Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2006 Откуда: Минск
нужен ups для профильной системы. мощность от 1000va ? но за 300$ можно что-то и получше. тип line-interactive у меня блок питания с активным pfc надёжный и безпроблемный. безшумный при наличии электричества в электросети, сплю в метре от компа, который очень и очень тихий. при пропадании электричества ибп может шуметь, но не громко. желательно отключение писка ибп. желательно чтобы ибп мог включить комп при появлении электричества в сети после его пропадания. обязательное условие поддержка технологии smartbattery т.е. воткнул юсб кабель от ибп в комп, винда поняла что воткнут ибп, поставила стандартные драйвера и в электропитании можно указать при каком проценте разряда отправлять комп в гибернацию. при этом возле часов появится значек с процентами заряда батареи ибп. если ибп не может отправить комп в гибернацию без програмы от производителя ибп, то такой ибп не нужен, ибо програмы от производителя зачастую отвратительного качества. использую операционку виндовс7х64 цена ибп до 300$ курс 1$ = 18400 белоруских рублей примерно брать буду на http://catalog.onliner.by город минск зарание спасибо за помощь.
_________________ У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели. И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
APC Smart-UPS (SUA1000I)
цена на него 150$ и продавец уже давно на рынке и гарантия 24 месяца ошибка в цене что ли?
и почему у меня требования завышеные? line-interactive, работа без програмы от производителя через smartbattery и бесшумный при наличии электричества. ну может когданибудь обновлю железо до 6700к и 980ти а блоки питания счас почти все с активным pfc
Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
да обычные требования , почти как у всех , только
навряд-ли возможно без ПО для ИБП... и зря вы про программы от производителя так думаете , не нужно обобщать... PowerChute Business Edition для APC Smart вполне адекватный , жаль только не русифицирован...
скорее всего так и есть , новый SUA1000I стоит ~ 400-450$... (в России во всяком случае)
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
судя по обзорам даже десятилетней давности, все АРС что я читал в обзорах, поддерживают smartbattery винда понимает ибп, стоит только воткнуть юсб кабель. по от АРС наверно хорошее, но я уже успел попользоваться чудо по от powercom лет десять назад. вроде smartbattery подерживают счас все ибп от приличных производителей.
== по поводу цены - скорее всего ошибка. но вдруг "менеджер" что будет принимать заказ слабо будет орентироваться в ценах на каждое изделие что продаётся из десятков тысяч и просто оформит курьеру задание привезти по адресу и взять 150$ рублями. да и такие ошибки постоянно вылазят, когда специально, когда случайно.
Добавлено спустя 1 час 13 минут 47 секунд: === а если не надеяться на халяву от ошибки в цене, то что выбрать до 5.500.000 белоруских рублей )300$) из АРС получается вот это четвёртый это с ошибкой в цене http://catalog.onliner.by/ups?mfr[0]=apc&price[to]=5500000&type_ups[0]=lineinteractive&type_ups[operation]=union&fullelectricpwr[from]=1000
а другие производители? плохо что есть производители которые не поддерживают технологию smartbattery позволяющую винде работать с ибп без утилиты от производителя. ещё плохо что некоторые дешёвые производители любят ставить маленький вентеляторчик который крутится на огромных обороотах и дико шумит даже при наличии электричества в розетке.
в общем из каких моделей каких производителей ещё выбирать?
по другим производителям я не в курсе... т.к. пользуюсь только APC Smart - SUA1000I и SUA1000RMI2U . по поводу вентиляторов в ИБП - есть и в APC Smart мощностью более 1000VA , к примеру в SUA1500I и в SUA1500RMI2U есть вентилятор... в ИБП Powercom IMD 1200 , Cyber Power VALUE1200 тоже с вентиляторами.
хе , да - новый SUA1000I за 150$ это не просто "рояль в кустах" , а целый инструментальный ансамбль !
получается что моделей от производителей вызывающих хоть какое то доверие не так уж и много http://catalog.onliner.by/ups?mfr[0]=ippon&mfr[1]=powercom&mfr[2]=apc&mfr[3]=powerex&price[to]=5500000&type_ups[0]=lineinteractive&type_ups[operation]=union&power_kettle[from]=650&fullelectricpwr[from]=1000
вот только возможность работы без по от производителя и шум в простое непонятен из каталога.
да и похоже что в списке 2 типа устройств. у одних время работы от батареи 30 минут, у других 5 минут. у первых количество va гораздо больше. это наверно неспроста.
по сути да... понятно что модели 3Cott , FSP , IPPON и тем более DEXP не внушают доверия... более менее по качеству Powercom серии IMD , к примеру IMD-1025AP , он без вентилятора , с Cyber Power VALUE "как повезет" , тем более что модели на 1000VA нет в серии , вроде только VALUE600EI /1200EI и 1500EI/2200EI но без вентилятора только модель 600EI.
с VA некоторые производители лукавят , нужно ориентироваться на реальную выходную мощность в Ваттах ! (ИМХО) а вообще - неужто в Минске нельзя купить Б/У APC Smart-UPS (SUA1000I) в приличном состоянии ? или вы к Б/У скептически относитесь ?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
TheVITALI писал(а):
вот список что есть б\у из АРС
Про этот узнайте http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=16592631 - на вид вроде как нулевый вообще (возможно что эксплуатировался дома, в "тепличных условиях"). Изготовлен в середине 2006 г, что в принципе еще нормально. По цене, стоит сколько и в Москве (с рабочими батареями). Но в любом случаи проверяйте все у продавца.
Schumacher +1 ! я уже написал об этом ИБП в личку TheVITALI , есть еще APC Smart-UPS (SUA750I) вроде сентябрь/октябрь 2012 г.в. вот только по мощности его может быть не достаточно , нужно считать реальное потребление системы и подключаемой периферии в Ваттах...
по поводу сколько потребляет мой комп... в последнее время и поиграть некогда, к сожалению. проц без разгона, для интернета и фильмов\музыки и так хватает. видеокарта с разгоном на 1200мгц по ядру без поднятия напряжения 7 винчестеров... так что ну ватт 300 и то это максимум и с учётом монитора. конечно всё может измениться, но судя по обзорам, комп с одной видеокартой разгоне и разогнаным процем потребляет не больше 500вт реально из розетки.
=== по обьявлениям. скорее всего в ибп сильно посаженые батареи. я почитал отзывы о арс и выяснил что батареи живут 3 года, после чего их нужно менять. вот тут и главный вопрос - сколько стоят новые хорошие батареи? можно ли в модель 750va поставить более ёмкие батареи и превратить его в 1000va или скажем в 2000va или там уже будет проблема перегрева? у вариантов модели что мне вы посоветовали вроде есть разьём для подключения дополнительных батарей что-то типа "xl pack" понять бы есть ли такой разьём у всех моделей или только у некоторых. возможно можно подключить автомобильный акамулятор и как говорят продлить время автономной работы на несколько часов. такой задачи конечно не стоит, но батареи наверно подключаются паралельно, и наверно при помощи автомобильного внешнего акамулятора или xl pack внешнего можно модель на 750va превратить в более ёмкую модель.
это к тому что б\у ибп обычно продаются с уже использоваными батареями, срок эксплуатации которых 3 года.
по одному из предложений на барахолке "срок использования ибп 20 месяцев" значит батареям осталось жить 16 месяца. вот и вопрос на что менять, можно заменить на более ёмкие чтобы не нужно было делать охлаждение вентилятором и сколько будут стоить новые батареи?
извиняюсь за много текста.
Добавлено спустя 7 минут 11 секунд: а если выбирать между новым ибп на 1000ва за 3.800.000 по халявной цене с новыми батареями и между моделями на 1000ва и 750ва за 2.000.000 и 2.200.000 рублей, но с батареями в неизвестном состоянии (скорее ресурс вырабатан на 60-70%) то что выбрать? стоит гнаться за новым по халявной цене, но в 2 раза дороже чем б\у? и чем отличается ибп производства 2000 2006 2012 годов в плане железной начинки? говорят что арс в последние годы ухудшила качество установкой более дешевых комплектующих. с другой стороны если ибп проработал 10 лет, то комплектующие могут быть уже изношены, но в тоже время их надёжность проверена временем...
п.с. опять извиняюсь за много текста.
Емкость АКБ лишь лимитирует максимальную мощность нагрузки своим максимальным током разряда, но никак ее не определяет - всё зависит от ключей инвертора и констант прошивки. Более емкие поставить можно, но в корпус они не влезут. Бустнуть мощность у Смартов АРС на 10-15% можно, ключи держат и 30% перегруз, но всё на свой страх и риск.
У серии RT и XL, емнип. Это обычно у стоечников или очень мощных тауэров, у десктопных тауэров и маломощных рэков такого разъема нет.
Возможно с оглядкой на доп. охлаждение транса, зарядника и ключей инвертора (всё это будет дольше греться при заряде/разряде, на такое время штатный охлад не рассчитывался), еще один нюанс - при напряжении АКБ в 24 или 48В нужно уже 2 или 4 авто АКБ - деньги.
Они как правило наоборот подключаются последовательно для уменьшения тока ключей инвертора и облегчения режима работы, есть схемы с последовательно-параллельным включением (SUA1000RMI2U, например - 4 АКБ по 7-9Ач, но 2 по 2 в параллель, питание 24В).
Все стоечники RMI2U имеют корзину на 4АКБ в 7-9Ач, в 750 стоит только 2 АКБ, можно при желании удвоить емкость, добавив еще 2, без каких-либо доработок/настроек. У настольников только выносить за пределы корпуса - там тупо нет места.
А может и 3 года, или 2 дня - кто знает? Новые АКБ стоят условно 200р за 1Ач, в зависимости от наклеенного шильдика и жадности продавца. По выбору - берите самые тяжелые, не ошибетесь: они все по AGM-технологии, реальный вес свинца решает.
При любом выборе имейте ввиду, что даже новые батареи не вечны, и рано или поздно их придется менять. Я лучше бы взял б/у ИБП без АКБ вообще и новые АКБ к нему, чем доплатил бы за АКБ при покупке и потом через год или раньше с матюками их менял. Так хоть знать будете, что АКБ новые. При проверке не ведитесь на отговорки, что "так работает потому что АКБ старые", лучше возьмите с собой свои АКБ для проверки, чтобы уж безо всяких.
Если про АРС - там немного разная схемотехника (поколение) и прошивка (фирмваре). Разницы нет, если рабочий - у меня Смарт 700 99 года выпуска работает ровно так же, как и Смарт 750 2008-го, даже бустнут до 750ВА.
Ну да, болты поржавели, наклейка скукожилась, надписи пошеркались... Чему там изнашиваться-то? Там даже электролитов-то почти нет, да и те поменять - 5 минут и цена копейки, в смартах АРС всё по-взрослому, сам электроник по специальности, знаю, о чем говорю. Клеммы пластиковые рассыхаются на батарейных хвостах - дак и цена у них копеечная, при том что и без них работает. Пластик вот стареет, да, при съемке платы индикации у 15-летних ИБП АРС защелки через раз отлетают, но оно вам надо - плату индикации снимать без нужды? А так - самые вменяемые конструкивы корпусов, не то что уроды от ИППОН/РСМ, или, прости господи - китайцы, в которых чтобы АКБ поменять надо 48!!! болтов открутить.
наконец связался с продавцом вот этого ибп http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=16592631 Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 1000VA USB продавец сказал "ибп не работает. просто не включается и почему он не знает. акб подключены правильно, ключ сзади вставлен правильно, но ибп не подаёт признаков жизни. предложил купить нерабочий за 70$ . ещё дал ссылку на тему "ремонт ибп любой сложности за 20$". хотя похоже что это только за диагностику, ремонт возможно отдельно, новые детали оплата тоже отдельно. предложил что продавец сам везёт чинить ибп, и как починит, куплю за 110$ по первоначальной цене. тот вроде типа как бы согласился" в общем не стал покупать кота в мешке.
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд: вот эти обьявления наверно заслуживают внимания ИБП Smart UPS 1400VA APC < SU1400INET > (950W) Классика от APC, установлены два новых аккумулятора по 17Ач (Sven SV12170) имеется остаточная гарантия более 10 месяцев. http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=16060225 хотя абъява за сентябрь.
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды: === Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 1500VA USB & S... Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial RM 2U (б.у.) в отличном рабочем состоянии (без передней пластиковой накладки) . износ батарей в пределах 10-15%. В http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=16318523 правда нету передней панели-накладки. а она нужна, ибо ибп придётся стоять на виду, и кот может от любопытства лапу внутрь засунуть..
Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: == Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SC 1500VA (SC1500I) (б.у.) в отличном рабочем состоянии (без "ног") . износ батарей в пределах 10-15%. В http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=16318567
Поздравляю всех с наступающим Новым Годом ! TheVITALI
конечно , неисправный APC Smart , да вообще любой ИБП лучше НЕ покупать , у продавца валяется как "металлолом" , и у вас будет так-же валяться... т.к. не везде возьмутся за ремонт , и не факт что вообще отремонтируют... (ИMХО)
- это один и тот-же APC Smart-UPS 1000 что и неисправный на baraholka.onliner ... по фото серийного номера посмотрите - там и там серийник абсолютно одинаковый , даже текст в объявлениях один и тот-же...
Smart UPS 1400VA APC < SU1400INET > (950W) установлены два новых аккумулятора по 17Ач (Sven SV12170) имеется остаточная гарантия более 10 месяцев.
во первых он старенький - 2000 г.в. , так что какая там может быть гарантия ? с комиссионного магазина... во вторых аккумы Sven самые дешманские , ресурс у них не очень...
тут целая россыпь ибп, цены нету
судя по фото все ИБП старые , до 2003-2004 г.в. т.к. корпус белый , и состояние самих ИБП и аккумумов не известно ...
это "стоечный" (серверный ) ИБП , для домашнего пользования не очень удобен - или ставить "лежа" , занимает не мало места , если только прятать на полку , но он тяжелый , . по данным Никса весит аж 32.75 кг , не каждая полка выдержит... можно стоечный поставить "на ребро" , но для этого нужны ножки , или заводские , или самому колхозить какие-то... по вот этому APC Smart-UPS (SUA1000I) за 2 500 000 руб. позвоните , узнайте , в объявлении инфа скудная - Б\У Исправен и все... при покупке помните - "с деньгами расстаться никогда не поздно" !
Статус: Не в сети Регистрация: 02.09.2015 Откуда: г.Пермь
Здравствуйте!
Подскажите добротный бюджетный ИБП для ПК, использующегося в качестве сервера. Конфигурация такая - i3 3240, Gigabyte B75-D3V, 2x8Gb ОЗУ, 2x500Gb HDD. Бюджет озвучен в районе 3000 руб., но насколько я понимаю, это маловато, так что возможно придётся его увеличивать. С б/у с Авито связываться не буду по ряду причин, среди которых то, что я не разбираюсь в ИБП ))) и не смогу грамотно проверить при покупке, а также то, что бесперебойник покупается на работу и желательно получить чеки и прочее для отчётности.
Сейчас сервер запитан через старый Ippon Back Comfo Pro 800. Ещё валяется не менее старый Powercom IMD-425AP, который со слов менеджеров, у которых он стоял, "постоянно пищит". Есть ли смысл попробовать восстановить эти машинки вместо покупки нового ИБП? И что с ними вообще можно сделать кроме как заменить аккумулятор? ) Прошу прощения за нубские вопросы )
Shrek за 3000 руб. сейчас только Б/У ИБП можно купить , и то с "мертвыми" аккумуляторами... если новый - то только совсем немощный резервный , и то откровенный "маде ин Чайник" вроде DEXP... на эту сумму проще и выгоднее купить новые аккумы к Ippon Back Comfo Pro 800 (1 аккум 12В/9 Ач) и Powercom IMD-425AP ( 1 аккум 12В/7.2 Ач. ) при условии что оба ИБП полностью исправные конечно !
только выкинуть или разобрать на запчасти... без аккумов любой ИБП как "металлолом"...
