Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12850 • Страница 368 из 643<  1 ... 365  366  367  368  369  370  371 ... 643  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Worms писал(а):
и работают при 25-35% нагрузке - что является очень хорошими условиями работы для полевых транзисторов.
Долговременная нагрузка на инвертор онлайн-ИБП в идеале не должна превышать 50% от выдаваемой мощности ИБП - про это как правило не указывается в инструкциях, но в тоже время является предписанием техподдержки и ремонтников СЦ, у линейно-интерактивных (хоть б с той же синусоидой) мощность нагрузки также не должна в идеале превышать 70-80%.
Worms писал(а):
Онлайн в этом плане тоже не безгрешны, в том плане, что при нагрузке свыше 80%, тоже может настать быстрый карачун
Тут человечек, в данной теме, как-то мне рассказывал что он новый онлайник APC SURT1000XLI спалил за неделю нагрузкой за 80%.
Да и онлайники онлайнику рознь - более-менее надежные начинаются от 3-5 кВА и выше, там и комплектующие соответствующие сильноточные и начиная с данных мощностей (не у всех правда) еще реализована система полного автоматического байпаса (при желании отключаемого), не того байпаса который только включит обход во время перегрузки, а того который в условиях качественной питающей сети (по выставленным пользователем порогам) не будет задействовать инвертор.
Worms писал(а):
У ИБП с другой топологией, как правило дохнет инвертор при переходе на батарею, когда комп при полной нагрузке вдруг неожиданно переключается на инвертор.
Тут все от конкретных ИБП зависит, про линейно-интерактивные смарты от АРС даже в рассказах такого не встречал. Да и в любом случаи грамотный человек будет выбирать ИБП с учетом всех особенностей потребления нагрузкой (с учетом запасов и по возможности будущих расширений).
Такой возможностью, судя по документации, обладают ИБП отечественного производителя СИПБ3БА.9-11.
http://sipower.ru/istochniki-bespereboj ... tower.html
Такой режим у данного ИБП называется ECO(экономичный)
It's Nice 2 Be Important But It's More Important 2 Be Nice (c) Scooter
Разница в 5% КПД, если честно я ожидал большего.
Плюс надо полагаться на начинку ИБП, которая вовремя заметит отклонение по питанию, опять таки скорость реакции не нулевая.
Но вообще, согласен, если для дома этот режим погоды не сделает, то на предприятии позволит сэкономить как на потреблении так и на охлаждении.
Вся беда в том, что про ИБП СИПБ в сети ну просто вообще нет какой-либо информации. Такое ощущение, что ими вообще никто не пользуется. СтановИться пионером за 50к руб. как-то не хочется :)
Фото: 47
Nomad Ну раз даже на проводку резервную заморочились уже (хотя я вот до такого не додумался, просто хотел автоматическим селектором двухвводным все линии, которые резервировать надо, закрыть и всё, а работало бы от щита по той же проводке через те же автоматы, но пришлось бы внутри помещений подключать к одним линиям только резервируемую нагрузку, а ку другим - только нерезервируемую, поэтому линий у меня 13: в каждое помещение, кроме туалета и ванной, заходят минимум 2 линии, не считая освещения, и это на обычную "двушку") - тогда надо брать какой-нибудь напольный Invertomatic и отдельную комнату к нему под АКБ. Ну и ДГА на балкон, до кучи. А если серьезно, выбор такого ИБП явно не для этого форума, но вам сказали тут одну неплохую мысль - для упрощения эксплуатации и снижения накладных расходов на замену АКБ есть смысл присмотреться именно к 48В инверторам: их во-первых много и новых и б/у-шных (питание АТС и прочей лабуды ТК-шной как раз 48-60В, что упрощало организацию PSU для них), во-вторых в случае перехода на более емкие и долговечные АКБ понадобится всего 4 штуки, а не 8, как в случае с 96В питанием. Ну а емкостью для нужного времени резервирования варьировать куда легче, чем количеством - запараллелить при необходимости и всё.
Такой режим есть и у онлайников APC новейших продвинутых серий SRT SRT3000XLI по "демократичным ценам" :crazy:
здравствуйте, а посоветуйте ибп для домашнего пк бп на 600в с apfc проц 80в видео 200в + монитор 20в + переферия 20в
прочитал пару страниц особо нахваливают смарты, высмотрел на местной барахолке первый sua750i 10 года 2 года бу, второй и третий sua1000i 2005 с акб и 2007 без акб по 4 года бу, все примерно в одну цену 6500р, стоит на них смотреть или поискать чего другого?
Стоит, я б на 1000-к внимание обратил. На срок эксплуатации внимание не обращайте - часто от балды пишут.
Дату изготовления можно определить по наклейке сзади ИБП (в данном случаи 14 год, 30 неделя):
Самое главное у продавца перед покупкой проверить - инструкция в начале шапки темы.
А есть альтернативы, которые хоть на грамм приблизятся по цена/качество к данным б/у? :-)
по наклейкам и сверял, правда в одном случае написан год и вторые цифры как я понял неделя 74, уже и раз десять загуглил сколько недель в году и количество знаков считал, все верно все совпадает кроме номера :)
от балды это как? Может быть и меньше? Или предполагается его использование с самого выпуска? Тоесть 15 лет
А что насчет цены ихней?
Savanger писал(а):
неделя 74, все верно все совпадает кроме номера
Так не видя наклейки воочию трудно что-то сказать, в любом случаи 74-ой недели быть не может)) Проверить серийник по возможности можно программно, той же AIDA64 (портативкой, с флешки) подключив ИБП по USB-шнурку.
Да и если вы смотрели серийник по фотке в объявлении - это еще не значит что это именно тот аппарат, картинку скопипастить можно любую. В любом случаи все проверяется лично воочию.
Ну мне-то откуда это известно? - тут уж в любом случаи будет предполагаться, что он с начала годов выпуска использовался (или около-то), если вы продавца лично не знаете.
Тут нет какой-то закономерной привязки цен к тем же годам выпуска. Озвученная вами - считай средняя (до ~10 лет, с момента выпуска), дешевле обычно уже без АКБ. Но вы в любом случаи рассчитывайте что батареи вам надо будет менять в перспективе на свежие.
Доброго времени суток друзья
Решил прикупить себе ИБП, захожу в ваш faq и понимаю, что я просто не осилю все это. Видимо я слишком гуманитарий ;)
Если вам не составит труда, помогите выбрать ибп нормальный. Если нет - что ж, не судьба значит)
Система:
Intel core i5-6400 в разгоне до 4,6гц ( http://ark.intel.com/ru/products/88185/ ... o-3_30-GHz )
NVIDEA GTX 1070 ( http://www.evga.com/products/Product.as ... P4-6173-KR )
Оперативка Kingston HyperX Fury 2x8gb 2133мгц
1 SSD, 1 HDD
БП: Corsair CS550M 550 Watt
Обычный tn моник, 24 дюйма FullHD
Фото: 9
Типа такого: https://www.avito.ru/krasnodar/orgtehni ... _748402801
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Всем спасибо за советы. Стал обладателем sua3000 с авито.
Утюг на АКБ не вывез :) Стоит теперь заряжается. АКБ, конечно, надо менять....
Умеет рулить оборотами вентиляторов, от сети при малой нагрузке шум не сильный, но вентиляторы все же попробую заменить
UPD 27.07.2016: обнаружился глючный RS232, при подключении переходника COM2USB ИБП отключается, вентиляторы продолжают работать.
Там не совсем порт глючный, просто АРС придумала велосипед. Там распиновка нестандартная. Ваш переходник нужно переделывать, тогда будет работать. Схемы в инете д.б.
http://networkupstools.org/protocols/apcsmart.html
Фото: 47
Nomad Ну, с покупкой! Про кабель - там как всегда всё через одно место (ну не любят пиндосы евростандарты и клепают свои), гуглите оригинальную распайку или комплектный шнур, если это 940-0024C и 940-0024D, или более длинные 940-1524С и 940-1524D (15 футов) - могу выслать за символическую плату на почтовые расходы.
Всем привет, я хочу защитить консоль. В частности xbox 360 и playstation 3 и xbox one и ps4, причем ориентироваться выходит надо на ps4 как на самую мощную из них.
Вот ссылки на показания энергопотребения и потребление энергии PS4(для xbox one не нашел но и меньше ест чем ps4), надеюсь они помогут помочь мне.
https://www.thurrott.com/xbox/xbox-one/ ... onsumption
https://en.wikipedia.org/wiki/PlayStati ... ower_usage
Это не ПК, тут кроме этих данных мне сложно что либо сказать. Надеюсь не так сложно подобрать ИБП для таких маломощных устройств. Добавлю что мне не нужна долгая работа, минут 5 хватит:)
Регион Москва, бюджет 10000р, но если надо можно и увеличить, но надеюсь не придётся, ведь я не богач:)
Так же важна надежность и долговечность ИБП, и очень хотелось бы один usb на нём.
Заранее спасибо.
Core i7-9700K/ASUS ROG MAXIMUS X HERO/HyperX DDR4-3200Mhz 16Gb/MSI RTX 3070 SUPRIM X 8G/Cooler Master HAF X/Corsair RM850x/ Samsung 980 PRO 500Gb
Фото: 47
sonne 2033 При таком небольшом потреблении нагрузки и с такими низкими требованиями ко времени автономной работы вам подойдет абсолютно любой офисный Back-UPS. Цена вопроса - 3000р. Цвет, дизайн корпуса и нужное число предпочитаемых гнезд питания - по вкусу. Про USB - не понял: у них же вход, а не выход, и запитать от него ничего не получится, да и ни к чему он вам - консоль всё равно не будет управляться от ИБП.
Спасибо, а таком случае посоветуйте пожалуйста хорошую модель, USB не нужен, согласен.
Такой подойдет?
https://market.yandex.ru/product/106153 ... k=srchlink
Фото: 47
sonne 2033 писал(а):
посоветуйте хорошую модель
ИБП IPPON Back Power Pro 500, IPPON Back Office 600, Powercom Raptor RPT-600A, можно еще посмотреть APC Back-UPS 500VA (на самом деле их куча целая, я на самый простой ссылку дал, но они дороже при прочих равных, чем Ippon или PCM).
Вполне, если цена устраивает.
Спасибо.
