Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12839 • Страница 375 из 642<  1 ... 372  373  374  375  376  377  378 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 15
BE@ST ну раз Aresstokrat рекомендует - надо брать! :D на самом деле 4-е года не срок, и то что тихий не известно, CyberPower LCD-CP1300/CP1500 с вентилятором, как-то не вериться что они тихие...
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Яков Купила 4 дня назад CP1300EPFCLCD, он с вентилятором - подтверждаю, абсолютная тишина. И очень удобный, и красивый упс.. даже в работе от батареи он тихий, реле переключения на батарею щелкает так деликатно. От АРС я аж вздрагивала))
Фото: 15
вполне возможно, к примеру в CyberPower VALUE1200EILCD вентилятор гудит довольно сильно, шум вентиляторов в системнике точно заглушает... по поводу реле не знаю, я в своем APC Smart(SUA1000I) 2004г.в. не обращаю внимания на срабатывания релюшек, ну щелкают и щелкают, но прям пугающих щелчков нет.
Тут от серий конкретных все зависит, данная как у вас и у Aresstokrat (чуть постарей) вполне неплохие (из бытовых), в тех же Штатах популярностью пользуются CyberPower CP1500PFCLCD Они фактически схожи той же резервной BR-серией APC UPS Battery Back Up (BR1500G) ,считай копия, рынок CyberPower в основном и ориентирован был на Штаты. К тому же если сравнивать непосредственно с данной BR-серией АРС то у этих АПЦ-шек именно моделей 1300-1500 ВА одно время (из ранних партий) встречался производственный брак - выдавали ошибки о внутренней неисправности, даже тут в теме владельцы конкретных аппаратов одно время высказывались, сейчас-то наверняка это уже поправили, но все равно вы сравните тоже ценовое образование между моделями в Штатах и у нас - там они стоят практически идентично, у нас Земля и Небо :D
Здравствуйте, подскажите, что предпочесть из этих моделей для i7-6700K + GTX 980:
Eaton Ellipse ECO 800 USB DIN
Eaton 5E 1100i USB
CyberPower BR1000ELCD
CyberPower VALUE1000ELCD
Powercom RPT-1025AP
Фото: 9
Morrent писал(а):
что предпочесть для i7-6700K + GTX 980
Возможность покупки б/у APC Smart имеется?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Я читал рекомендации к покупке б/у APC Smart, но, к сожалению, выбор только из этих моделей.
Доброго времени суток,
конфигурация I7 6700, GTX1080, БП Seasonic Platinum 760W, монитор Dell Up2516d.
Ищу ибп для всего этого добра.
Рассматриваю вариант бу-шного APC Smart-UPS 1500.
Собственно, имеет ли смысл брать рэковый (SUA1500RMI2U)? На них контроль качества был лучше? Или можно взять обычный "короб"?
И чем рекомендации бушного обусловливаются - только разницей в цене с новыми, или еще может новые "скатились" по качеству?
Фото: 47
Никакого, если нет необходимости именно в стоечном. Они оба с вентиляторами, башенный более компактен, при этом в башенном 2х17Ач, а в стоечном 4х9Ач, то есть стоечный чуть емче, но по деньгам при замене будет 2х3000р и 4х1700р (ну или 4х1500 за 7,2Ач, но это менее надежный и долговечный вариант), при этом ИМХО 17Ач ходят куда дольше, чем 7 и 9 Ач. Кстати, при установке в такой 7Ач вместо 9Ач срок жизни АКБ еще меньше. Плюс к стоечному для башенной установки нужен комплект с лапами, или нужно колхозить его куда-то. У меня валяются 2 лапы для RMI2U, обычное пластиковое литье, но в свободной продаже я их не видел. Электроника там сходная, просто компоновка другая. Единственное, стоечный привлекательней с точки зрения температурного режима АКБ - больше теплоотвод от крышки и батарейный блок стоит не в одном объеме с трансом и ключами.
Цена на старые модели делает их конкурентоспособными с новыми менее именитыми брендами. Новые модели не хуже, даже навороченней, но вот ценник на них при теперешнем курсе не гуманен абсолютно.
Хитрый John спасибо. Я просто слышал мнение, что рэковые ибп проходят "другой" контроль качества, ибо не потребительские, а корпоративные девайсы. Я сам к башенному больше склоняюсь. АКБ что к стоечным, что к башенным, идентичны с АКБ которые выпускают для современных моделей?
Фото: 47
Нет там такого. Есть сегмент SoHo (дом/мелкий офис), есть Enterpise (серверные/ЦОД). Вот эти смарты как раз попадают в категорию "серверные" (интерактивные Смарты и онлайн), у них и ПО другое идет, в отличие от SoHo, где ИБП серии Back-UPS или Back-UPS Pro. ЦОД-сегмент вообще сопровождается от- и до-, вы даже установить и подключить не можете сами без потери гарантии (правда, младшие Симметры с модулями до 4кВА тоже позиционируются как "серверные", а в ЦОД уже старшие модели Симметр и трехфазные Смарты от 10кВА и выше).
АКБ они и в Африке АКБ, просто не надо брать ширпотреб из серии "общего назначения", для ИБП многие вендоры выпускают специальные серии повышенной токоотдачи и мощности. АРС сама лепит в свои ИБП много АКБ от разных производителей, вот пример некоторой части:
В основном попадаются CSB и Vision, но были и Panasonic, и Portalac, и многие другие.
Спасибо еще раз. Про АКБ я имел в виду стандарт, чтобы была возможность поставить новую батарею в бу-шный девайс. Совсем не знаю матчасти в этом, и изучу ее еще самостоятельно.
В общем, башенный Smart-UPS 1500 подойдет к моей конфигурации полностью, как я понимаю?
В мае купил на авито бу DNS SMART LCD EURO 1200VA (1500рэ) c ещё живым аккумом, но это жаркое лето доканало его аккумы (в принципе его мощи то хватало), но из минусов - так и не удалось подружить софт на win8.1x64 - как результат не отключаемая пищалка и не смотря что ИБП был подключен через стабилизатор (работающий от 100в) - при его частом срабатывании ИБП почти постоянно переходил на несколько секунд на питание от батарей, постоянно попискивая, если подключить без стабилизатора, то в особо жаркие дни напряжение проседало на несколько минут до 140в и держалось ниже 160в несколько часов - самое пекло. Короче решил я прикупить другой более мощный ИБП, (желательно металлический корпус и безвентиляторный), вот то что приглянулось:
1) 3Cott 3C-2000-MCSI - 8к руб, понравилось AVR от 145-275в и 12в 12ач х2, лучшая цена, из минусов только вентилятор.
2) DEXP POWER 2000VA - 12к руб, понравилось "чистый синус", безвентилятора, 12в 8ач х 3, из минусов старая модель - новая модель та что в технопоинте уже с вентилятором.
3) POWERCOM Imperial IMP-2000AP - 13к руб, + безвентиляторный / - малая ёмкость акб 12в 9ач х2
4) CyberPower VALUE2200ELCD - 12к руб, + высокая мощность / - вентилятор
5) SVC V-3000-F-LCD, 3000ВА - 13к руб, + очень высокая мощь, большая ёмкость 12в 7.5ач х 4 / - громадина и вентиляторный
6) POWERCOM Smart King Pro+ SPT-2000ВА, - 16к руб, + повышенная мощность (1400вт), без вентилятора / - акб 12в 9а х2 и цена
7) Powerman Smart Sine 2000 - 14к руб, + чистый синус, повышенная мощность (1400вт) / - вентилятор и акб 12в 9а х2
№ 5,6,7 дороговаты, №5 привлекателен, но под стол не влезет... №3 если не сильно шумный, то подходит (особенно с его порогом AVR)
зы: Системный блок потребляет до 700вт - нужно чтобы в играх держало минуты 3 - 5, ещё 22" и 24" мониторы, хаб, роутер, аудиосистема, принтер-сканер, бытовой вентилятор 60вт (знаю аппроксимация его напрягает и он тарахтит), но в общем потребляемых мощей до 1квт.
Sinclair ZX Spectrum 128K w AY-8912 w TR-DOS 5.04T w Kempston joystick
Фото: 47
Да, с запасом.
У них косяк был в комплектном софте, в какой-то версии поправили, я с инета брал.
Я отключил софтово, но всё-равно пищит, когда комп выключен - заклеил тремя слоями изоленты этот спикер. Еще хотел табло ему затонировать, но привык - уже не так ночью раздражает.
Добавлю:
1 - из минусов еще ступенька на выходе, перегруженные АКБ (1200Вт для 2х12Ач - перебор), низкая надежность.
2 - Старым (DNS) сам владею. Из плюсов - мощный и безвентиляторный, синус на выходе, более высоковольтный инвертор - 36В против 24В у большинства - меньше нагрузка на ключи и транс. Из минусов - идиотский алгоритм отключения нагрузки, кривой софт, слабая схемотехника (с 2012г менял уже раз вздутые кондеры), нагруженные АКБ (1200Вт для 3х8Ач это то же самое, что и у 1).
3 - Ступенька.
4 - Ступенька, малая ескость АКБ.
5 - Синус, перегруженные АКБ (4х7.5 явно мало для 1800Вт).
6 - перегруженные АКБ.
7 - то же самое.
То есть у вас и синусники, и ступеньки, и с вентилятором, и без, с адекватным софтом и с не очень)) Надо как-то определиться... При 1кВт нагрузки я бы брал те, где больше суммарная емкость штатных АКБ. Иначе профит в цене просто съестся при первой же замене АКБ.
Фото: 15
Хитрый John писал(а):
перегруженные АКБ.
интересно почему производители не учитывают "перегруженность" батарей, экономят на батареях и габаритах ИБП ? к примеру в APS Smart 1000VA (SUA1000I) 2-а аккума на 12Ач, в Smart-UPS 1500VA (SUA1500I) 2-а на 17Ач. конечно замена для потребителя обходиться дороже, и на цене самих ИБП сказывается, но зато мощность хоть как-то соответствует емкости батарей/продолжительности работы в автономном режиме!
Фото: 47
Потому что нынешние батареи живут 200-250 полных циклов, не больше. А АРС схемотехнику уже лет 20 не меняла, тогда АКБ при той же емкости чуть-ли не на треть тяжелее были, если не больше. Да и производители нынешние не особо рассчитывают, что ИБП будет тянуть максимальную мощность максимальное время.
Яков писал(а):
интересно почему производители не учитывают "перегруженность" батарей, экономят на батареях и габаритах ИБП?
Ну странный вопрос если речь идет о китайских "производителях") У которых товар все таки на ширпотребный рынок (дом / "офис") рассчитан и это они прекрасно понимают.
Яков писал(а):
перегруженные АКБ
Приведите пожалуйста пример бесперебойника на 1200вт с неперегруженными АКБ желательно в диапазоне 200-250$
Фото: 47
Fanat AMD Да любой нормальный с АКБ на 450ВАч и более. У китайцев просто для 1200Вт типично поставить 350ВАч, а Pcm и Powerman вообще около 260ВАч лепят. А за 200$ можно типа такого взять, еще и обмыть останется, ну или батарей комплект купить...
Хитрый John
Это понятно, но в наших далёких реалиях под мой бюджет без батарей и в таком состоянии:
https://www.avito.ru/krasnodar/orgtehni ... _844582630
https://www.avito.ru/krasnodar/orgtehni ... _825414806
https://www.avito.ru/krasnodar/orgtehni ... _686328391
Это вроде нормальный:
https://www.avito.ru/krasnodar/orgtehni ... _849487285
но и цена в небеса...
