Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13024 • Страница 360 из 652 • <  1 ... 357  358  359  360  361  362  363 ... 652  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 9
Руслан1978 писал(а):
я сомневаюсь,что смогу его проверить на месте ,учитывая что я не специалист.
В "шапке" есть мануал, для неспециалистов.
но это наверное сразу аккумуляторы под замену.
Если их хватит даже на 10 минут, пусть работают, купить новые не проблема.
а не бу можно что то купить подобное?
Нет, всё новое - унылое. Лучше б/у Смартов ничего не будет.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
я почитал мануал по проверке-но даже селф тест,судя по видео в инете,делается у apc smart-ups 1500 по другому-через меню....Проверить ,когда выпущена батарея-нужно разбирать ИБП...В общем,хотелось бы понимать,почему ИБП новый с ценой за 30-40 т. продают за 5,если там даже батареи убитые..В чем подвох то?Что там может быть скрыто,что нужно внимательнее проверит?
Фото: 9
Он аналогичен 1000, там нет меню.
Там "морда" отщёлкивается и далее доступ к аккумулятором открывается. Разбирать ничего не нужно.
Из моего поста выше: Выбор UPS (FAQ прилагается) #13731783
https://market.yandex.ru/product/7970200?hid=91082
Я имел ввиду вот этот,стоит своих денег?
Фото: 9
Руслан1978
Если уж Вы так не доверяете советам в теме - какой смысл был обращаться за ними?
Мы изначально не ведём речь о новых, по понятной причине.
Фото: 14
за такую цену точно ничего лучше не найти , вопрос в другом - а так ли необходим APC Smart-UPS 1500VA для системы как у Руслан1978 ? возможно вполне хватит и APC Smart 1000VA ? SUA1500I все таки с вентилятором , он хоть периодически включается , но все равно лишний шум , и бывает довольно громко шумит...
никакого подвоха скорее всего нет , просто такие цены на "вторичном" рынке , Б/У дороже 20-30% от стоимости нового не продать... если достаточно будет на 1000VA поинтересуйтесь этим APC Smart 1000VA , немного подороже , но возможно не старый по годам выпуска и мало работал (?)
Фото: 9
Здесь вопрос цены, а не необходимости. За 5 тыр. лучше купить его, чем 1000.
Фото: 14
отчасти согласен , вопрос цены зависит от того в каком состоянии аккумы (?) , и конечно состояние самого ИБП , год выпуска тоже может быть важен. хотя все относительно... я к примеру купил в сентябре 2015 г. за 10 тыр. APC Smart-UPS (SUA1000I , старенький - 2004 г.в.. но полностью исправный и с новыми аккумами ) , вроде как дорого... но аккумы CSB 12V/12Ah (GP 12120 F2) на тот момент в магазах нашего города стоили по 2400-2500 руб. за штуку , можно было и сам ИБП за 5-6 тыр. , но с "убитыми" батареями , и с покупкой новых ИБП обошелся бы в такую-же сумму...
https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_ ... _736986309
звонил по объявлению-дата выпуска неизвестна,у владельца он года 3,но был куплен бу,так что предыдущий владелец наверное года 2 владел со слов продавца.попросил выложить ссылку в объявлении на видео теста на включение и самотеста. провод один-питание,ни документов,ни диска-ничего.если батареи менять-я смотрел могут быть проблемы,там надо сбрасывать значения в реестре с помощью программы..иначе он новые будет определять как старые...нужно ПО для этого
Фото: 9
Руслан1978
Первое, что делают в таких ситуациях - просят фото стикера с аппарата. На нём в серийнике указывается дата выпуска.
Далее, вытянуть аккумуляторы и узнать, что за марка и фото стикера с них (там тоже дата выпуска будет).
нужно ПО для этого
Это требуется не всегда, а ПО есть в открытом доступе: http://apc-fix.com/articles/11
Фото: 14
Руслан1978
продавец может и не знает что дата выпуска в
серийном номере на наклейке
или наклейки нет , а может продавец лукавит...
диск с ПО это ерунда , можно скачать нужную версию ПО PowerChute , то что кабелей для подключения в комплекте нет (особенно к COM-порту) уже хуже... но не фатально ! можно подключить по USB кабелем для принтера .правда многие функции такие как сбрасывать значения в реестре по USB не доступны... но это уже относиться вопросу калибровки , по этому здесь оффтоп...
я запросил фото стикера у продавца-судя по его словам там стоит 07 год,но посмотрим.батареи он почему то вынимать не стал,чтобы посмотреть их срок,сказал что он их менял,они не родные вроде...диск с ПО может и ерунда-но у меня 10 win,так что если там 2007 год,диск с ПО неактуален наверное
Фото: 9
Вот это и требуется проверить, как и марку аккумуляторов - может там "овощесовхоз" какой-нибудь.
Уже подозрительно - что там скрывать.
https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_ ... _743554124
тоже его объявление,по его словам он съехал с общаги,там свет отключали.теперь нет необходимости ,вот и продает.история не вызывает доверия...
Фото: 14
однако уже пора отдельную тему "выбор и покупка Б/У ИБП APC Smart " создавать... :D
Руслан1978
всякое бывает в жизни , конечно ценник подозрительно низкий... выясняйте более детально - состояние ИБП , батарей , год выпуска и т.д. , договаривайте о проверке .
батарея csb.на желтом стикере написано- 131209v21 или 51, по ходу 2009 года или 2013 ,не ясно.сам ИБП от 23 марта 2007 года.есть видео-включает тест,там горят 2 лампочки батареи из 5
корпус там конечно весь в царапинах вверху-страшно подумать что с ним было
Фото: 9
2013 год. 2 диода горит при полной зарядке, в смысле?
сложно сказать-он его в багажнике машины возит,так что скорее всего наверное зарядка неполная..
Фото: 9
Руслан1978
А его можно попросить его полностью зарядить и после этого как-то протестировать?
https://market.yandex.ru/product/472658 ... included=1
такой пойдет?
