Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
TechnoInside писал(а):
Но и стоят они в 2 а то и в 3 раза дороже при том, технические характеристики там ну уж далеко не в 3 раза лучше....
Сравнение вообще не корректное, вернее сравнение ИБП для ширпотребного рынка (причем дешевой серии) с ИБП серверного уровня - разные категории, характеристики (в т.ч. и форма выходного сигнала), потроха, уровень надежности, ремонтопригодности в конце концов.
Ремонтники профильных СЦ, если речь вести про Смарты от АРС, говорят что если делать раз в 10 лет профилактический ремонт-диагностику (собственно это и есть гарантированная наработка данных ИБП), то ИБП еще без проблем служат столько же и так по кругу, пока кирдык совсем не настанет, а вы говорите далеко не в 3 раза лучше - сейчас нынешний Китай если тот же год-два проработает (не чихнет), то считай уже повезло.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
User5757 писал(а):
Хватит ли ИБП POWERCOM Imperial IMD-1025AP
хватит , но вы же не только системник будете к ИБП подключать , модель монитора скажите , а то может у вас моник 100Вт мощностью , или еще какая периферия должна через ИБП работать ?
User5757
мощности такой хватит на 5мин работы или нужно больше?(1200-1500ВА)
мощность определяет какое оборудование будет подключено к ИБП , а время автономной работы зависит от емкости аккумуляторов , в IMD-1025AP два аккума емкостью 7.2А*ч , но это не значит что общая емкость 14.4А*ч , т.к. подключены они последовательно , и емкость так и есть 7.2А*ч , вот напряжение удваивается , то есть 24V , это не просто так сделано , а чтобы уменьшить силу тока на ключах инвертора (преобразователя 24-220V) , по мощности IMD-1025AP для вашего системника+монитор хватит мощностью до 40Вт должно хватить , примерно - 100Вт проц + 145Вт видюха + 100Вт на нужды материнки , вентиляторы и SSD/HDD = ~ 350Вт , пусть 400Вт + 30% для нормальной работы ИБП с аппроксимированной синусоидой с БП компа с Active PFC = 520Вт , у IMD-1025AP мощность 615Вт , то есть почти 100Вт еще в запасе ! и еще - в ИБП на 1200-1500ВА (независимо от производителя - будь то Powercom , или CyberPower или APC ) есть вентилятор для принудительного охлаждения , и зачастую очень шумный в работе , что тоже немаловажно для "домашнего" ИБП. в личку загляните !
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2009 Фото: 1
Приветствую эксперты, нужен ваш совет. Система такая. I5 3570K в разгоне 4400@ Geforce GTX970 одна штука оперативки 8GB 1 винт, 1 SSD Монитор Dell U2414H по обзорам пишут вроде как больше 25 ватт не потребляет. Блок питания chieftec aps-650c active pfc.
Благодарю за совет, вы считаете что 500Вт Apc smart ups 750 хватит для моей системы?
И ещё вопрос, Powercom Imperial IMD-1025AP совсем барахло? А то у меня свет вырубают часто сейчас, одно дело когда бесперебойник срабатывает пару раз в год, другое дело когда ему придётся подхватывать через день, а то и чаще. Как вообще Powercom Imperial IMD-1025AP зарекомендовал себя? Если есть конечно такая информация. Спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.05.2005 Откуда: Moscow Фото: 9
maxXxtro
Более чем, с запасом.
Если не сравнивать особо - нормальный аппарат в своей ценовой категории. Если вести речь о предпочтениях покупки, то APC Smart тут без конкуренции, как в плане надёжности, так и удобства эксплуатации.
_________________ Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.09.2008 Откуда: Москва
Внезапной срочности возникла задача купить в деревню ups. Имеется полуофисный полукомпьютер с чифтеком на 400 вт и элт монитор, скачки напряжения и все прелести сети в глубинке присутствуют. Посоветуйте, что брать и где (можно в личку), в идеале б/у apc smart (или что-то другое) с новыми батареями. Спасибо
Батареи можно и отдельно купить, цена фактически такая же выходит - такой вариант даже лучше, вы же не уверены сколько ИБП проработает на так называемых "рабочих батареях". На фирменные батареи не ведитесь - там только наклейка картриджа фирменная и из-за этого цена)), а в остальном это все тот же CSB - их и можно взять как цена/качество/популярность: для APC SUA750I это будут 2 шт. CSB GP1272; для APC SUA1000I это будут 2 шт. CSB GP12120.
Ну или аналоги батарейных комплектов RBC можно подобрать, к примеру тут. У APC SUA750I оригинальный картридж RBC48, у APC SUA1000I идет RBC6.
Schumacher Спасибо за разъяснение. Дороговато для меня выходит 750-1000 смарты, искал на 600ва поначалу. Васk серию побюджетнее совсем нет смысла смотреть? До этого в деревне вообще ippon некий стоял
Васk - для относительно качественных электросетей, а у вас скачки напряжения и все прелести сети в глубинке присутствуют. На тех же батареях будете чаще разоряться, даже если Васk с AVR (как у некоторых моделей от того же АРС), то реализация в совокупности все равно там похуже, нежели в Смартах.
Тут в том-то и дело, что из Б/У лучше брать Смарты от того же АРС - просто надежность и соответствующий ресурс, да и цены вполне приемлемы (если б не кризис, они вообще бы стоили 1 ВА = 1 РУБ, без батарей) . Для той же деревни, с ее сетями, будет в самый раз. А про остальное, если это касается Б/У - просто стремно брать, да и за новый Китай также смысла деньги выкидывать нет.
Там от "Смарта" только надпись. Старый ступенчатый, да еще и с аналоговой регулировкой всех параметров методом отвертки а-ля ч/б телевизор "Горизонт". 620-ые еще туда-сюда, как и 650, но тоже ступеньки. pinkelpause Нормальные настольные смарты у АРС это SUA700/750 и выше. Разница с Васk - наличие AVR (для деревни - очень надо), синус на выходе (уменьшает необходимую мощность ИБП при работе с капризной нагрузкой, позволяет работать с индуктивной нагрузкой без ее перегрева) и вменяемая индикация происходящего (будете знать статус, нагрузку и остаток АКБ), ну и возможность калибровки АКБ, пожалуй, остальные плюшки вас не заинтересуют.
pinkelpause писал(а):
реле среднего входа
Если хотите под ремонт брать и нет опыта - лучше не надо.
