Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12897 • Страница 350 из 645<  1 ... 347  348  349  350  351  352  353 ... 645  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 9
Tigris STI
Эээ... И что? Зачем они для повседневной эксплуатации? :shock:
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Например чтобы видеть, что делается в розетке и сколько ватт в данный момент жрет моя техника ;)
Да здравствует всё то, благодаря чему мы, несмотря ни на что !!!
Фото: 9
Tigris STI
Кто о чём... ну тогда ищите, в Ваших краях не густо со старыми Смартами, а уж с такими...
Tigris STI писал(а):
Который SUA2200 ?
У него режим работы вентилятора такой же как и у SMT2200I. Просто имелось ввиду еще предыдущей поколение - SU2200INET (в белых корпусах).
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=16461028
Источник бесперебойного питания APC Smart-UPS SC 1000VA 2U
батареи rbc33
за 80$
для питания профильного компа.
состояние батарей неизвестно.
посмотрел новые оригинальные стоят примерно 100$
хм.. а можно в него будет засунуть батареи 12в7а (вроде валяются такие исправные)
что скажите про этот вариант покупки?
утром ближе к обеду поеду смотреть.
продавец утверждает что проверить ибп на работоспособность можно при помощи програмного обеспечения от арс.
думаю проверить путём отключения ибп от городской электросети при подключеном компе продавца или иной нагрузке.
я правильно проверяю ибп?
и как вариант
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=16060225
ИБП Smart UPS 1400VA APC < SU1400INET > (950W)
вот только у него нету usb, но вроде на текущей материнке есть сом1 порт в виде штырьков - превратить штырьки на материнке в сом1 порт не проблема.
батареи хоть и sven, но новые.
цена 160$
У одних нефанатов рожи позеленели, у других рожи посинели.
И только у правильных нефанатов рожи красные и довольные.
Фото: 14
TheVITALI
это "недоделанный" APC Smart... Эффективная мощность : 600 Ватт + Cтупенчатая аппроксимация синусоиды... кстати у него тоже только COM-порт для подключения к компу , и отсутствуют индикаторы заряда батарей и нагрузки... и он "стоечный" - поинтересуйтесь наличием ножек !
проверьте "холодный старт" , под нагрузкой как работает , хотя вполне возможно что у продавца не найдется чем загрузить ИБП и на 50%... просите помимо компа подключить еще что нибудь , к примеру телевизор и т.п.
по Smart UPS 1400VA APC < SU1400INET > - нормальный ИБП с чистым синусом на выходе , единственное что - старенький он - 2000 г.в... хотя APC Smart-UPS SC 1000VA не известно какого г.в , наклейки с серийным номером вообще нет... ясно только что после 2003 г.в. т.к. цвет корпуса черный , до 2003 года APC были в белом корпусе.
этот ибп нормально отработает пропадание электричества с моим блоком питания Corsair TX650w
у которого активная корекция мощности )active pfc)?
и юсб порт у него присуствует по тексту в обьявлении, наличию юсб кабеля и на фотографии вроде в центре юсб разьём.
читал описание где упоминается только сом порт, может это более поздняя модификация?
у меня в розетке судя по другому ибп - всегда 220вольт.
проблема в том что электричество по несколько раз в месяц отключается на несколько секунд, а раз в месяц отключается на полчаса.
после появления электричества начинается ресинхронизация (ребилд) рейд1 массива и перекеширования скачиваемых торентов и это может занять сутки.
хочется чтобы при пропадании электричества компьютер мог спокойно уйти в гибернацию.
вот всё ещё думаю - стоит покупать первый ибп за 80$ или купить второй за 160$
если первый ибп позволит при пропадании электричества через минуту уйти в гибернацию - то деньги потрачены не зря.
Фото: 14
TheVITALI
дело не только в мощности БП , а в том сколько реально потребляет "железо" подключенное к ИБП (системник, моник , периферия и т.п) ? посчитайте сколько Вт требуется для вашей системы ! можно воспользоваться онлайн-калькулятором , там все просто ! + прибавляете к этому 25-30% на работу ИБП со ступенькой с БП с Active PFC .
однозначно ответить я не могу... решайте сами , смотрите по мощности - хватил-ли вам 600Вт APC Smart SC 1000VA . и не известно состояние аккумов , если придется сразу менять - то общая стоимость этого ИБП получится уже 120-130$ , и 160$ за APC Smart UPS 1400VA SU1400INET 2000 г.в. откровенно дорого , хоть и с новыми аккумами... поторгуйтесь с продавцом , может уступит 15-20$ ?
Добрый день. Ознакомился с данной темой и под свою конфигурацию наметил следующие безвентиляторные ИБП от Powercom:
- Smart King Pro+ SPR-1000
- Smart King Pro SKP 1000A
- Smart King Pro SKP 1250A
- Imperial IMD-1500A
- Imperial IMP-1200AP
Знаю, что два последних со ступенчатой аппроксимацией синусоиды.
У меня вопрос к уважаемым: Igor-Igor, Schumacher, Хитрый John™ [USSR] и Якову:
Какому ( а возможно и нескольким) отдать предпочтение с точки зрения наилучшей эффективности, лучших эксплуатационных характеристик и оптимальности под мою систему?
Заранее спасибо.
Фото: 9
Braskaer
Самый целесообразный вариант во всех смыслах:
https://www.avito.ru/irkutsk/orgtehnika ... _486889850
https://www.avito.ru/irkutsk/orgtehnika ... _643648578
Igor-Igor писал(а):
Braskaer
Спасибо.
Фото: 14
Braskaer могу только подтвердить то что советует Igor-Igor , по APC Smart-UPS 1000VA (SUA1000I) за 6500 руб. позвоните , узнайте что и как (?) , то что за 2500 руб. без аккумуляторов продают , сложно будет проверить на месте на работоспособность...
Спасибо, Яков. Сказанное Вами учту.
Braskaer
Я так же присоединяюсь к вышесказанному :-)
Благодарю, Schumacher
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста ИБП, с которым будет безпроблемно работать мой Cooler Master Silent Pro M500 с активным PFC?
1. Думаю остановиться на мощности 500 - 600 Вт.
2. Думаю, стоит или нет еще резервировать мощность на ИБП по отношению к БП. Потому что 500 Вт мою кофигу тянут с боольшим запасом.
3. Также хотелось бы тихий, особенно в режиме питания от сети.
4. Желательно с одной батареей.
5. Присматриваюсь и склоняюсь к ИБП фирмы Powercom.
6. С напряжением входным проблем нет, иногда (достаточно редко) электричество отключают ненадолго.
Конфигурация компьютера:
Процессор Core i3 3220
Материнская плата ASUS P8H77-V
Оперативная память Hynix 2x2048 Mb CL11
Жесткий диск Samsung HD642JJ
CD/DVD привод LG GH24NS90
Кулер DeepCool Ice Wind Pro (размеры 157 х 140 х 83)
Блок питания CoolerMaster Silent Pro M500
Фото: 9
SergeyDM10
Будет достаточно такого: http://hard.rozetka.com.ua/powercom_imd ... d/p100536/
Но лучше поискать APC Smart 750, или типа того... Узнайте здесь, может что есть подобное: http://olx.ua/obyavlenie/bespereboynik-apc-IDeUNCV.html
Прошу совета, ищется ИБП с синусом, на 900 Вт (пик), чтобы мог держать нагрузку в 250Вт в течении 1 часа, с синусом, желательно APC не самых свежих моделей, чтобы БУ найти. Для дома, важна главное тишина (минимум щелчков реле, тишина работы от сети, чтобы активное охлаждение не включалось от сети)
Качество сети приемлемое, но иногда пробки выбивает, или при очередном ремонте дом обесточивает. Цена не является определяющим фактором.
Фото: 9
SalerAll
https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_ ... _530220542
https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_ ... _711056653
https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_ ... _630234898
SalerAll писал(а):
ИБП с синусом, на 900 Вт (пик), желательно APC не самых свежих моделей, чтобы БУ найти. Для дома, важна главное тишина (минимум щелчков реле, тишина работы от сети, чтобы активное охлаждение не включалось от сети)
Под такую мощность на 1500 ВА из смартов APC вполне подойдет. Но у SUA1500I, SMT1500I, т.е. начиная с данных мощностей вентиляторы присутствуют и от сети работают также, правда не так громко (умеренно) в сравнении с батарейным режимом. Более приемлемый режим работы вентилятора (чтоб не крутил в холостую) если только у более БУ SU1400INET (в белом корпусе), но найти их достаточно проблематично.
Сейчас этот форум просматривают: aleksios, Novasiris и гости: 14
