Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Яков писал(а):
конечно APC Smart для кинопроектора это "роскошь"...
Кинопроекторы разные бывают, хотя бы в том же ценовом сегменте. Да и АРС "роскошью" никогда не считал - обычные ИБП, удовлетворяющие стандартам, все остальное (в большинстве представленном на нашем рынке) - ширпотребное поделие. Вопрос цены - новые никто не заставляет брать (благо заложенный ресурс позволяет), хотя были времена, когда и новые многие могли себе позволить кто ж виноват, что рубль совсем задеревенел) Да и вообще роскошью считалось использовать ИБП для дома, сейчас же к ним подключают все что ни попадя.
Статус: В сети Регистрация: 08.02.2012 Откуда: Алтай, Бийск Фото: 14
да это так - "мысли вслух"... конечно APC Smart 750VA (SUA750I) будет понадежнее чем Powercom RPT-800A , да и время автономной работы от аккумов почти вдвое больше , все таки 2-а аккума 12В/7.2А*ч , то есть преобразует в 220В из 24В , а не из 12В - ток вдвое меньше ! и проблем с любым подключенным оборудованием меньше т.к. чистый синус при работе от батарей !
с этим согласен - откровенный "маде ин Чайник"... хотя некоторые ИБП не такие уж и плохие по надежности , у меня CyberPower Brics 450E старенький , брал Б/У лет 5-ть назад , часто работал с перегрузкой т.к. мощность всего 270Вт , часто срабатывала защита от перегрузки , и ничего - работает и по сей день , только аккумум уже подустал...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Kaizer Soza Любой берите, лишь бы вытянул вашу мощность при работе: как только пропадет питание, вы услышите это, и почти сразу сможете отключить лампу проектора, а мощности любого ИБП хватит с избытком, чтобы протащить 10-15 минут вентилятор охлаждения лампы. То есть правильно вам говорят - вам достаточно любого ИБП с одним АКБ (лучше на 7Ач - дешевле эксплуатация) и ступенькой на выходе (дешевле ИБП). 360Вт - это от 500ВА и выше. Желательно взять с мэнибэком, чтобы проверить надежный переход на АКБ без выключения по защите - "ступенька" не очень любит броски тока от корректоров мощности импульсных БП. Лично я бы посоветовал старый-добрый APC Back-UPS 650 с мех. выключателем (больше 10 лет ходят без поломок), но там аккум на 12Ач и достать такой уже наверное проблемно, а так он уверенно держит плазму 50" с такой же мощностью потребления.
Данный бренд в Штатах достаточно популярен, для того же дома http://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=cyberpower+ups&rh=i%3Aaps%2Ck%3Acyberpower+ups ,эдакая альтернатива местному АРС , тамошние модели и внешне чем-то даже современные АРС напоминают, а по части смартов так и вообще даже емкость аккумов такая же. В любом случаи это середнячки (уровня Powercom), потроха даже похожи (у более простых моделей), только видок посовременней - не откровенный Китай, но и до уровня тех же Eaton, APC не дотягивают. Кстати, Powercom также за рубежом встречается (он как и CyberPower все таки имеет свои производственные мощности - монобренд), но отзывов на них почти ноль.
Schumacher
я в курсе , компания вроде как американско-голландская , а в Китае выпускают из экономических соображений. не знаю как остальные ИБП Cyber Power , но BE450 сделан неплохо , я вскрывал свой - все качественно , никаких "соплей" , даже радиодетали на плате впаяны ровно , не как в китайских радиоприемниках за 100 рублей ! друг купил Б/У CyberPowerCPS 600 E для котла , мы его сразу "вскрыли" , так вот по качеству изготовления (по крайне мере сборки) оказался не хуже именитого германского инвертора Solartronics !
Статус: Не в сети Регистрация: 13.02.2010 Откуда: Минск Фото: 0
Всем привет! Ищу ups для домашнего использования. Иногда рендерю видео и играю в игры. Мне не нужно, чтобы упс держал долго, буквально 3-5 минут, чтобы успеть сохранить файлы и выключить компьютер. Нужны выходы под обычные розетки, чтобы не заморачиваться с другими шнурами. Критично, чтобы был тихим. Если он будет гудить и т.д. время отключения электричества, ничего страшного. Чем меньше размер, тем лучше. Выбирать буду тут http://catalog.onliner.by/ups. Пока присмотрел себе следующие варианты: Socomec Netys 1000VA (NET1000-PE-LCD) http://catalog.onliner.by/ups/socomec/net1000pelcd FSP Vesta 1500 Black http://catalog.onliner.by/ups/fsp/vesta1500 APC Back-UPS 1100VA (BX1100CI-RS) http://catalog.onliner.by/ups/apc/apcbx1100cirs еще понравились Eaton, т.к. они довольно маленькие.
sgurus если посмотреть рекомендации в теме , то в основном советуют Б/У APC Smart-UPS 1000VA ! посмотрите этот за 2000000 руб , судя по серийнику на фото он 2011 г.в. , а 5-ть лет для APC Smart если работал без перегрузок то это так , можно сказать "прошел обкатку" ! (хотя конечно не факт что фото серийника именно того ИБП который продают...)
Спорно. Надо тогда знать сценарий нагрузки и сетевой график - ресурс кондеров может быть и выявит за это время брак без их заметного износа (10 лет наработки для качественных электролитов - норма), а вот контакты реле... У меня один ИБП ушатался за год - там тупо гистерезис порогов срабатывания АВР совпал с перепадами входного напряжения, и каждые 10-15 секунд в дневное время ИБП щелкал селектором отпаев трансформатора АВР, плюс ессно реле байпаса тоже работало. В итоге ИБП - в утиль, поставил другой, загрубив настройки сработки.
бывает и такое конечно , но это случай скорее единичный (хотя могу ошибаться...), у меня кстати тоже напряжение в сети высокое , постоянно скачет от 245 до 255V , иногда "подбрасывает" и до 260V... пришлось поднять порог срабатывания AVR до 257V , иначе очень часто переключало на батареи и обратно на сеть , понимаю что такое высокое напряжение не айс для БП системника и монитора... но до приобретения ИБП все работало и с таким напряжением .
Яков На самом деле не так страшно само высокое напряжение, как его скачки. Во-первых, есть возможность на смарте ступенчато выставить реперное напряжение (220-230-240), плюс во-вторых АВР тащит, и весьма неплохо, от +-20% выставленного номанала по крайней мере. Но вот когда оно постоянно проваливается за эти плюс-минус 10 и 20%, начинает щелкать туда-сюда АВР, вот тут и идет самый трэш - нагрузка в виде потребителей с импульсными БП тоже реагирует на эти ступенчатые перепады, создавая броски зарядного тока своих емкостей, а этот дополнительный ток сильно садит контактные пары в реле.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2012 Откуда: Vitebsk Фото: 55
Здравствуйте, подскажите простенький ИБП для дома, режим работы 24/7. Время автономной работы - только, чтобы хватило нормально завершить работу компа в случае пропажи напряжения. выбирать буду здесь http://catalog.onliner.by/ups Конфиг здесь:
ЦП:Intel Core i5-4690 Мат. плата: ASRock H97M Память Hynix HMT351U6CFR8C-H9 (DDR3, 4Гбх2) Видеокарта: GeForce GTX 560 (GV-N56GOC-1GI) HDD: Seagate Barracuda 7200.14 1TB (ST1000DM003) Western Digital 640 Гб (WD6400AARS) БП: Chieftec A-80 CTG-650C 650W кулер: DeepCool ICE WIND PRO Монитор LG IPS225T 21,5" Звуковая: Asus Xonar D1 Колонки: Solo-7C
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2016 Фото: 1
Добрый день. Скажите, пожалуйста, какой фирме следует отдать предпочтение среди недорогих интерактивных ИБП: 3Cott, Cyberpower, PowerMan, FSP, SVEN, Ippon, PowerCom. Заранее спасибо.
dan_p Из вышеприведенных - Cyberpower, PowerCom. Они хоть имеют свои производственные мощности, остальные ОЕМ-ные производства китайпрома (шилдики только разные).
dan_p писал(а):
Разве у FSP нет своих мощностей?
FSP - это прежде всего БП, также они являются ОЕМ-производителем этих самых БП. Все остальное - один китайский котел, в частности бытовые ИБП, свои шилдики сейчас на них не лепит только ленивый. У того же FSP, как и Ippon множество клонов, как внешне, так и внутренне, т.е. названия бренда - это не более чем зарегистрированная торговая марка тех же заказчиков. Непосредственно завод-изготовитель вы можете узнать только по маркировке на печатной плате, их хватает в поднебесной и их названия вам мало чего скажут, не Foxconn это точно) Да и про те же ИБП FSP тут уже не раз обсуждалось теми же владельцами - ничего впечатляющего в них нет (нередко "живут своей жизнью"), работают до поры, до времени, как повезет.
Igor-Igor РowerMan скорее сам и есть основной производитель "китайпрома" для ОЕМ)) Да и Ippon тоже сам себе клепает, хоть и разрабы у него "с прибабахами"... А так, среди недорогих - "не-китай" еще поискать надо.
а в каком диапазоне интерактивники для вас еще недорогие?
