность.
Интересный вопрос на повестке дня - один UPS на четыре офисные машины.
В бухгалтерии стоят четыре системника, все в радиусе 2-4 метров от предполагаемого места установки UPS-a
Очень хочется поставить например IMD-2000AP, и подключить к нему все машины.
По идее ничего криминального в этом не вижу, а вы как считаете?
Google - наше всё...
Фото: 9
Gogino2005
Конфигурация (с мониторами и прочим) какая у этих компьютеров?
А то может 2000VA избыточно будет...
Igor-Igor хочу сейчас на обеде ваттметр дома взять, и вечером когда народ уйдут, проверяю каждый.
По мощности ещё вопрос не в избыточности, а продолжительности работы от батарей. Одно дело три минуты, а другое десять например.
И ещё интересно, что если брать с управлением (USB), то корректно выключится только тот, который к упсу подключен.
По идее, прямо сейчас нужен упс только для одного компа, на котором APC уже лет семь стоит, и при каждом чихе вырубает комп.
Просто сама идея нравится, да и дешевле в итоге будет, если через полгода например, на втором системнике рядом упс ерундить начнет.
Фото: 9
Gogino2005
Момент неочевидный, зависит исключительно от ёмкости установленных аккумуляторов, а не от максимальной мощности подключаемой нагрузки.
В IMD-1025AP, IMD-1200AP, IMD-1500AP установлены 2х7.2Ah, в IMD-2000AP - 2х9Ah.
Время работы первых трёх будет одинаковым, у 2000 - на несколько минут дольше.
Именно подключённый, на этой машине будет стоять софт, который её зашатдаунит.
Аккумуляторы заменить не судьба? Всяко дешевле, чем вышеописанная затея.
