Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13011 • Страница 38 из 651 • <  1 ... 35  36  37  38  39  40  41 ... 651  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Vodoley, потому что технике с импульсными БП не нужен "синус". Если же там БП с трансформатором - тогда нужен "синус".
Вельд
Ок, беру первый (второй очень уж подозрительно дешёвый :)). Но напоследок всё-таки поинтересуюсь - "синус" мне теперь не нужен потому, что трансформатор присутствует в проекторах, но не в ЖК-ТВ, да? :)
Нет, это за первый ломят цену.
Vodoley писал(а):
но не в ЖК-ТВ
В современных телеках стоят импульсные БП, поэтому обычно они работают без проблем.
Добавлено спустя 4 минуты, 20 секунд
Karen333 Подойдет ИБП на 800-1000ВА.
Я понял, что планируется апгрейд видеосистемы. Тогда берите что-то вроде этого
http://www.pcm.ru/products/catalog/imperial/imd-1025ap/
Я знаю, что ничего не знаю. Но некоторые не знают даже этого!
vo1
Ну а почему тогда не посоветовать из моделей, типа альтернативной (за которую НЕ ломят цену), но подороже-получше (надёжней, удобней)? ;) Бюджет-то до 10 без проблем.
Посоветуйте на мою систему в пределах 3000...
пс. с учетом того что еще будет меняться бп на чтонибудь в районе 700в :)
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Nokian, на профильную систему хватит ИБП 800-850VА (например, РСМ ВNТ-800АР).
Определись с новым БП - может, хватит ИБП на 1000VА.. а может, придется и на 1500VА разориться.
Вельд, бп на 99.9% будет Thermaltake 750W (W0117RE)
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Nokian, имхо, для такого БП лучше взять или ИБП на 1000VА с "синусом", или ИБП на 1200VА со "ступенькой".
Вельд , можешь посоветывать конкретную модель ? :)
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Nokian, например, с "синусом" - Ippon Smart Winner 1000.. Со "ступенькой" - Powercom BNT-1200AP.
Вельд, Ippon Smart Winner 1000 лучше Ippon Smart Power Pro 1000 ? :)
"Лучше/хуже" - некорректное сравнение. Первый дает "синус" при работе от батареи, второй - "ступеньку".
Отредактировано куратором: Вельд. Дата: 30.12.2007 1:47
Добавлено спустя 1 час, 21 минуту, 38 секунд
Вельд, ясно, просто смарел описание левое, там о про 1000 тлже написано синус...еще отзывов почитал, все жалуються на куллер, мол шумный, изза этого скорей всего придеться взять поверком...
подскажите идеальный вариант ИБП для моей системы (в профиле) в ценовом диапазоне 100-200 уе. Кроче етого ещё нужно будет туда подключить лампу и колонки Sven Royal 2. Колонки пока не купил и не знаю стоит ли их вообще поключать к ИБП. но пока главное ето комп. В районе часто происходит просадки с напряжением, перепады и отключения. В первых двух случаях даже при мерцании и потухании лампочек комп нормально пашет. Думаю сказываеться хороший БП.
Заранее спасибо.
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Maximu$, подойдет ИБП на 1000VА.
Роwеrсоm ВNТ-1000АР.. IМD-1025АР.. Роwеrwаrе 5110 1000i..
Миллион раз задаваемый вопрос))
У меня БП ТТ 600 W профильное железо, присмотрел Ippon Smart Power Pro 2000... Нормально? Или чего-то можно лучше/оптимальней подобрать?
Submoderator
Статус: В сети
Фото: 29
Серега.Ру, нормальный вариант :up:
А можно ли подобрать под систему в профиле (БП Zalman ZM460B-APS - с APFC) UPS, бесшумный при нормальной работе (без вентилятора, и без писка при включении и выключении)? До апгрейда стоял Powerman Back Pro 600 Plus, теперь приходится его менять...
Помогите пожалуйста выбрать ИБП для такой системы:
БП - Thermaltake 750W (W0117RE)
Моник - iiYama 17'' HM703UT A
Q6600, Abit IP35 Pro, 2x1024 DDRII 800Mhz, 2xHDD 500Gb WD5000ABYS, GeForce 8800GT + по мелочи 4 юсб, 2 dvd-rw, по psucalculator'у выходит ~500Вт.
Напряжение в сети по субъективным ощущениям :) довольно стабильное, редко кратковременные выключения.
vsu_Должен подойти Powercom BNT 800-1000ВА
Не тянет/имеются проблемы с APFC? Тогда все же лучше 1000ВА.
JHP Подойдет ИБП на ~1200ВА (из серий Powercom BNT/IMD, Ippon SmartPowerPro)
vo1 Так эти Powercom BNT, насколько я понял, как раз пищат при включении и выключении (видел модель вроде бы из этой серии на 500ВА - пищит). Неужели не осталось таких UPS, которые бы включались и выключались, не оповещая об этом всех вокруг мерзким писком?
1 есть ли в ИБП такая функция когда отключается питание то он дает винде команду на выключение когда я не за компом(оставляю комп на ночь для качания из инета)
2 у меня БП FSP ATX-PNF 450Вт. подойдут ли для него smart'ы с прямоугольником/не синусом на выходе?
какой вообще порекомендуете?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
