Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12836 • Страница 345 из 642<  1 ... 342  343  344  345  346  347  348 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 9
sevsubarik
Для каких задач Вам требуется больше?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Для ноутбука. Ну и стабильного выключения ПК.
Asus p8z68-v pro/gen3; i5 2500K; CNPS5X Performa; 12Gb 1600; MSI GTX760 2Gb 256bit; SSD Intel 500gb; HDD 2Tb; Chieftec 650W CTG-650C; Z9 U3; 23"
Фото: 9
sevsubarik
Ноутбуку больше 90 Вт. не требуется. Какую конфигурацию ПК требуется подключать к ИБП?
Igor-Igor Asus p8z68-v pro/gen3; i5 2500K; Zalman CNPS5X Performa; 8Gb 1600 Ballistix; MSI GTX760 2Gb 256bit; SSD OCZ Agility 3 60Gb + SSD Kingston SV300 120Gb; HDD 1Tb+1Tb; Chieftec 650W CTG-650C; Zalman Z9 U3; ASUS VW222U
Фото: 15
sevsubarik считаем мощность системы - i5 2500K ~ 100-120Вт (с учетом разгона) + MSI GTX760 -170Вт + материнка+SSD/HDD + вентиляторы еще 100Вт = 390Вт , пусть 400Вт + 55Вт моник ASUS VW222U , + возможно акустика и другая периферия вроде модема или роутера еще 50Вт = 500Вт , еще + БП Chieftec 650W CTG-650C с Active PFC , если ИБП не с чистым синусом , а со "ступенькой" или искусственной синусоидой еще +30% мощности ИБП для нормальной работы с БП с APFC , итого 650Вт , то есть нужен ИПБ на 900-1000VA со "ступенькой" , и на 750VA с чистым синусом ! или я не правильно посчитал ?
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Фото: 9
sevsubarik
Можно посмотреть варианты б/у, в идеале - APC Smart 750~1000VA, а так хватит ~850VA (аппроксимация) от Powercom или другого производителя.
Igor-Igor Так надо смотреть на VA? или W?
Фото: 9
sevsubarik
Без разницы, ВольтАмперы или Ватты.
Код:
Способ измерения мощности в так называемых "вольт-амперах" ("Volt-Amps"). Величина VA равна произведению напряжения (в вольтах) на силу тока (в амперах). Величина VA может использоваться для указания выходной мощности UPS или другого источника питания, либо она может использоваться для обозначения требуемой входной мощности компьютера или другой нагрузки переменного тока. Величина VA, умноженная на коэффициент мощности (Power Factor) нагрузки, равна числу Ватт, потребляемых нагрузкой (Watts rating). Показатель VA нагрузки должен быть больше или равен потребляемой мощности (Watts rating), ибо коэффициент мощности не может быть больше 1.
Фото: 15
sevsubarik можно по VA ориентироваться , просто умножайте VA на 0.7 и получите приблизительную мощность в Ваттах ! хотя конечно лучше смотреть инфу о мощности на офф.сайтах производителя того или иного ИБП , бывает что с VA лукавят , и расчетная выходная мощность в Вт больше реальной...
Спасибо!
Добрый день.
Ситуация такова: есть два стула ибп...
В наличии имеются два стареньких офисных ветерана (самое скромное - лет по 5 обоим. скорее - больше) APC еще, наверное, дошнэйдеровских времен, думаю всем они хорошо известны:
Back-UPS CS 500
Back-UPS ES 525
Оба без аккумов, конечно. Проверил работоспособность на новом стороннем другого формата.
выглядят - я был удивлен - точь в точь как их сегодняшние версии на скринах маркета https://market.yandex.ru/compare.xml?hi ... 205,982362
Также имеется современная шустрая рабочая станция, которую хочется одним из этих ибп немного защитить.
БП - 650W Thermaltake ToughPower DPS G (TPG-0650DPCGEU-G).
APFC, золотой сертификат и все такое.
Вопрос - насколько вообще затея имеет смысл, какой и почему из старичков лучше подойдет?
Да, я вижу, что в факе темы этот самый Back-UPS ES 525 Russia - что такого, кстати, несет в себе этот индекс раша? евровилка? - единственный означен как Line-Interactive.
Заранее спасибо.
Фото: 9
Nonaem
А кроме БП у этой рабочей станции что-то ещё есть?
И в чём проблема (при наличии тестового аккумулятора), прицепить тот же Back-UPS ES 525 и посмотреть на поведение?
Если не рубится по перегрузке, есть время на шатдаун - ну и пусть работает.
Не лучше ли взять Powercom Smart King Pro+ SPT-1500 вместо Powercom Smart King Pro SKP 1500A?
Core i7 4770К+NH-U14S|MSI Z87 Mpower Max|16Gb 1600MHz|ASUS GTX 980 Strix|ASUS Phoebus|OCZ Vector+3Тб WD30EFRX+Samsung 840 EVO|Corsair RM850|Win10x64|
Фото: 9
Lucky_Star
Лучше на таком уровне брать более серьёзную технику, например:
https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_ ... _642429280
https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_ ... _655627456
Igor-Igor
Б\У не хочу, а новый очень дорого. И не избыточна ли мощность? БП на 850, но система потребляет меньше же.
Фото: 44
650 в полной нагрузке, не больше.
1000VA хватит.
Фото: 9
Lucky_Star
Напрасно, эти б/у варианты гораздо более приличные, чем выбираемые новые.
Для Вашего конфига достаточно будет такого аппарата: http://www.regard.ru/catalog/tovar20550.htm
Igor-Igor писал(а):
Lucky_Star
Я просто боюсь связываться с б\у. Никогда с ИБП дел не имела и ничего в них не понимаю.
А нет ли для моего конфига чего-то приличного и белого, без вентилятора?
К нему ещё будет моник, на данный момент телевизор Sony KDL-32W654. И колонки Microlab H 21.
Фото: 9
Lucky_Star
Никаких отличий при покупке б/у от покупки нового нет... Надуманные страхи...
Включаем ИБП без сетевого питания (холодный старт), включился, далее подключаем сетевое питание, проверяем переход с аккумуляторов на сеть,
затем подключаем нагрузку - лампу накаливания ~200Вт., загорелась, затем отключаем сетевое питание и засекаем время до разряда и отключения.
Для 200Вт. нагрузки у АРС 1000 время работы на новых аккумуляторах 45 минут, 400Вт. - 15 минут.
Очень приличное и белое без вентилятора есть только из старых APC Smart, так себе приличное чёрное и без вентилятора есть у Powercom.
https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_ ... _640775807
Можно APC Smart UPS 1000 или маловато?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 5
