Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13007 • Страница 386 из 651 • <  1 ... 383  384  385  386  387  388  389 ... 651  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Хитрый John писал(а):
Я же вам привел ссылку
спасибо!
А мне? :cry: Гугол в рамках одних и тех же VA выдает экземпляры, отличающиеся в цене в полтора раза...
Фото: 47
wenny писал(а):
А мне?
Пардон, я посчитал что достаточно подробно ответил вам. Исправляюсь:
wenny писал(а):
А вы не могли бы сориентировать по конкретным моделям/ценам?
Совет тут этот звучит каждую страницу: чем брать новый китайский хлам, лучше взять б/у-шный АРС. Вам я вроде советовал APC Smart-UPS SU1000i. Искать, как я понял, надо тут. Благо у вас куча фирм, которые активно избавляются от хороших, но старых ИБП, меняя их на всякие новые, но нехорошие...
wenny писал(а):
И что такое АКБ?
АКБ - АКкумуляторная Батарея. Для APC SUA1000i - нужны две такие или аналогичные. Вот эти еще лучше, но и дороже. Все на 12Ач дороже, чем более распространенные на 7Ач, но зато ходят втрое дольше - сейчас прямо перед носом такая стоит, завтра поеду ее ставить, а ей уже, на секундочку - 9 лет.
Благодарю за развернутый ответ. Все пункты раздела "Проверка б/у ИБП" к данному агрегату применимы (у вас через один - "есть не у всех")?
Фото: 47
wenny Невозможно учесть всё. Я писал применительно для своего опыта (IMHO). Для рекомендованного вам ИБП - выполняется почти всё.
А что именно не выполняется?
Фото: 47
Люблю педантичность, поэтому отвечу)) Применительно для быстрого теста не всегда можно выполнить п. 6 и 7.
Понял вас, спасибо.
Я же вам привел ссылку))
А что скажите насчет одного из этих вариантов:
APC SC-420I https://www.avito.ru/cheboksary/orgtehnika_i_rashodniki/nadezhnyy_ibp_909843486
APC Back-UPS CS-500 / PRO-650 https://www.avito.ru/cheboksary/orgtehnika_i_rashodniki/ibp_812761535
+ разумеется замена АКБ на свежую
Фото: 47
pgv писал(а):
APC SC-420I
Имел дело и с такими, лет 10 назад. Он старый и слабый - 260W. Выход на ПК только RS-232, USB нет. Из плюсов - только синус.
pgv писал(а):
CS-500 / PRO-650
Офисные модели. CS-500 (на фото по вашей ссылке не CS-500, а СS-500EI или СS-500I - у них корпуса разные) - офисный лоу-кост от АРС, пойдет только для слабых офисных тачек (320W, ступенька на выходе, а не синус, нет АВР, есть УСБ зато есть для связи с ПК). PRO-650 всё то же самое, лишь чуть помощнее (АКБ на 12Ач, мощность 410W), но опять нет USB, как и у SC-420I - проблемно подключить к новым ПК для управления. В общем, они ничем особо не отличаются от ваших PCM, нет смысла их подробно рассматривать.
спасибо, будем искать :)
Здравствуйте) подскажите пожалуйста, нужен ИБП для того чтобы в случае отключения электричества, выйти из игры и выключить комп (2 минуты).
Core i-5 6600-k (4.200 mHz)
Zotac 1070
16 gb DDR4
1 хард SSD и 1 7200 rpm
монитор BENQ 24" 144 hz
На это всё стоит БП Cooler Master 700w с AFPC (RS-700-ACAB-B1).
Подсчитал что система жрет около 450 ватт, ну пусть будет 500 и монитор еще ватт 100.
Вот такие ИБП посоветовал продавец: ИБП 1100ВА APC "Back-UPS" (USB) http://fcenter.ru/product/goods/109162- ... ck_UPS_USB или ИБП 1200ВА Powercom "Imperial IMD-1200AP" (USB) http://fcenter.ru/product/goods/58614-I ... techparTab, сказав что раз моя система жрет не более 600 ватт, то можно взять их спокойно. Оба стоят в районе 10к.
Как считаете, подойдут? В последнее время электричество стали отключать с завидным постоянством :(
Есть вариант заказать товарищу в Москву, чтоб он привез с их Авито, скорее всего APC Smart-UPS 750, можно и без батарей, рарочку 7А я и у себя свежих найду.
Смотрю предложения цена различаются в разы, 1500 - 2500 - 5 и более, какой лучше брать? или тут не угадаешь и как повезет
Фото: 47
pgv Без проверки брать не стоит - куда вы потом с ним? Вариант проверки есть в шапке. Ехать надо со своими проверенными заряженными батареями, еще крайне желателен бук, нагрузка известной мощности ватт на 200-300 для проверки ИБП, шнурки интерфейсный и терминальный, и ПО типа UPS Diag.
Логично.
появились ещё два варианта:
IMD-825AP https://www.avito.ru/cheboksary/orgtehn ... _782764694 - думаю за 2 т.р. сторгую
и Sven Power Pro+1000 https://www.avito.ru/cheboksary/orgtehn ... 1086712859
Стоит какой-то из них рассматривать ?
Камрады, а подскажите какую не оригинальную батарейку взять для ибп ?
Платить за наклейку APC, а под ней обычный long не хочется. Склоняюсь или к ippon или csb или взять какой нить 3scott или sven :) ....подскажите что дольше проживет :)
Фото: 47
Doctor13 Взвесьте)) Серьезно: чем тяжелее - тем лучше. Дольше всего в ИБП живут АКБ серии HRL - усиленные с увеличенным сроком службы. Брендовые, ессно - CSB, Yasa, Delta, Panasonic. А фирмы типа Ippon, 3cott или Sven не делают батареи, они только клеят на ОЕМ-АКБ свои шильдики.
Хитрый John - вот честно, не вижу смысла брать аккумы больше чем за 1500р :) всё равно +- они одинаково работают по срокам. Возьму CSB HR1234W F2 12V9Ah :) Спасибо.
Фото: 47
Doctor13 Каждое мнение имеет право на жизнь)) Про сроки - нет, не все(( Китайцы экономят на всём теперь. Ответил на ваш вопрос в личке, смотрите. З. Ы. Выбор одобряю))
Взял CSB HR1234W F2 12V9Ah за 1300р :)
Хитрый John - спасибо за советы!
