Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12897 • Страница 349 из 645<  1 ... 346  347  348  349  350  351  352 ... 645  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 9
Shrek
Сейчас сервер запитан через старый Ippon Back Comfo Pro 800
И смысл его менять? Чем не устраивает?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Яков писал(а):
при условии что оба ИБП
полностью исправные конечно !
Иппон работает, но при отключении электричества не может обеспечить ПК питанием сколько-нибудь внятное время и отключается одновременно с отключением электричества в сети. Я изначально предположил, что дело в старом аккумуляторе, но руководство высказало мнение, что лучше купить новый и озвучило бюджет )
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Лично я считаю, что за эти деньги лучше поменять аккумулятор и согласен с предыдущим постом, но... см. мой коммент чуть выше )
Фото: 9
Shrek
Купите для Ippon данный аккумулятор, и подскажите руководству, что на нормальный новый UPS сильно не хватает: http://www.citilink.ru/catalog/computer ... ies/42578/
Я правильно понимаю, что именно эта батарейка оптимальна для Ippon Back Comfo Pro 800 и перебирать какие-то другие варианты смысла нет? )
Igor-Igor писал(а):
и подскажите руководству, что на нормальный новый сильно не хватает
Только что пообщался и в очередной раз озвучил своё мнение, подкрепив его авторитетом форума ))) Вроде подействовало, будем покупать новый аккум.
Фото: 9
Shrek
Безусловно, и по цене, вроде, тоже (дешевле не нашёл).
Здравствуйте, помогите плз разобраться. У меня был ибп РСМ bnt-800ap. Потом он сломался, отремонтировать не смогли 3 мастера. Решил купить бу ибп и заменить плату. Ибп нашёл, купил, но столкнулся с незадачей. В новом ибп посадочное место под батарею меньше, чем в моём на 30 процентов. Платы очень похожи. В моём стоит батарея как в инструкции, yuasa 45w на 9ач. Каким чертом в другом ибп может быть иначе? Следов переклейки наклейки на корпусе не вижу, думал, что перебили 600й. Как определить, в чем проблема, и установить, какая плата в этом купленном ибп по маркировке? Спасибо за помощь.
Фото: 14
Fed9i писал(а):
Платы очень похожи
это ниочем не говорит , на платах должна быть написана модель платы , или ее заводской номер . может ревизии ИБП разные по годам выпуска , платы одинаковые , а корпуса и емкость батарей разная .
Z890|Ultra 5 245KF|32GB|RTX 5070|YS850
Так ведь ёмкость батареи не делает из ибп устройство на 100 вт мощнее. Просто дольше проработает когда электричество выключат. Должны быть какие-то более мощные элементы.
Добавлено спустя 1 час 25 минут 11 секунд:
Все, разобрался. Трансформатор двигается, посадочное место плавает, а в новом ибп или не стандартная батарея была, или просто транс перепрыгнул, пока я его вез, а ваш аккум все же на 9 ач. )) Маркировка платы один в один.
Непонятный момент: ток заряда в устройстве. Потребляет мой посаженный аккум 0.3А, а по идее должно за 6ч накидать 90% емкости, то есть 8 ампер. Этак накидает 8а за сутки, а не 6ч.
Интересно, когда аккум полон, что он потребляет, ведь постоянный перезаряд для батареи не полезен.
Igor-Igor писал(а):
Безусловно...
Огромное спасибо!
Товарищи владельцы APC SMT1500I, подскажите вот что - у него вентилятор работает постоянно или включается только при необходимости ?
Да здравствует всё то, благодаря чему мы, несмотря ни на что !!!
Tigris STI
Постоянно: только в обычном режиме - на малых оборотах (уровень шума вполне приемлем); при работе от батарей, зарядки (до 85%) и при работе AVR - на повышенных оборотах.
Фото: 14
Fed9i
ничего плохого в этом нет , аккум дольше проживет ! хотя слишком малый зарядный ток тоже не на пользу , нормальный ток заряда считается 1/10 от емкости аккума , в вашем случае 0.9А , и время зарядки аккума с нуля должно быть 10-11 часов .
по идее в ИБП должен быть контролер заряда батарей , когда аккум полностью заряжен , то ток заряда снижается до 0.05-0.1А для поддержания аккумов "в тонусе" !
Понятно... Значит всё равно придётся менять вентилятор(ы) на более тихий(е) т.к. мне нужен практически бесшумный UPS :oops:
Кстати, заметил у вас в профиле 2200 модель и призадумался, а хватит ли мне 1500 если набор потребителей у меня даже побольше - кроме ресивера присутствует ещё пара моноблоков Emotiva XPA-1L :?:
Какое потребление показывает ваш при всей работающей технике ?
Все, как говорится, от "энтузиазма" использования зависит :-) Ресивер, я в любом случаи громко не слушаю и соответственно потребляет он немного (не смотря даже на то, что и БП у него под киловаттник) + саб на средней громкости. Все это дело ну может ватт 150 потребляет (по экрану ИБП). С компом, я думаю тут и так все понятно: если запустить игрушку, при всей работающей технике, то потребление будет где-то ~500 Вт. Это если без разгона, с разгоном и бенчами поболее конечно будет, но хороший запас в любом случаи присутствует. Я еще в перспективе думаю мощничок или итегральничек с БП ватт на 500-700 прикупить (чисто под стерео), то и все это дело отлично в мощностя данного ИБП впишется - брал я его вообще если честно больше для более продолжительного времени автономной работы ПК, нынешнее аудио как-то потом вписалось :-), но ту же киношку вполне хватает без света посмотреть))
Если вы собираетесь все подключать к ИБП, то тут конечно лучше смотреть на модель 2200. Тоже потребление всей вашей нагрузки к 2000 Ваттам скорей всего и не приблизиться (если газ в пол не втопить :D ), но для того же аудио это только будет в плюс - сами понимаете трансформаторы должны "дышать", да и необходимый запас никто не отменял.
Модель на 2200 будет правда немного пошумней 1500-ки, даже больше не из-за вентилятора, а из-за тяги воздуха, но при прослушивании музыки или просмотре фильма вы его точно не услышите. Шум, скажем так, схож больше с неукрощенным корпусным вентилем обычного ПК.
Тут хозяин-барин, тем и обсуждений по тем же АРС (по части вентилей) в сети хватает, для той же модели-башни на 2200 ВА достаточно просто толстой шумкой стенки верхнего сегмента ИБП изнутри обклеить, вместе в входной боковой перфорацией (забора воздуха) и уровень шума снизится на порядок (из терпимого в комфортный), при этом температурный режим не пострадает - там литража для циркуляции воздуха и так хватает (с учетом щелей), так же пыли меньше насосет.
Скажите, люди, а есть какое обсуждение батарей для ибп? Мою акб украли, когда ремонтировали ибп, ремонтники почти всегда воры и мошенники. Вот надо новую покупать, а она очень дорогая. Можно юрать что-то кроме csb и yuasa? У нас на Донбассе цены высокие, и выбор невелик, все же в резервации живем.
Фото: 9
Fed9i
Можно, но недолго...
Фиг его знает, что делать. У нас могут и фейк втюхать, учитывая всеобщий бардак и безнаказанность, фирменных магазиноы нет никаких. Может ибпшнику какую перемычку кинуть, чтоб отключить заряд, он работать будет с аккумом только на подхват в случае отключения электричества, и кинуть пока автомобильный аккумулятор? А там может удастся купить попозже.
Schumacher
Спасибо за подробный ответ :-)
Я сам тоже выбираю ИБП "поувесистее" ради большего времени автономной работы т.к. у нас тут сейчас порядочные качели с энергоснабжением, а вечером частенько надо что-то поделать на компе или хочется просто пошариться в интернете/послушать музыку/посмотреть киношку... А при питании от сети чтобы можно было "поддать газу" не боясь перегрузить ИБП, работающий в это время как фильтр-стабилизатор.
В общем, буду наверное лучше искать б/у 2200 т.к. новый даже 1500 сейчас стоит как-то дофига и изучать методы снижения громкости его работы :)
Фото: 9
Tigris STI
Можно обратить внимание на предыдущее поколение, там вентилятор включается только при работе от аккумуляторов...
Который SUA2200 ? У него на самом девайсе индикации параметров нету... Отлично понимаю, что это больше из разряда плюшек, но вот такой я control freak :D
Последний раз редактировалось Tigris STI 07.01.2016 3:13, всего редактировалось 1 раз.
