Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12982 • Страница 343 из 650 • <  1 ... 340  341  342  343  344  345  346 ... 650  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Igor-Igor писал(а):
Аккумуляторы заменить не судьба?
Покупали в начале года коробку. Заменил на всех UPS-ах сразу.
Google - наше всё...
Помогите выбрать недорогой источник бесперебойного питания с двойным преобразованием на 800Вт
Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
Alexandr82
Если по принципу цена/качество, то можно на Eaton 9130 1000 BA взглянуть. Популярный "народный" онлайник был в свое время (до появления всякого китайского шлака).
А какие фирмы вообще нормальные сейчас?
Alexandr82
Вы, если не секрет, какую нагрузку планируете подключать к онлайнику?
Я лично не планирую, меня просто попросили узнать какой не очень дорогой источник бесперебойного питания с двойным преобразованием на 800Вт можно купить. Вроде какое-то печатающее устройство дорогое хотят подключить.
Фото: 14
понятие растяжимое... к примеру самые недорогие ENELTPRO HP1000TH и Powerman ИБП Online 1000 Plus , но скорее всего это откровенный китайский ширпотреб...
Всегда поражал парадокс подобного выбора ИБП: дорогое ответственное устройство и недорогой (зачастую говеный ИБП) :-)
Да и не факт, что данному устройству онлайн-ИБП нужен - надо знать точные характеристики: входные параметры, пусковые токи и пр.
Я вам в принципе предложил неплохой девайс - если вы считаете что ~30 т.р. по нынешним временам дорого за подобное устройство, тогда берите любой дешевле. Чуть подешевле будут Powercom VANGUARD VGS-1000XL и Ippon Innova RT 1000, еще дешевле:
Это все китайские клоны изготовленные по принципу ОЕМ-производства на одних и тех же заводах в чайна-тауне - PCB как правило все стандартны, элементная база не пойми какого качества, корпуса даже зачастую стандартны, только разные шильдики заказчиков (которые только выдают себя за "бренд", при этом не имея своих производственных мощностей). Про поддержку и сервис говорить даже не стоит - все до первой поломки) Кстати тот же Ippon - это то же ОЕМ-производство, "бренд" для российского рынка, тоже самое, только для украинского рынка называется Mustek, для других стран бывшего Союза другие названия. Некоторые китайские модели копируют тех же европейцев (по крайней мере внешне) - такое ощущение что делают их на том же заводе, только в ночную смену :crazy:
Здравствуйте. Прошу прощение, что повторяюсь, но не могли бы вы подсказать, чем отличаются данные модели, кроме мощности и экранчика?
http://hotline.ua/computer/istochniki-b ... 39-4769774
Потому что якобы по данным, они почти одинаковые, а разница в 1к грн накладно, доплачивать за экран :) или я чего то не знаю.)
Asus Z97-K; Intel Core i7-4790K; Radeon HD 6950; Kingston DDR3-1600 8192MB HyperX FURY; CHIEFTEC CTG-550-80P-Bulk; Монитор LG 24EA53 [24" LCD].
Фото: 9
Wexel
Раптор попроще схемотехнически...
Лучше купить типа такого: http://kiev.ko.olx.ua/obyavlenie/besper ... fnD8E.html
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
А как Вам источник бесперебойного питания PowerCom MAS-1000?
Alexandr82
Он схематически попроще будет того же Vanguard. У MACAN даже кабель питания несъемный, что обычно уже наводит на определенные мысли (о позиционировании устройства и его потрохов).
Добрый день. Подскажите, насколько сильно имеет значение срок хранения на складе ИБП до покупки.
К примеру, есть два ИБП APC SMT1500i. Один датой производства конец 12-года, другой июль 14-го. Разница в цене 5 т.р.
Еще один нюанс, техподдержка APC, говорит, что гарантия исчисляется с даты изготовления. Но для физ лиц, могут сделать исключение, если попросить (а могут не сделать).
Фото: 9
Vor4yn
За 3 года аккумуляторы разрядятся в "ноль"... Это не есть хорошо.
После заряда ёмкость может и не восстановиться вообще.
Да и целесообразность покупки именно данной модели под вопросом. Приличный аппарат можно взять раза в два дешевле.
Igor-Igor
Планирую брать в основном для NAS Qnap 451 из списка рекомендуемых + комп, роутер.
БП системника 700W, из начинки помню, что проц i7 (более подробно вечером распишу)
монитор nec 1970nx (38вт)
роутер keenetic giga ii (примерно 20 Вт)
у qnapa с оф сайта Энергопотребление В спящем режиме: 16 Вт
В работе: 31 Вт (с 4 установленными дисками объемом 1 Тбайт)
Внешний блок питания, 90 Вт
плюс запас, к примеру, на второй моник.
Ну и желательно возможность управления питанием.
Фото: 9
Vor4yn
Под этим что подразумевается?
Из рекомендаций - что-то типа такого: https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_ ... _642429280
Igor-Igor
посылать сигналы на отключения NAS при отсутствии питания и низком заряде батареи.
А это разве практически не одно и тоже? просто предыдущая модель. Плюс к б/у отношусь подозрительно и мнительно :)
Фото: 9
Vor4yn
Шатдаун возможен того устройства, на котором ведётся мониторинг состояния UPS. Как NAS будет мониторить - я несколько не в курсе.
Напгасно... За такие деньги я бы все комплексы и стереотипы сломал 8-)
Igor-Igor
Igor-Igor писал(а):
Шатдаун возможен того устройства, на котором ведётся мониторинг состояния UPS. Как у NAS будет мониторить - я несколько не в курсе.
Честно говоря, сам особо не знаю. Ибо это первый NAS и первый ИБП, которые я буду использовать. Но насколько я понял, что есть как в ПО NASа что-то по управлению питанием (с оф сайта: Поддержка USB-устройств и управления сетевыми источниками бесперебойного питания с помощью SNMP), так и в ПО ИБП.
Так то оно так. но в случае выхода из строя я останусь ни с чем, а так хотя бы года полтора смогу спать спокойно:)
Фото: 9
Vor4yn
Там просто так ломаться нечему, техника надёжная. Я бы на Вашем месте посмотрел этот вариант, мой личный опыт в качестве рекомендации.
