Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12836 • Страница 361 из 642<  1 ... 358  359  360  361  362  363  364 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 15
Руслан1978 писал(а):
такой пойдет?
вы писали
Бюджет-пока 10000 рублей,но там посмотрим....
так серьезно пересмотрели бюджет ? более чем вдвое...
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Привет.Писал вот что:Бюджет-пока 10000 рублей,но там посмотрим....Думаю,что бюджет можно увеличить
Фото: 9
Руслан1978
А цель в выборе аппарата с двойным преобразованием какая?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
https://market.yandex.ru/product/161462 ... included=1
еще вот такой вариант или что то от GE/жду ваших рекомендаций
Фото: 15
Руслан1978 решать вам конечно , я с ИБП Eaton не знаком... чего вы так "панически боитесь" брать Б/У APC Smart ? в Москве с выбором вроде особых проблем нет ,вот вариант - APC Smart (SUA1000I), это я из другого города заказывал т.к. у нас Б/У APC Smart нет в продаже...
Igor-Igor писал(а):
Руслан1978
я уже писал цели-защитить компьютер от перепадов и выключения.у меня не сервер.модель от eaton по цене и мощности подходит.у меня БП с APFC-я так понял нужен ИБП с чистым синусом на выходе
Добавлено спустя 6 минут 22 секунды:
боязни нет-я хотел взять более менее новый, а не убитый бу без батарей.насколько я знаю-там еще батареи надо калибровать,не занимался этим ни разу
по поводу объявлений-я уже тут выкладывал.то что пишут в объявлении часто отличается от реальности.у нее он полгода,а до этого в банке лет 10 простоял.у них у всех корпус такой,будто по ним кувалдой били.я нашел одно умельца-обещал мне APC 1500 за 7k с новыми батареями, откалибровать.ждем батарей теперь-иначе не проверить его.
Чтобы вы понимали ,я не только по этому форуму ищу..
Последний раз редактировалось Руслан1978 28.04.2016 10:06, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
в вашем случае в домашнем пользовании в онлайн-ИБП (с двойным преобразованием) нет никакой необходимости... а вот Powercom Smart SKP 1500A серьезный "аппарат" , если принципиально хотите только новый ИБП , то вполне подойдет ! если конечно ценник не отпугивает...
Ну если выбирать между:
PCM SKP-1500A и PC Back-UPS BX1400UI
выберу PCM-цена не сильно отличается,но функционал!!
Фото: 9
Руслан1978
Для Ваших целей будет достаточен более бюджетный аппарат: http://www.regard.ru/catalog/tovar20931.htm
Igor-Igor писал(а):
Руслан1978
но ранее вы писали ,что лучше apc smart-ups,что поменялось?БП мой не погорит (ступенчатая аппроксимация синусоиды),а то случаи бывали,я читал.?
Последний раз редактировалось Руслан1978 28.04.2016 10:22, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
У меня - ничего. У Вас возникли сложности с покупкой б/у варианта, приходится советовать из того, что купить проще.
Так я могу и такой купить -PCM SKP-1500A.Есть в продаже новый за 16к. Что лучше то-по надежности?
Фото: 9
Руслан1978
Не нужен Вам такой, достаточный вариант я выше порекомендовал.
Понятие "надёжность" в нынешнее время не регламентируется производителями. Более-менее беспроблемными (и ремонтопригодными) были те Смарты от АРС, что обсуждались выше.
Фото: 15
Igor-Igor ну хочется человеку именно новый и мощный ИБП ! а нужен ли он в реальности или нет уже вопрос второстепенный... :D
Руслан1978 я вам в личку написал.
мне нужен надежный ИБП,который мне систему и железо не угробит в случае поломки.только и всего
Фото: 9
Из всех этих вариантов самыми приличными будут Смарты от АРС. А так, если UPS сломается - технике он проблем не создаст.
ну короче надо готовить 25 к. и брать новый такой http://www.regard.ru/catalog/tovar13466 ... 9305086004
Фото: 15
вы что - "олигархом" работаете ? :D
Фото: 9
Это свежая модель, никакого отношения к рекомендованным не имеет.
рекомендованный ездит в багажнике,с убитой батареей и корпусом....остальное тут все я сам находил и писал...в итоге ничего непонятно...если даже та же фирма и модель уже не то....
Сейчас этот форум просматривают: wwr222 и гости: 7
