Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12837 • Страница 384 из 642<  1 ... 381  382  383  384  385  386  387 ... 642  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Привет всем. Нуждаюсь в помоще выбора источника бесперебойного питания. Компьютер будет включать в себя 1070 +ай7 блок питания rm550x. В квартире напряжение в сети 230-240 . Посоветуйте качественную вещь за свои деньги , хочу обезопасить свою новую машину) вот сайт
https://ngsk.megabitcomp.ru/catalog/ibp/?filters%5Bcost%5D%5Bfrom%5D=&filters%5Bcost%5D%5Bto%5D=&filters%5B000000185%5D%5B000001291%5D=Y
Custom Water / Asus Z270 ApexIX mod/ 9900kf/ 16gb TForce 4400Mhz Cl 17 / EVGA 1080ti / SF Gold+ 850
Фото: 9
flexero Что-то из б/у на Авито не смотрели? Типа APC Smart 700~1000?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Бу как-то не доверяю если честно. Малоли какой там ремонт был. Да стоят там такие под 8тыс
Фото: 9
В каком городе? По ссылке на Мегабит что-то более-менее вменяемое начинается от 7 с копейками...
Город Электросталь . Вот есть powercom на 600w но три разные модели rpt 1000a. 1000ap 1025ap
https://ngsk.megabitcomp.ru/catalog/ibp/113340/
https://ngsk.megabitcomp.ru/catalog/ibp/177109/
Вот в чем из разница только не понятно, если мощность одинаковая и класс один и Тотже
Вот список ещё раз, мне главное чтобы защищал надежно мои потребители и в режиме от сети не гудел. Вот которые на 600 смогут работать от батареи минут 20 если система потребляет половину. Или стоит взять которые на 900 , они надежней?
https://ngsk.megabitcomp.ru/catalog/ibp/?filters%5Bcost%5D%5Bfrom%5D=&filters%5Bcost%5D%5Bto%5D=&filters%5B000000185%5D%5B000001291%5D=Y&filters%5B000000185%5D%5B000005904%5D=Y&page=2
Фото: 15
flexero если к Б/У относитесь негативно, из того что есть в "Мегабит" лучше взять RPT-1025AP, у него хотя-бы 2-а аккумулятора и преобразование в 220V из 24V, а не из 12V, то есть нагрузка на инвертор вдвое меньше, дольше "проживет", и на него есть хоть какой-то вменяемый обзор, или посмотрите CYBERPOWER CP1500EPFCLCD, но он не из дешевых...
P.S. на будущее для размещения ссылок на ресурсы/магазины пользуйтесь тегом [URL] чтобы не изменялась ширина окна сообщений.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
Последний раз редактировалось Яков 22.03.2017 15:25, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 9
flexero Минимально такой: https://ngsk.megabitcomp.ru/catalog/ibp/210430/
В идеале - этот: https://www.avito.ru/elektrostal/orgteh ... _889579750
Фото: 15
Igor-Igor писал(а):
Минимально такой
кстати да, POWERCOM SPT-700 я что-то проглядел... он предпочтительнее т.к. у него чистая синусоида!
Фото: 47
Igor-Igor писал(а):
В идеале - этот
Если есть куда пристроить. И он гудит своим AVR-ом.
Фото: 15
есть у меня APC Smart SUA1000RMI2U, не знаю чем именно он гудит... но в одном помещении с работающим "стоечником" долго не усидишь, "ухи отвалятся"...
Спасибо всем за ответ!
Фото: 3
Ребят всем привет. Помогите плз в выборе ибп
На данный момент стоит ибп PowerCom RPT-800A
конфиг: i7 6700k 4.5ghz, Asus Z170-A, 2x8gb ram, GTX 780, бп OCZ-ZS650W, 2 HDD, 2 SSD, DVD-rom, так же 6 вентелей в корпусе.
ибп покупал года 2.5 назад, тогда еще был i5+gts 450, и он благополучно все это держал. Но летом вот обновился, и сейчас ибп не держит даже 5 секунд, когда пк в простое на раб столе (Про нагрузку вообще молчу, выключается сразу). После апгрейда подумал что сдохла батарея, но тогда еще была гарантия, и я повез ибп в сервис. Там сказали, что акум в норме, и под мой конфиг (в частности под бп на 650 ватт с APFC) нужен ибп от 1500 ВА. Инфу кстати они взяли с сайта Powercom'ов:
Блок питания 500 Вт (с Active PFC), мощный ПК или рабочая станция -> ИБП не менее 1200 ВА.
Блок питания 580 Вт (с Active PFC), мощный игровой ПК -> ИБП не менее 1500 ВА.
Блок питания 700 Вт (с Active PFC), мощный игровой ПК -> ИБП не менее 2000 ВА.
Сейчас думаю какой ибп взять. Под мой бюджет выбор пал на FSP DP1500, один из самых дешевых на 1500ВА
http://technopoint.ru/product/555afe54e4693330/ibp-fsp-dp-1500-sale/
Вопрос собственно, стоит ли? Читал не самые приятные отзывы про ибп от FSP. Либо что другое можно взять под бюджет 5-6 тыс.? Магаз Технопоинт, г. Омск
i7 6700k 4.5 Ghz, Asus Z170-A, Zalman CNPS10x Performa
Последний раз редактировалось ipaa 22.03.2017 23:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 6
А блок питания был тот же "OCZ-ZS650W"? Просто иногда бывают БП которые не очень любят дружить с ИБП :(
Фото: 3
нет, тогда был простенький фсп на 450
Фото: 47
ipaa PowerCom RPT-800A это самый лоу-енд - нет иникации, нет интерфейса для связи с ПК. Плюс одна батарея на 7Ач - для такой мощности явно недостаточно. То есть менять однозначно.
Доброго всем.
Системник: i7 860, какая-то ATI шестилетней давности, 8 гигов рама. Чисто рабочая машина. Ночью спит мерным сном.
Блок питания системника (Chieftec CFT-650-14CS 650W4.5): 650 ватт.
Мон (loc e2050sda): 18 ватт.
Роутер (dlink): 3-4 ватт.
Колонки (Edifier R231T): 28 ватт.
Напряжение: нестабильно.
Задачи:
* дать время на спокойный (10-15 мин) уход в сон;
* чтобы машина в случае моего отсутствия безропотно чистила зубки и ложилась баиньки, если электрическая действительность приказала долго жить;
* роутер должен продолжать вечеринку.
Бюджет: за что-то реально качественное не западло и чирик выложить.
Что-то сверх этого подключать не планируется.
Лазал по гуглу, но не рискнул без консультаций что-то брать. Буду благодарен за советы, спасибо.
Фото: 3
Хитрый John спасибо большое за ответ. А не подскажете на счет FSP DP1500? Стоит ли брать?
Фото: 47
Те же яйца, только в профиль. Для компа нужен ИБП с возможностью отключения ПК, иначе какой в этом смысл?
То же самое.
Запитайте его от АКБ ИБП напрямую, да и всё. За ночь он их не высосет всё-равно. Какое питание у него?
Вы хотя бы более менее качественное в эти деньги найдите сперва. Даже б/у без АКБ в 7-8 тыщ выйдет, и АКБ еще на 3-4.
Ну, я так и хотел. Питание через розетку, если вы об этом.
Я не возражаю против предложений. У нас на работе берут какие-то невнятные коробки за 3-5к, но человеку, за это отвечающего, настолько похрен, что он даже не считал ничего, просто аккумуляторы меняет время от времени и все. Аккумулятор махнуть не проблема, а вот хард с убитыми данными вместе с ним, - очень не хотелось бы.
Фото: 47
Нет, не об этом. Сколько вольт и какой род тока (DC/AС) ему надо? На БП у него что написано?
Я один из таких "человеков". Что приказали - то и ставлю. АКБ дадут - меняю. А дохлые винты на магнитики уходят.
По конкретике - могу пальцем ткнуть, если дадите прайс, озвучите бюджет (10000р, как я понял?) и "хотелки" (пока вангую топологию "интерактив", интерфейс для связи с ПК, мощность не ниже 1000ВА и суммарную емкость АКБ как минимум не ниже 14Ач.
