Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.10.2010 Откуда: Москва
Посоветуйте пожалуйста ИБП для домашнего использования, системник в процессе сборки, но точно будет видюха 980ti и блок питания Corsair RM850i, плюс монитор и роутер. Последнее время отключений электроэнергии не было, но вообще изредка бывали (почему-то всегда утром). Какой ибп будет совместим с указанным бп (corsair rm850i)? Спасибо.
Да уже и для Москвы актуально )) Я, честно говоря, не знаю, сколько выделить на ибп, видел какие-то запредельные цены свыше 30к, столько заплатить не готов. Беспокоит совместимость с блоком питания, чтоб все нормально работало. Каких-то специфических требований нет. Бюджет пусть будет для начала 5-15к руб. Реально что-то хорошее взять?
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
За 5 - нет, за 15 - возможно вполне: Powercom Smart King Pro+ SPT-1500. Если дешевле и мощнее из новых - Китайцы, но их "готовить" надо уметь и даже в этом случае они на "любителя" (сам "люблюсь" с ними каждые полгода), если мощнее и дешевле, и при этом без граблей - Б/у от АРС на вторичном рынке, ссылки в теме были неоднократно.
alex5980 писал(а):
То есть проблем никаких быть не должно с моим бп?
Проблемы бывают только в двух случаях: 1. Мощности ИБП изначально недостаточно. 2. ИБП выдает ступеньку, при которой нужен дополнительный запас по мощности для БП с АPFC в 30-50%. Подсчитайте суммарную мощность конфига, поделите ее на 0,85 (КПД БП) - получите потребляемую мощность в Вт, поделите ее еще на 0,7 - получите полную мощность в ВА. По ней и выбирайте. Разумный запас в 30% не помешает, но он не обязателен, если ИБП выдает синус.
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 15
alex5980 а какие проблемы могут быть с БП ? у Powercom Smart King Pro+ SPT-1500 на выходе Чистая синусоида , с любым БП с APFC проблем не будет . запас по мощности почти 20% , более чем достаточно !
_________________ чем умнее ИИ, тем глупее человек
Яков писал(а):
хотя так нагрузить БП системой с одной видюхой GTX980Ti надо сильно постараться !
Я, как и ты, не знаю конфиг. Ориентируюсь на свой 850. У меня только винтов на 150Вт и кулеров еще на 100. При нагрузке легко выходит за 700 текущий конфиг.
Хитрый John™ [USSR], Яков Спасибо, все понятно. Конфиг еще не совсем определен, но много хардов и вентиляторов не будет точно. 850 взял, потому что других corsair rmi нет, куда-то пропали из продажи. Говорят, перебои с поставками из-за колебаний курса.
Доброго вечера всем, собирается система из: Процессор: i7 4790k Кулер: Deepcool Lucifer V2 МП: Asus z97-k Видео: GeForce GTX960 Gigabyte WindForce 2X PCI-E 4096Mb ОС Память: Crucial DDR3 16Gb (2x8Gb) 1600MHz pc-12800 Ballistix Tactical БП: Fractal Design EDISON M 650W SSD: Samsung 250gb 850 evo Винчестер: Western Digital Caviar Blue 1Tb SATA-III и вопрос таков: что подобрать для нее из ИБП, чтобы держал хотя бы минуты две-три? В относительно разумных ценовых пределах.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2009 Фото: 6
Приветствую. Имеется прибор с заявленным потреблением 360 вт. По советуйте ибп, который продкржит его 5-7 минут для корректного выключения в случае отключения электричества.. Бюджет минимальный, кроме прибора к ибп ничего подключено не будет.
Kaizer Soza приборы разные бывают , помимо мощности еще и схемотехника разная , и с каким ИБП будет работать - с чистым синусом или ступенчатой аппроксимацией синусоиды будет достаточно ?
Понятия не имею. Прибор - домашний кинотеатральный проектор. Пока думаю брать www.forum3.ru/?cmd=show_tovar&code=115410 Но хотелось бы дешевле или с максимальной отдачей за ту же сумму. Денег 4000р.
конечно APC Smart для кинопроектора это "роскошь"...и замена батарей в двое дороже т.к. 2-а аккумулятора 12В/7.2А*ч + необходимость калибровки при смене батарей... за 4 тыр. кроме Б/У APC Smart-UPS 750VA и нового Powercom RPT-800A вряд-ли можно найти ИБП подходящей мощности... но дело в том что у Powercom RPT-800A один аккумулятор 12В/7.2А*ч , при мощности проектора 360Вт ток от 12В получается аж 30А , то есть в автономном режиме время работы проектора будет небольшим... хотя расчетное время не менее 10 минут получается ! единственное что - это нужно выяснить как ваш проектор будет работать со "ступенькой" на выходе...
