Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12974 • Страница 344 из 649 • <  1 ... 341  342  343  344  345  346  347 ... 649  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Igor-Igor
Igor-Igor писал(а):
Там просто так ломаться нечему, техника надёжная. Я бы на Вашем месте посмотрел этот вариант, мой личный опыт в качестве рекомендации.
Попробую взглянуть. Спасибо за рекомендацию.
А как там по уровню шума, не подскажете?
Фото: 9
Vor4yn
Вентилятор вращается только во время работы от аккумуляторов. В модели 1000 вентилятора нет.
P.S. Если появятся вопросы/сомнения - сразу в ЛС пишите.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Вопрос. У меня ИБП Powercom RPT-600. Подключил вторую батарею.
Когда он работает без сети с включенным ноутбуком, через 5-7 минут выключается. Почему? Пробовал по инструкции выключить режим Grenen mode, все равно так же.
Проблема с ИБП?
А если прикупить новый 3C-1200-MCSI он будет полезен? Хотя бы пару часов проработать с ноутбуком?
Asus p8z68-v pro/gen3; i5 2500K; CNPS5X Performa; 12Gb 1600; MSI GTX760 2Gb 256bit; SSD Intel 500gb; HDD 2Tb; Chieftec 650W CTG-650C; Z9 U3; 23"
Фото: 9
sevsubarik
Сначала разберитесь, почему аппарат отключается... Явно какая-то проблема (не в ноутбуке, в смысле).
Новый купить всегда успеете.
Igor-Igor писал(а):
sevsubarik
А как я могу разобраться, если не электрик и не разбираюсь в них? Даже от галогеновой-настольной лампы он работает меньше 10 минут. Видимо что-то его отключает.
Хотелось бы хоть немного автономности. Многие так используют сейчас ИБП с ноутами, кто то даже котлы и холодильники подключает.
ПЫсЫ я из Крыма :-)
Фото: 9
sevsubarik
Мощность какая? Какая ёмкость и состояние аккумуляторов?
Igor-Igor Два по 12в 7аЧ. Один новый аккум, только купил и засунул, второй скорей всего усталый.
Фото: 9
sevsubarik
Как Вы их подключили?
Ах да, забыл уточнить. Подключаю на прямую к аккумам ленту светодиодную. Горит по 6 часов не меняя яркости.
Подключены батареи по такой схеме
Фото: 9
sevsubarik
От одного нового какое время работает та же лампа? Мощность у неё какая?
Igor-Igor писал(а):
sevsubarik
Светодиодка или галогенка?
Галогенка не знаю, посмотрю дома, сколько она ватт. Небольшая, настольная.
Светодиодка горит часов 6 на отлично.
Фото: 9
sevsubarik
Светодиодная практически не потребляет... поэтому столько и работает.
Важно знать мощность галогеновой.
Галогенка на 20 ватт
Фото: 9
sevsubarik
При установке одного нового аккумулятора в ИБП - сколько работает лампа?
Igor-Igor так же.
Добавлено спустя 7 минут 22 секунды:
Да. Перед выключением ИБП начинает клацать внутри. Так же от одной батареи. Слышны щелчки и он просто тухнет. Звуковой сигнал не говорит о разряде батареи.
Фото: 9
sevsubarik
А сами аккумуляторы Вы как-то тестировали? Подключением лампы 12V, ватт 50?
Сам ИБП себя раньше как вёл? Если к нему подключить лампу накаливания мощностью от 100Вт, сколько он работает от аккумулятора?
Igor-Igor Аккумы я больше никак не проверял. Ламп накаливания у меня нет. ИБП мне отдали, ему лет 5-7. Ладно предлагаю закрыть тему. Все равно никто не скажет, что с ним. Планирую покупку нового 3C-1200-MCSI , скажите, как он?
Фото: 9
sevsubarik
скажите, как он?
Унылый... На Powercom надо смотреть, начиная с серии IMP|IMD.
Фото: 14
sevsubarik Галогенка на 20 ватт от полностью заряженного аккума 12V/7А*ч должна светить ~ 4 часа. хотя если лампа на 220V через ИБП то вдвое , а может и втрое меньше , зависит от того сколько Ампер потребляет ИБП на "собственные" нужды , то есть на преобразование 12-220V .
судя по цене - никак... не может нормальный ИБП мощностью 1200 ВА / 720 Вт стоить всего 75-80$ (ИМХО) хотя уже 2-я аккума 12V/7А*ч , то есть преобразование в 220V не из 12 , а из 24V , но емкость при последовательном соединении батарей не меняется , только вольтаж , то есть у 3C-1200-MCSI емкость аккумов всего 7А*ч , а этого явно мало для продолжительной работы ноутбука от ИБП в автономном режиме (без сети 220V)...
так "дистанционные" диагностику и ремонт пока еще придумали... : )
Powercom Imperial IMD-525AP
Выходная мощность 525 ВА / 315 Вт
Мало, а больше на много дороже.
