Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12897 • Страница 366 из 645<  1 ... 363  364  365  366  367  368  369 ... 645  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Igor-Igor, какова на него адекватная цена в состоянии с рабочими батареями и с убитыми/без батарей?
☠[OVER]GOODWIN☠
Фото: 9
Вопрос скорее риторический... Всё зависит от региона и желания продавца быстро продать. Часто так бывает, что предложений б/у такого плана вообще нет.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Фото: 45
Всем привет :)
Что скажете об APC SMC2000I? Есть ли аналоги?
А что конкретно интересует, какие критерии выбора? Все хар-ки данной модели есть на том же сайте http://www.apc.com/shop/ru/ru/products/-APC-Smart-UPS-C-1000-230-/P-SMC2000I От себя лишь добавлю, что данная серия SMC также позиционируется как для сетей и серверов, также из категории Smart-UPS. Только если брать классические Smart'ы от того же АРС, например серий SUA, SMT, то в данной серии SMC урезан административный потенциал, к примеру нет смарт-слота для тех же карт расширения (для дома-быта это все равно мало востребовано) и КПД силовой части поменьше, если сравнивать эти серии по полной выдаваемой мощности VA (указываемой в названии модели), ну и устанавливаемые АКБ меньше по емкости, опять таки если сравнивать серии по полной выдаваемой мощности.
APC SMC2000I внешне схож с SMT1500I или SUA1500I - такой же размер корпуса (башни), такая же емкость АКБ (2 x 17 Ач), но выигрывает у последних выдаваемой мощностью: 1.3 KВатт / 2.0 kВА против 1.0 KВатт / 1.5 kВА; и по максимально выдаваемому выходному току выигрывает, соответственно 9,1 А против 6,8 А.
Про модели серий SMC плохого ничего не слышал, скорей наоборот, даже от здешних владельцев. В Штатах (по отзывам) они вообще популярностью пользуются - их владельцы в основном обычные пользователи, которые не хотят переплачивать за административный ресурс и в тоже время желают иметь Смарт от того же АРС с синусоидой на выходе.
Есть ли аналоги?
У АРС только одни аналоги - АРС, можно и Б/У :D Да и опять, смотря по каким критериям подразумевается аналог: если качество/надежность, то я уже ответил, сейчас нет уже аналогов (из новоделов) на нашем рынке, раньше они еще были, тенденция просто такая (как и везде), может быть нынешний Eaton как аналог еще и сойдет и то у них нет ближайшей по параметрам к SMC2000I модели, хотя есть схожая серия Eaton 5SC; ну а если брать аналоги просто по параметру выдаваемой мощности, то тут их море :-) и все в подавляющем большинстве своем это ОЕМ-ный Китай, который также делится на категории: Еще сойдет - это как правило "брендовый" Китай, использующий купленный бизнес (шилдики, схемы) тех же европейцев, американцев и наверняка уже с отсебятиной и категория Откровенный Китай - тут чистая отсебятина, со всеми вытекающими, и как правило одни и те же устаревшие схемы, даже с корпусами особо не заморачиваются, только шилдики меняй на усмотрение заказчика :-)
Фото: 45
Большое спасибо за такой развёрнутый ответ :) Заинтересовала именно выходная мощность (1,3 кВт), планирую использовать дома, а других вариантов от той же APC я не нашёл :)
Фото: 45
Я смотрю к этому ИБП проблемно купить АКБ RBC148.. Или вполне сгодится аналог CSB GP 12170? Вроде слышал, что именно на CSB компания APC наклеивает свои наклейки..
Фото: 9
Их и ставят.
А почему нельзя купить нормальный аппарат на Авито?
Например: https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_ ... _614605115
Фото: 45
Честно признаться, с настороженностью отношусь к б/у.. Не особо разбираюсь во внутреннем устройстве ИБП..
Фото: 9
Для "настороженных" есть мануал по проверке в "шапке"... Особые таланты не требуются, а возможность хорошо сэкономить - достойный мотивируюзий фактор.
Фото: 45
Конкретно сейчас на Авито особо вариантов нет, поскольку мне нужен компактный с мощностью более 1 кВт, а подобную башню мне просто физически ставить некуда..
Фото: 14
это практически не реально, большая мощность требует массивных трансформаторов в ИБП, радиаторов инвертора увеличенной площади и т.п. не может быть ИБП мощностью в 2000ВА размером со "спичечную коробку"... (имхо)
Z890|Ultra 5 245KF|32GB|RTX 5070|YS850
Фото: 45
Вы не так поняли :) Вариант APC SMC2000I мне вполне подходит, ну, а, например, APC SUA2200I - это действительно башня, для которой у меня просто нет места :)
Может, только активная мощность Вт будет меньше. А так да, у того же SUA2200I два транса (на фото кто-то колхозил с заменой вентиля :D ) и 1.98 KВатт / 2.2 kВА против SMC2000I с 1.3 KВатт / 2.0 kВА и одним трансом.
Здравствуйте, прочитав пару страниц понял что ничего кроме апц смарт не советуют поэтому решил взять смарт =)
Остался один вопрос, стоит смотреть на ибп 2007 года производства? 10 лет скоро стукнет
Или там в принципе нечему стариться? Кроме аккумов
как уверяет продавец он его использовал два года и за 2 года накрылся аккум, в эту историю мне чтото слабо верится
От цены все зависит, ну и условий-сроков эксплуатации. Вообще на те же SU (SUA) производитель давал как раз 10 лет наработки - но это не значит что их потом на помойку ;) , могут проработать еще столько же (опять таки за счет качественных комплектующих). Наработка - это все лишь регламент . Если следовать вообще по уму, то для профилактики (как и рекомендуют те же сервисники) достаточна замена основных банок (конденсаторов) и дальше в путь.
А по по поводу годов выпуска, то у людей и SU-шки б/у (более старшее поколение) и без всяких профилактик вполне себе работают. Да и по поводу цен за б/у - тут нет какой-то условности, можно вообще свежачок взять (2-3-х летней давности) за цену допустип как и ИБП значительно ранних годов выпуска. Самое главное проверить, что б не было чихов - про это все в шапке указано (Инструкция от Хитрый John)
Schumacher спасибо за разьяснения, "свежачок" к сожалению ушел пару дней назад не мне =)
Будем искать
Фото: 14
и я об этом, у меня есть разобранный SUA2000I, нет только корпуса, но я понимаю что в корпус от SUA1000I/SUA1500I все это если "спихать", то места для аккумов вообще не останется, по этому и делают "башню" с аккумами в нижней части.
Schumacher
Объясни тупому, зачем SUA2200I два транса? Это типа один транс отвечает за одни ступени, второй за другие? Или как?
Фото: 14
чтобы разделить нагрузку, сила тока при 24V и мощности 1980W = 82.5А, а это не малый ток, и поэтому в трансформаторе нужна была-бы шина обмотки толщиной "в палец", и соответственно сечение сердечника больше, а это означает что транс будет сильнее шуметь, греться и больше потери... при 2-х трансформаторах ток делиться пополам, для 41-42А шина обмотки будет вдвое тоньше.
интересно, а есть современные ИБП с инверторами-преобразователями вместо трансформаторов, как инверторные сварочные аппараты ?
Да их хватает схематических модификаций, просто производители ИБП про это мало распространяются - пока ты сам не заглянешь в нутро или не нагуглишь соответствующих фоток потрохов конкретного аппарата :-) В онлайн-ИБП подобные схематические решения в основном применяют http://www.ccc.ru/magazine/depot/05_04/read.html?0106.htm Хотя и в тех же линейно-интерактивных (больше касаемо стоечных корпусов) гибридные схемы также встречаются, например APC SMX-серии, там тиристорная схемотехника (нет крупных трансов).
