Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
Lucky_Star что кроме системника планируете подключать к ИБП ? у меня APC Smart-UPS 1000VA (SUA1000I) , система в профиле/подписи , и не смог нагрузить компом этот ИБП больше 50% ! у вас конечно система побольше "жрет" , но не думаю что намного больше... можете посчитать потребление системы в Вт + "монитор" Sony KDL-32W654 мощностью 75-80Вт.
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Процессор - Core i7 4770К не разогнан Кулер - Noctua NH-U14S Материнка - MSI Z87 Mpower Max Память - 16 gb Samsung 1600MHz Видуха - ASUS GTX 980 Strix заводской разгон Звуковуха - ASUS Xonar Phoebus SSD - 256Gb Samsung 840 EVO SSD - 256Gb OCZ Vector HDD - 3Тб Western Digital WD30EFRX БП - Corsair RM850 Корпус - Nanoxia DS 2 White с тремя родными вентиляторами Телевизор - Sony KDL-32W654, планирую покупку монитора, как появится что-то приличное 144Гц IPS Наушники - Beyerdynamic DT 770 Pro Акустика - Microlab H 21 Клава - HP Wireless K5510 Keyboard H4J89AA Мышь - ASUS WT415 Optical Wireless Mouse White Геймпад - Sony Dual Shock 4 WiFi - адаптер - TP-LINK TL-WN822N
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2005 Откуда: Moscow Фото: 9
Lucky_Star
По цене демократично, там получаются два аккумулятора 12V 17Ah. Попросите сфотографировать наклейку на аккумуляторах, поверим дату выпуска (кинете потом мне в ЛС). Ну и узнайте сразу, как себя чувствуют установленные батареи, насколько они "уставшие", желательно чтобы продавец подключил к ним известную нагрузку и померил время работы (тоже в ЛС кинете).
_________________ Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Уважаемые форумчане, подскажите, как себя показывают ИБП от компании PowerCom серии RPT-600|800|1000 AP? Приобрел RPT-1000AP. PSU Chieftec GDP-650C, CPU: 4590, GPU GTX960, 1SSD, 1HDD, 2x200mm FANs. Вопросы следующие: 1) Хватит ли данного ИБП для компа?; 2) Почему в данном ИБП 3 special-ups выхода? Если к одному из них подсоединить special-ups сетевой фильтр - это комильфо? Или общая мощность поделена на эти 3 разъема? 3) Если все же можно воткнуть сетевик - можно ли еще и моник подсоединить к нему? Или все же не стоит? Прочитал в шапке темы, что "не рекомендуется подключать сетевой фильтр к ИБП, а ИБП к сетевому - можно"; 4) Как правильно зарядить ИБП перед эксплуатацией? В выключенном состоянии? 5) Что за "Green mode" о котором идет в речь в руководстве пользователя? Может кто владеет таким ИБП и сможет подсказать?
TechnoInside 1) если ИБП уже на руках - то проверить это не составит труда ! подключите системник+монитор+какую нибудь периферию , даже настольную или другую лампу мощностью 20-30Вт , нагрузите комп тестами (к примеру LinX и FurMark одновременно) или хотя-бы тест стабильности в AIDA , попробуйте во время теста отключить ИБП от сети 220V на 2-3 минуты , и узнаете - если ИБП не отключиться ( не сработает защита от перегрузки )значит мощности ИБП для вашей системы достаточно ! 2) выходы IEC320 C13 в ИПБ соединены параллельно , как вы сами сказали - мощность поделена на эти 3 разъема. по вопросам 3),4) и 5) Igor-Igor вам уже ответил !
Режим Green Mode. При включенном режиме Green Mode ИБП автоматически отключается если подключенное оборудование не потребляет электроэнергию.
это для тех кому лень вручную отключать ИБП что-ли ? для системника не актуально в принципе т.к. он если подключен к питанию , то "дежурка" в БП все равно потребляет 2-3Вт... (ИМХО)
Яков Спасибо У меня, в принципе, кроме системника и монитора больше нечего подключать. Теоретически 1000ВА должно хватать. На практике попробую и отпишусь. А что насчет самой линейки RPT можете сказать? В шапке об этой линейке ничего вообще нет или я не туда смотрел...
TechnoInside писал(а):
сетевой фильтр все же "втыкать" нежелательно?
а зачем нужен сетевой фильтр ? в RPT 600AР свой AVR ( Автоматический стабилизатор напряжения ) с защитой от от перегрузки и короткого замыкания , а это лучше любого сетевого фильтра ! тем более что большинство таких фильтров это просто удлинители , если разберете то увидите что из защиты только термопредохранитель от откровенного КЗ , никаких фильтров сглаживающих помехи и "скачки" напряжения в них нет , есть нечто подобное в сетевых фильтрах Pilot ,но на стабилизатор или помехоподавитель это не тянет , пара дросселей и конденсаторов это для вида как будто что-то есть... (ИМХО)
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2012 Откуда: Беларусь, Брест Фото: 44
На него тянет, заметил у себя. п.с. это едиственный вариант на русском рынке из фильтров с защитой - все остальные можно назвать просто удлинителями.
Последний раз редактировалось BE@ST 11.12.2015 13:18, всего редактировалось 1 раз.
Лучше купить обычный удлинитель и реле напряжения. От реле напряжения толку намного больше, там скорость реакции от 1 до 0.12 мс, в зависимости от ситуации http://novatek-electro.com/docs/doc_rn-101m.pdf Сетевым фильтрам с их термо-предохранителями такое и не снилось.
Worms при ИБП с AVR реле напряжения нужно как "козлу коромысло" ! BE@STзависит от модели Pilot-а , если стоит половину среднего ИБП - то конечно , фильтр от помех в нем быть просто обязан !
TechnoInside вообще-то по поводу APC Smart Igor-Igor вам правильно советует ! для вашей системы достаточно будет APC Smart-UPS 750VA (SUA750I) . лучше конечно поискать SUA1000I , чтобы был запас по мощности !
