Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
а вот что-то типа такого это плохой ? http://www.imperiatechno.ru/Istochniki_ ... 000AP.html я просто толком понять не могу,ввожу в яндекс те что вы мне скинули и там ещё у них куча разных модификаций есть и я не могу найти их точных характеристик, я так понимаю что выходная мощность должна быть как минимум выше мощности моего БП ,а именно больше 700w ? или я неправильно считаю ?)
а ну вот если ввести так как вы написали,то да,выдаёт конкретные модели, а если так как написано у людей в объявлениях то там много моделей на 1000 и 1500va и с usb и с LCD , а что про выходную мощность ,можно узнать подробнее, сколько мне вобще надо и можно ли использовать тот UPS что я скинул ссылку или это китай?)
Что конкретно Вас не устраивает в предлагаемых моделях?
да не, хорошие модели ,просто интересен сам принцип подбора, самому то надо тоже знать)а вобще не опасно покупать такие вещи с рук, цена подозрительно в 4 раза ниже чем у нового такого же того что на 1500va . ну и их отличия от того что я например скинул,параметры вроде одинаковые ,а цена ниже.если не сложно ,расскажите)
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
Он самый) Да и за подобный девайс трата неразумная, когда можно взять предложенные вам б/у APC Smart UPS - позиционирование и уровень другие: надежности, защиты, ресурса наработки, ремонтопригодности.
Потому что в большинстве своем они после корпоративного использования (трудились на предприятиях) и через какое-то время (7-10 лет) небедная фирма их списывает, но это не значит что они не годны - будут работать еще только в путь, просто такие регламенты (вы за это время не одних китайцев смените ) Также попадаются недорого и относительно свежие девайсы, из предложенных.
а непонимающий в этом человек, типа меня сможет это проверить и есть какой-то список на что смотреть ? )что мне делать когда я вот приду покупать?)
Тут все ...дцать раз рассказывалось, почитайте последние страниц десять темы, только про б/у АРС все и обсуждалось.
например вот я открыл на маркете SUA1000I вот этот и там мощность 670 Ватт, он реально потянет всё что я перечислил, комп с пб на 700 ватт и роутер и даже телек?)
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Schumacher писал(а):
Телек если ЖК - много не жрут. Вы в перспективе можете просто второй SUA1000I взять на не ПК нужды
Для телика вообще лучше типа Back-UPS старых а-ля CS500 и выше - как раз механическое включение/отключение, настраиваются DIP-переключателями без компа и софта, и больше ничего лишнего - "убер"надежные.
ладно, покурю форум о том как тестить и посмотрим )а так конечно стремновато брать немного )
Igor-Igor Нет желания добавить в шапку инфу по проверке б/у ИБП? Thetrashman Без нагрузки: 1. Включаем с сетью - обычно должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Проверяем селф-тест (есть не у всех) нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем сеть - должен перейти на АКБ. Можно изобразить "неконтакт" - подергать сеть несколько раз отключив/включив сетевое питание - должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем холодный старт - включение без сети: нажать и удерживать кнопку "включение" при выключенном ИБП (есть не у всех). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП, достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить напряжение при работе от АКБ, но это если скилл имеется и навыки обращения с напряжёметром.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2007 Откуда: Москва
выбираю ups для видеорегистратора в систему домашнего видеонаблюдения. требуется зарезервировать питание хотя бы часов на 6-8. подключено будет: wi-fi роутер (zyxel какой-нить), ip-видеокамера(китайцы пишут про 8Вт), сетевой видеорег (NVR) с хардом на 1Тб. все добро будет висеть в ящике на улице. посоветуйте что-нить в разумных пределах (до 5тыс руб). реально ли уложиться? нужен ли для перечисленного оборудования чистый синус?
_________________ Если вы хотите чаще встречаться с понравившейся девушкой, установите ей Windows 95
За новый точно нет, да и б/у явно не 5 тыс. руб. будет стоить - тут акцент на возможность подключения внешних батарей должен быть. Можно попробовать поискать б/у APC SUA1000XLI (башня), попадаются, тем более если вы находитесь в столице. Он 50 Вт в районе 5 часов тянет (по графику), а с доп. внешней батареей (хотя бы с одним картриджем) время не менее чем в два раза возрастет.
