Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12777 • Страница 387 из 639<  1 ... 384  385  386  387  388  389  390 ... 639  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Живу в более-менее развитом районе Самары, проблем с электричеством по-большому счету нет, сети нормальные. Но иногда бывают отключают электричество на минуту, иногда мигнет на секунду( раз в месяц где то, может раз в два месяца), что неприятно. Хочется чтобы при мигании подобном успевал включаться ИБП, и минут 5-10 хотя бы работал, чтобы можно было все сохранить и спокойно закончить.
Поэтому решил купить простенький UPS - для моника, компа и электрочасов, может ещё что воткнуть( так что думаю нужны именно розетки, а не выход через шнуры компьютерные).
Как я понимаю мне и back-ups пойдут вполне, гнаться за Line-Interactive смысла нет.
Возникает вопрос - как нынче реагируют ИБП, если они подключены через стабилизатор. В мохнатые нулевые годы, когда интересовался - писали, что низзя( как впрочем и компы с активными блоками питания). Как счас обстоят дела?
И подскажите, что выбрать. У POWERCOM Spider SPD-650N 3090 руб нет проблем? Или IPPON Back Verso 400, 400ВA 3090 руб? Или IPPON Back Verso 600, 600ВA 3370 руб? Что вообще в ситилинке посоветуете лучшее под условия 2500-4000р и наличия более трех розеток? С другими параметрами качественности и удобства ИБП я не знаком, НИКОГДА не было, никогда вблизи не видел.
Что из этих трех лучше?
PS
Может стоит того DEXP HOME 650VA 3099р? Или CyberPower BS450E 3150 р? Оба типа "линейно-интерактивный" - в отличии от Ситилинковских, плюс USB...
Этот смотрится хорошо....
ИБП Powercom RPT-800A 3250 р
Ryzen 5500, ASUS TUF GAMING B450M-PRO S, KingSpec KS3200D4P13516G 2x16 Gb Micron B-die, PowerColor RX 9060 XT Hellhound OC 8G, БП DEEPCOOL DQ750ST 750W
всем привет!
посоветуйте пожалуйста ИБП на производство. На нём будет стоять принтер для печати на ппр продукции, потребляет в пике 120Вт, сейчас стоит APC 1500Va хватает на 4 часа. Есть какие-то более дешевые решения не в ущерб качеству?
Война - фигня, главное - манёвры (с)
Фото: 47
jason32 Покупка синусного интерактивного ИБП меньшей мощности по деньгам почти сопоставима с покупкой более мощного несинусного оффлайнового, причем порог гарантированного перехода на АКБ при одинаковой мощности БП, имеющем APFC, будет примерно один и тот же. Проблема числа и типа розеток решается покупкой дешевого переходника-разветвителя под нужную вилку и розетки - вообще проблем нет. Хороший современный стаб спокойно тащит ИБП - какая ему разница, что тащить? Главное, чтобы мощность стаба позволяла (накидывайте КПД БП + запас по допустимому снижению напряжения). Для работы ИБП в связке с ПК крайне желателен USB - без него ПК в ваше отсутствие вырубится одинаково аварийно что с ИБП, что без него. Судя по профилю, из приведенных вами ИБП подойдет разве что только последний - он банально мощнее остальных, и то неизвестно, как он будет переходить на АКБ при нагрузках, близких к максимальным.
r1sh Из полезной инфы вы сообщили только мощность нагрузки в 120Вт. Вопросы: Чем не устраивает имеющийся? Какой БП у принтера? Сколько должен тянуть по времени? Нужен ли AVR (какое качество сети)? Планируется ли использование ДГА (в случае длительных блэкаутов)?
Нынешний устраивает, просто компания приобретает ещё одну производственную линию, соответственно еще один ИБП нужен. Сейчас посмотрел, ИБП есть в 2 раза дешевле чем APC, который стоит в свою очередь около 30-35тыс рублей
У нас отдельно стоящее здание на огороженной территории со своей подстанцией.
Колебаний напряжения в сети нет
ДГА планируется через год в качестве резервного питания производственных линий.
БП:
Напряжение от 80 до 260В переменного тока
Частота от 50 до 60 Гц
120Вт максимум
Встроенный)
Фото: 47
r1sh Судя по параметрам БП - он с автовольтажом, а значит импульсный. Ему синус непринципиален. Раз колебаний нет - AVR не нужен. Для ДГА нижнего ценового сегмента нужен ИБП с широкочастотным входом, более серьезные ДГА имеют хорошую стабилизацию частоты и любые ИБП с ними нормально работают. То есть остается требование к длительности автономной работы, которое вы не озвучили. Выбирайте по суммарной мощности АКБ, исходя из желаемого времени автономной работы. Хотя как по мне, то вопрос надежности на производстве стоит куда дороже разницы в цене брендового и китайского ИБП.
Оверквотинг
пардоньте, как-то не подготовленный пришёл:)
в данный момент работает автономно на 1500Ва принтер 4 часа, нужно чтобы минимум столько же было, лучше больше, за меньшие деньги.
Просто разница в цене, например Eaton, ибп этой фирмы я видел в датацентрах стоят 22тыс, Powercom 10-12тыс, APC же стоит 36тыс.
Можно ли разумно сэкономить без ущерба качеству? Например, поставить ИБП дешевле и подключить внешний АКБ как делают интернет-провайдеры? Или как?
Фото: 47
Перечисление марок вне контекста их моделей лишено всякого смысла. Eaton и APC выгодны для корпоративных клиентов, т. к. имеют мощный саппорт и авторизованные центры. Для простого потребителя в нижнем ценовом сегменте предпочтительнее менее именитые бренды - тот же PCM. По времени работы - смотрите емкость батарей: в АРС 1500 стоят 2х17Ач, мощность в 100Вт они тащат 3 часа. Хотите так же или больше - ориентируйтесь на емкость не ниже. Внешние подцепить можно - при такой мощности инвертору даже охлаждение дополнительное не потребуется. Имейте ввиду, что если ИБП будет с напряжением АКБ в 24В, то нужно 2 одинаковых АКБ. Еще желателен "холодный" старт. Можете купить тот же дешевый APC BK500 и АКБ к нему на 50-60Ач - вам его на 4-5 часов точно хватит))
Оверквотинг
благодарю) а если брать, например, то что работает "из коробки" без подключения внешних АКБЮ чтобы не дай бог не повредили, на какие модели стоит обратить внимание?
Нам саппорт не нужен, мы поставим один раз на производство и забудем на 3-4-5 лет пока не придётся менять АКБ. Да, было бы неплохо, чтобы ИБП сообщался о том что ему нужно АКБ поменять и это не вскрылось неожиданно в момент отключения электричества)
по качеству внутренних элементов, я так понимаю, это зависит от конкретной модели производителя и у одного и тоже производителя есть как хорошего качества ИБП так и плохого?
Последний раз редактировалось r1sh 10.04.2017 17:27, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 47
Либо ИБП с изначально мощными АКБ на 2х12/14 или 2х17/19Ач, либо модели с возможностью подключения внешних батарейных блоков, но они дороже того же АРС 1500.
Из личного многолетнего опыта - чем мощнее АКБ, тем дольше они живут. 2х17Ач у меня с 2009-го года, всё еще в строю. 12Ач - вообще с 2008-го, тоже вполне рабочая.
Нормальные ИБП умеют делать самотестирование раз в 2 недели примерно, ну и при каждом включении. Плюс в любом случае желательно каждые полгода калибровать ИБП (если это Смарт), чтобы точнее знать оставшееся время работы на АКБ.
Да вы были правы, смотрю технические характеристики различных ИБП, почти везде стоят АКБ на 9а\ч максимум 3шт видел, но это меньше чем в том же APC, это плохо:(
У нас сейчас 2х17а\ч=34а\ч т.е. нам нужно минимум 34 а\ч или больше. У ИБП других производителей стоят обычно 9а\ч АКБ либо 7.5а\ч до 28а\ч общей ёмкостью, по этому видимо нужно смотреть ИБП большим заявленным рейтингом Ва от 2000.
Подскажите, а кроме APC какие ИБП могут делать самотестирование с мощными АКБ ?
Фото: 47
Да много какие, только едва ли они будут дешевле, а так это все брендовые смарты и брендовые оффлайны средней ценовой категории, ну и многие модели на 1500-2000ВА и выше от других менее именитых производителей. Смотреть надо, причем даже на сайтах производителей не всегда это есть, надо поднимать мануалы. Из более-менее недорогих брендов - смотрите модели CyberPower/Ippon/PCM с мощностью 1500-2000ВА, из дешевых - те же китайцы-Смарты (DNS/DEXP/EASTPOWER/3Cott/SVEN и т. п.), но в них, как правило, всего 2-3 АКБ на 8-9Ач, что не очень в плане надежности, долговечности и времени автономной работы. Так что экономия тут выходит боком через 2-3 года. Я бы лучше б/у-ный АРС взял, чем нового китайца. Не забывайте еще про время заряда АКБ, если внешний АКБ соберетесь брать - у оффлайнов очень малый ток заряда, смарты в этом плане предпочтительней раза в 2-3. Ну и про "холодный" старт не забывайте.
Оверквотинг
Понял, благодарю, совсем Китай брать конечно не хочется, сморю в основном Powercom, Powerman, Ippon. Везде стоят АКБ на 9ач, иногда встречаются на 7.5ач при мощности 1500Ва. Самый большой обьём АКБ получается у FSP Knight PRO 3K правда тоже 9ач, но зато 8шт.
Б\у не страшно брать? Вдруг из строя плата выйдет, у меня в каждой конторе была парочка Backups APC которые были с нерабочими платами передней панели...
Со внешним АКБ еще проблема что у нас всё-таки производство, пыль, туда-сюда рабочие ходят, могут что-то задеть, что-то пролить, нужно будет придумывать защиту. По зарядке при этом это не критично, у нас электричество отключают планово, сообщая об этом за неделю и отключают один раз и на долго, при этом производственная линия должна работать:)
а APC BK500 который вы рекомендовали, он умеет холодный старт, самотестирование АКБ? Было б еще неплохо чтобы он показывал как наш APC 1500i сколько минут осталось на батарее на ЖК экране:) Нашёл Back-UPS Pro 550 но к нему не подключить доп.батареи
Последний раз редактировалось Igor-Igor 11.04.2017 9:55, всего редактировалось 1 раз.
Нарушение п. 3.8 ПК, ЖК 3 дня.
Фото: 47
Да.
Только софтово. Модель с USB-выходом.
К любому можно))
К любому можно))
я думал что где-то есть специальные выводы сзади корпуса чтобы к ним можно было подключаться, чтобы не разбирать целиком и не подключаться напрямую к АКБ
Фото: 47
r1sh Есть и такие, причем как со встроенной АКБ, так и вообще без нее, но в любом случае наличие выводов лишь упрощает задачу.
понял, т.е. можно взять этот Back-UPS Pro 550, к нему подключить внешнюю АКБ Delta на 50а\ч и радоваться жизни?:)
Фото: 15
можно, только следить чтобы инвертор в ИБП не перегревался при длительной работе от АКБ, все таки "офисные" ИБП не рассчитаны на долговременную работу от батарей, а Back-UPS Pro 550 тем более, у него всего 1 АКБ емкостью 7,2 А*ч... то есть рассчитан на работу всего 3 мин. при полной нагрузке, и 12 мин. при половиной, инфа с сайта APC.com
вам лучше поискать Б/У APC Smart-UPS 750 XL в нем предусмотрена возможность подключения внешних АКБ, то есть радиаторы и элементы инвертора усиленные.
чем умнее ИИ, тем глупее человек
благодарю за ответ!
такая модель без XL не подойдёт? https://www.citilink.ru/catalog/compute ... ups/37443/
Или вот:
https://market.yandex.ru/product/797020 ... 8%3A431409
А чем Powerman плохи?
https://market.yandex.ru/product/171311 ... 3A12110080
Или Ippon?
https://market.yandex.ru/product/787416 ... 3A12110080
Или Eaton?
https://market.yandex.ru/product/503774 ... ceto=25000
Фото: 15
в принципе пойдет, у моего знакомого с таким ИБП работает насос системы отопления и дежурное освещение в доме, подключено 2-а автомобильных АКБ емкостью по 75А*ч., только после длительной работы в автономном режиме приходиться заряжать АКБ автомобильным ЗУ, на такие емкости и токи в Амперах зарядка в ИБП просто не рассчитана, и может выйти из строя...
и придется "колхозить" выводы для подключение внешних АКБ, и самих АКБ уже нужно 2х12V т.к. SUA750I преобразует 220V из 24V. то есть в нем 2-а АКБ!
А чем Powerman плохи? Или Ippon?Или Eaton?
я не в курсе по этим маркам ИБП, "знаком" только с APC Smart-UPS SUA750I, SUA1000I и SUA1000RMI2U.
з\у если что у меня есть автомобильное с режимом десульфатации и зарядкой переменной силой тока, по этому это не проблема, отключить АКБ, отнести к нам, зарядить и притащить обратно или там же зарядить, другое дело что плохо будет если ИБП выйдет из строя....
мониторить время оставшееся до выключения без ЖК экрана проблематично, потому что принтер находится на середине производства, почти в центре, вправо 15 метров линия производственная, влево 15 метров погрузочная линия, компьютеров там вообще нет и не к чему подключиться))
немного не понял про напряжение, в Sua 750i 2 акб, которые подключены параллельно, к которым нужно будет к каждой акб подключаеться последовательно?
Сейчас этот форум просматривают: teasnap и гости: 9
