Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12836 • Страница 353 из 642<  1 ... 350  351  352  353  354  355  356 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Хитрый John™ [USSR] писал(а):
а в каком диапазоне интерактивники для вас еще недорогие?
На компьютер мощностью до 350-400Вт <4500р.
Фото: 47
dan_p За эти деньги - только голимый китай. Или на вторичке искать АРС, причем даже без батарей в эту цену, и то если сильно повезет. Ибо честных 400Вт нагрузки это минимум китайских 700ВА даже для синуса, а для ступеньки - надо еще больше, особенно если блок питания с APFC. И это без каких-либо запасов.
Хитрый John™ [USSR]
Надо типа конвертер создать:
1 Ватт (W) = ? китайских ватных ватт (ChW) :D
Фото: 47
Schumacher Я не про китайские ватты в целом, а про то, что у китайцев чтобы ту же активную выходную мощность обеспечить, нужно полную в ВА выбирать больше, чем у АРС, к примеру, т. к. у них другие методики подсчета. У китайцев 480Вт = 850ВА, у АРС 460Вт = 750ВА.
Вторичка - это хорошо, но не придется ли при этом конденсаторы перепаивать? Да и всю печатку прозванивать?
Компы с intel pentium-celeron-ом c видеокартой начального уровня - китайских 400 Вт должно хватить.
Что посоветуете - Powercom RPT-800A или Powercom PTM-650A? По цене они приблизительно одинаковые.
Фото: 9
dan_p
Не придётся, есть хороший вариант: https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_ ... _729693247
Докупите два аккумулятора 7/9Ah, и как раз влезаете в бюджет.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Спасибо за вариант, но мне нужно купить 3 штуки одинаковых.
Фото: 15
прям враз нужно 3-и штуки ? на avito в Москве Б/У APC Smart-UPS (SUA750i) стоимостью 4-6 тыр. хватает ! вам для дома "за свои кровные" покупать , или для офиса за "казенные" деньги ?
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Подскажите какая батарея в Cyberpower 1200E LCD-GP?
Фото: 9
Dezc1994
Самостоятельно сильно лениво смотреть?
http://eu.cyberpowersystems.com/support ... asheet.pdf
Для офиса. Поэтому б/у товар только с большим скрипом и с одобрения "партии".
Фото: 47
Предложите им утроить бюджет - скрип станет меньше.
Здраствуйте. Купил себе PowerCom Phantom PTM 600A.
Хотел спросить - если питание сети отключат и ПК продолжит работать, при расходовании аккумулятора ИПБ компьютер выключится как и при непредвиденном отключении сети? Или же ИПБ переведет ПК в спящий режим/выключит его?
Фото: 9
AlexGrisewich
Если есть подключение UPS к компьютеру посредством USB-шнурка и настроены действия при отключении сетевого питания, то в зависимости от этих настроек.
Igor-Igor писал(а):
AlexGrisewich
В моем ИБП нет ничего кроме 3х розеток (2 из них для питания батареей, 1 как фильтр от перепадов напряжения, без соединения с аккумулятором), кнопки питания и кнопки предохранителя.
Есть там USB-разъем http://www.pcm.ru/catalog/item/1545/ Если соединения связи ИБП с компом нет, то на нет и суда нет.
Schumacher Это в модели АР, у меня же модель А, там физически нет портов под сетевой кабель, USB и телефон
AlexGrisewich Ну значит тогда
Приветствую.
Посоветуйте, плиз, ИБП под такую конфигурацию:
CPU Intel Core i7-4930K,
мать ASUS SABERTOOTH X79,
восемь планок оперативы,
четыре харда,
две Palit GeForce GTX 780 SUPER JETSTREAM,
внешняя звуковуха,
БП FSP AURUM CM 750 (AU-750M).
Качество электроснабжения не очень хорошее: отключения редки, но вот проседание напряжения до ~165 В (лампы накаливания резко тускнеют) по 5-7 раз за день вполне обычное явление, бывает и полная пропажа напряжения на 1-2 сек, но достаточно редко.
Цена ИБП не важна, важно качество, надежность, очень желательно наличие софта, который мог бы корректно отрубить ПК при отключении электричества. PowerCom прошу не предлагать, ибо с этим Г имел уже дело и весьма остался разочарован.
Фото: 9
mem0rizer
https://www.avito.ru/volgograd/orgtehni ... _672823854
https://www.avito.ru/volgograd/orgtehni ... _145555450
https://www.avito.ru/volgograd/orgtehni ... _648173136
