Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12897 • Страница 374 из 645<  1 ... 371  372  373  374  375  376  377 ... 645  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 9
toouur писал(а):
подскажите, для моего конфига (№1 в профиле)
Б/у поищите лучше, тот же Смарт.
5aciJIa писал(а):
Бюджет рассчитываю 4-6 т.р. Мощность как на нынешнем не нужна
Аналогично, б/у Смарт 1000 на Авито.
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Фото: 10
а что, его за 150 должны отдавать? у нас от 200-300 долларов ценник, на новый - 600
https://www.last.fm/user/TOOUUR
https://foursquare.com/patsiomkin
Фото: 14
toouur у нас на Алтае можно найти Б/У APC Smart-UPS (SUA1000I) и за 100$.
Имеется легкое недоверие к б/к ИПБхам, все же аккум умирает, плата тоже вечно не живет. Почему такой выбор советуете?
Не вижу причин того, что бы данный б/у девайс начал глючить аналогично моему или бы не потребовал замены АКБ. Поэтому именно новый и именно с юлмарта (удобство) предпочтительнее.
Фото: 9
Да как бы такой б/у в разы лучше любого нового аппарата в Ваш бюджет...
Ок, предположим, хотя от деталей бы не отказался :) Просто я думаю что проблема умирающего АКБ все же остается даже для такого агрегата, я полагаю :)
Какую именно модель советуете? Как я понял там и 1000VA, и XL, и тонкий RT. Или это уже не имеет значения и все одно и то же - APC SMART UPS 1000?
Фото: 9
Обычную, SUA.
https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_ ... _811024956
https://www.avito.ru/moskva/orgtehnika_ ... _826592795
Фото: 14
так аккумулятор со временем в любом ИБП "умирает", а по электронике APC Smart гораздо надежнее чем 3Cott,Crown,Powerman, DEXP и т.п. тем более как уже заметил Igor-Igor в ваш бюджет в "Юлмарте" можно купить только такой... есть CyberPower UT850EI, но он слабый для вашей системы, есть CyberPower DX850E, но у него нет интерфейса для подключения к компу... и он тоже слабый.
зря вы не хотите поискать Б/У APC Smart-UPS (SUA1000I), конечно за 4-6 тыс.руб. можно найти только с "почти мертвыми" батареями или вообще без них, хотя в Москве выбор все таки больше, если поискать то можно найти в приличном состоянии! P.S. а новый за такие деньги вы купите только "откровенный маде ин Чайник"...
Igor-Igor Яков Спс, все аргументировано и понятно. Буду искать.
5aciJIa Я по совету здесь взял б/у SUA1000I без аккумов, аккумы новые купил. Разобрал - там плата на вид как новая. Работает отлично, я доволен.
п.с. брал на фирме с гарантией 3 мес. Что-то около 70$ обошелся (без аккумов)
i7-12700K | Prime z690-A | DDR5-5200 32GB | RTX 3080ti | 4K@144Hz
Фото: 47
5aciJIa Под ваши запросы всего 5 штук попадает: Тыц З. Ы. Я бы первый взял.
Фото: 10
Яков писал(а):
за 100$.
за 100 я бы уже сегодня заказал :-)
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
я пока присмотрел такой
CyberPower Intelligent LCD 1350E Black (CP1350EAVRLCD)
и такой
APC Back-UPS 800VA (BX800CI-RS)
Фото: 14
toouur для вашей системы (Desktop 1 в профиле) вполне достаточно APC Smart 750VA (SUA750I) Б/У за 100$, "честные" 500Вт, чистый синус, во всяком случае лучше чем APC Back-UPS 800VA (BX800CI-RS) 480Вт со "ступенчатой синусоидой"!
по CyberPower Intelligent (CP1350EAVRLCD)
не в курсе, конечно внешне выглядит "презентабельно", LCD-дисплей, но он с вентилятором, а вентиляторы в ИБП шумят так что "уши закладывает"...и что внутри не известно...под внешними красивостями может быть "поделка юного радиолюбителя из Дворца Пионэров".
Фото: 10
Яков, спасибо:)
действительно, этот за 100 можно рассмотреть к приобретению (хоть я к бу электронике не очень)
вчера уже начитался про синус, pfc, запас не запас
после чего решил киберпауэр не рассматривать далее, а остановился на двух моделях
старшей от апс с такими разъёмами, будет дешевле ,чем с евровилками, да и разъёмы такие, как я понял сами по себе предпочтительнее
http://catalog.onliner.by/ups/apc/bx950ui
или такой с чистым синусом, но не бренд
http://catalog.onliner.by/ups/powercom/spt700
третий вариант будет предложенный вами смарт, по ситуации:)
Фото: 10
вот что ответили по смарту
Код:
Внешних дефектов нет, кабель питания в комплекте, самовывоз, батареи новые, откалиброван, работает отлично
в принципе, доеду до минска и готов взять, волнует только одно. версия же старинная, сколько он там работал, вдруг лет 5-7, как это на внутренностях скажется
http://www.mirpu.ru/ups/84-shemups/146-su1000.html
или они срок годности, как и вино, не имеют?
Фото: 47
По серийнику видно год и неделю выпуска. Сперва две буквы, потом 2 цифры - год, следующие 2 - неделя.
Фото: 10
Хитрый John, допустим, а какие выводы я должен буду сделать? до 5 лет - норм. от 5 и больше не брать? или без разницы.
toouur
Обсуждалось тут уже неоднократно. Официально до 10 лет наработки (с расчетом работы 24/7). На практике работают дольше, т.к. позиционирование соответствующее у ихних Смартов. Про выводы обычно можно говорить по результатам тестов (проверки) при покупке б/у ИБП о которых описано в самом начале шапки темы.
Ну если с китаем сравнивать (особенно новодельным) хоть и новым, то считай не имеют :D
Оверквотинг
У меня CyberPower LCD-CP1500. Уже где-то 4 года. Великолепный UPS. Тихий, отрабатывает на ура, держит мой десктоп достаточно что бы закончить работу не спеша.
Рекомендую! (до этого у меня были APC Smart'ы, есть с чем сравнить)
Фото: 44
Из сообщения не ясно - хуже, лучше или также.
