Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12836 • Страница 363 из 642<  1 ... 360  361  362  363  364  365  366 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
бу не хочу, а в магазине он 35к стоит, нафиг такое счастье :D
Фото: 9
ifritfromff10 писал(а):
бу не хочу
Есть веская причина для подобных предрассудков? А так бы купили замечательный аппарат, уж всяко лучше любых новых в бюджет 10к
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Фото: 15
ifritfromff10 ну и зря не хотите Б/У APC Smart... я тоже поначалу противился брать Б/У ИПБ, и чуть было не купил новый CyberPower VALUE1200E в местном DNS, но знающие и понимающие в этом люди, в том числе и здесь на форуме быстро отговорили, в итоге купил Б/У APC Smart-UPS (SUA1000I) старенький, аж 2004г. правда с новыми батареями. и доволен как "сытый мартовский кот"! :D покупал в августе 2015, все работает без нареканий, и это при том что у меня напряжение в сети постоянно 240-250V, иногда и больше 260-и скачет...
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Прост предпочитаю не брать бу устройства, в которых вообще не разбираюсь. :-)
Фото: 15
ifritfromff10 в таком случае только Powercom IMD1200AP или CyberPowerVALUE1200 возможно удастся купить по цене 10-12к.
Яков а чем они лучше от того что я предложил? даже цена примерно одинаковая. :?:
Фото: 9
А Вам не всё ли равно (касательно технических нюансов), если не разбираетесь? 8-)
Igor-Igor интересно) Может там есть 2-3 параметра на которые нужно смотреть в первую очередь, и можно самому что-то выбрать годное))
Фото: 9
Всё, что было годного - Вам предложили. Осталось лишь выбрать.
Ну лан, спс мужики :beer:
Фото: 15
все таки производители более известные и именитые, хотя тоже "откровенный маде ин Чайник"... но все же, не знаю как Powercom, но серия IMD считается неплохой, а CyberPower фирма Голландско-американская, и продукция ориентирована преимущественно на рынок США, а в "штатах" как известно любят все брутальное и крепкое.
CyberPower Systems of Taiwan, если быть точнее. Из голландско-американского - у них только головные офисы продаж и маркетинга. Сейчас Европы, даже из тех брендов которые раньше были на слуху, давно нет - все выкуплено китайцами, разве что лейблы остались (зарегистрированы в Старом Свете).
У штатов стандартизация другая, как и требования - для них получше, для нас похуже :D У них даже та же продукция CyberPower внешне более привлекательней смотрится (про нутро не скажу), в отличии от топорно-совкового дизайна для нас.
Фото: 15
вполне возможно, от "былого величия" только "обертка" осталась...
Нужен UPS. Необходимо подключить 2 компьютера:
1) AMD 8320@4400 4Gb x4 DDRIII ASUS Sabertooth SSD #2 HDD #3 Radeon 7950 OCZ 850 Gold 6 вентилей
2) Intel 2500K 2Gb x1 Asrock Z77 Xtreme HDD #6 Chieftec 80 Plus APS-500S 4 вентиля
Монитор один Benq 24" Led
Оба БП с APFC
Выбор невелик:
1) FSP CRYSTAL-2000 - 16000р
2) Ippon Smart Power Pro 2000 - 13600р
3) Powercom IMP-2K0A-6C0-244P - 15000р
Спасибо.
chapa
Да без разницы собственно - характеристики, как и происхождение схожи, я бы третий вариант взял - он хоть безвентиляторный.
Schumacher Спасибо.
Товарищи, прошу помощи, т.к. к сожалению нет времени разбираться в теме.
Имеем следующие вводные:
В выходные буду забирать двухдисковый NAS QNAP TS-251. Т.к. основная файлопомойка передет на него, то профильный ПК будет крайне редко использоваться для игр, поэтому ПК будет неделями выключен. Сначала предполагал взять недорогой ИБП исклютельно для NAS, но позже подумал, что прошлые хозяева квартиры "пожадничали" с розетками, где сейчас "развлекательный угол" (ПК подключен к ТВ, приставка, роутер, медиаприставка к ТВ). Потребление приблизительно следующее: NAS - до 50Вт, ПК - до 250Вт, роутер и медиаприставка - предположу, что на двоих около 50 Вт и игровая приставка около 100Вт, ТВ - около 100Вт. ИБП необходим с евророзетками.
Собственно полагая, что розеток 2 шт, на одной из висит "тройник", т.е итого 5 "дырок" (есть еще и удлинитель), получаем несколько вариантов:
1. APC by Schneider Electric Back-UPS 650VA AVR 230V CIS на 3 розетки для NAS, роутер и медиаприставка/приставка;
2. APC by Schneider Electric Back-UPS 1100VA with AVR на 4 розетки для NAS, ТВ, роутера и приставки.
3. CyberPower CP1350EAVRLCD (есть модель на 1500ВА) на 6 розеток, к которой подключает все устройства и еще остается "запас".
Электроснабжение стабильное. На мою память проживания в этой квартире за 2 года свет отключали только 1 раз, да и то во всем районе. Дополнительно с появлением NAS из развлекательных девайсов могут быть включены только ТВ + ПК или игровая приставка или медиаприставка, что несколько снижает требования, т.к. сейчас одновременно могут быть включены ТВ + приставка с ПК, на котором качается какой-нибудь фильм.
Нужен ИБП для компьютера. Качественный, тихий (чтоб вообще не было слышно при работе от сети) и недорогой. Гляжу в сторону Powercom, но не уверен какую серию выбрать..
Фото: 15
Spanden писал(а):
Качественный, тихий и недорогой
увы это оксюморон (сочетание несочетаемого)... для вашего компа ( судя по инфе в профиле) достаточно будет ИБП на 1000VA. к примеру поискать Б/У APC Smart-UPS 1000VA (SUA1000I) не местной "барахолке".
если Powercom то Imperial IMD-1025AP.
Буду благодарен, если поможете выбрать подходящий ИБП. Несколько вариантов приветствуются.
Конфигурация:
QuadCore Intel Core i5-3570
MSI B75A-G41
Samsung DDR3-1600 DDR3 x4
Gigabyte Radeon HD7950 OC
WDC WD10EZEX-75WN4A0 ATA Device (1 ТБ, 7200 RPM, SATA-III)
ST2000DM001-1CH164 ATA Device (2000 Гб, 7200 RPM, SATA-III)
OCZ ZS-Series Netzteil 650 Watt
2 вентилятора в корпусе
Монитор LG 23EA53 23" LCD
Качество сети, прямо скажем - не очень. Старый район, старый дом. Регулярные скачки и проседания по утрам/вечерам, довольно частые отключения.
Автономной работы хотелось бы, как минимум на минут 5.
Спасибо.
