Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.03.2006 Откуда: Самара
K_romanova писал(а):
При игровой нагрузке профильным пк+монитор ,вырубает через 1.2минуты
А что же тут ненормального? Сколько у вас нагрузка игровая, ватт 500, при такой конфе то? А вон ниже пишут
Хитрый John писал(а):
дин АКБ на 9Ач должен тянуть нагрузку в 50Вт больше часа, 100Вт - больше получаса, 200 Вт - 15 минут, 400Вт примерно 4,5 минуты, 500Вт - 2,5 минуты.
достаточно похоже. И какая вам ещё игровая нагрузка дольше? Вы думали ИБП это замена электросети что ли? Закрыть игру и все приложения и корректно выключить компьютер 1.2 должны хватить
Люди еще забывают что ИБП сам по себе тянет энергию, мой к примеру 50-60W потребляет. Да и батареи дольше прослужат если сразу все выключать, а не тянуть до последнего.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
Если ИБП нормальный, он их так и так отрубит на 9-10В и всё, не допуская глубокого разряда. Их больше убивает конский ток разряда, поэтому я скептически отношусь к моделям больше 500ВА, имеющим лишь одну АКБ на 7 или 9Ач.
Конфиг fx 8320e 1.33v 4100 (Может погоню до 4500 на 1.4-1.5) Видео-r7 240, но там будет стоять rx 470, 570 (Не определился пока) Бп-ZM600-lx Куллеры 2-80 и 2-140 1 Тошиба 1тб 7200рпм 2 планки xms3 1333 под 1.5 на 1600 В калькуляторе куллермастер выходит около 400 вт В ибп стоит монитор benq gl2450 Потребление у 34Вь Роутер d-link dir-620 прошитый под ZyXEL KEENETIC Нужна помощь сколько брать и какой, не будет ли вредно брать с запасом? Еще не понятно:
Перед тем, как задать вопрос по выбору ИБП для конкретной системы, заполняем профиль и говорим о качестве электроснабжения!
Т е если нагрузка будет 9-10 Ватт. А если это проектор, у которого после выключения вентиляторы ещё работают какое-то время, они же всяко меньше потребляют? Получается эту функцию у ИБП в таком случае нужно выключить.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2014 Откуда: Иркутская обл
Посчитал на калькуляторе http://outervision.com/power-supply-calculator, насчитало 435ватт или 800ва. Сейчас стоит ипс на 400ва. При выключении света, комп вырубается сразу. Чтобы пару минут проработал, обязательно искать на 800ва?
Я не про ватты говорил, а про напряжение батарей в ИБП. ИБП не даст их разрядить ниже этого напряжения. То, о чем вы говорите, в некоторых моделях называется Green-Mode. Но эта фишка далеко не у всех, и отключаема, как правило.
Добавьте к вашим "потребляемым" Вт КПД самого блока питания (уножьте цифру на 1.2 для 80% КПД), затем переведите в ВА, поделив на 0.6-0.7 или ориентируйтесь по цифрам ИБП именно Вт. Ну и про запас не забудьте - для БП с APFC ИБП со ступенькой на выходе должен быть хотя бы в полтора раза мощнее потребляемой БП мощности, ИБП с синусом желательно просто иметь запас в 20-30%. Я всегда такой пример привожу: вы когда в горы полезете, тоже веревку будете брать, которая только ваш вес должна выдерживать, или с запасом? =) Igor-Igor Ты че)) 400ВА при нагрузке в 435Вт (за 600ВА) с любыми АКБ работать не будет.
Igor-Igor Ну давай тут ликбез устроим... Полная мощность равна активной только в случае работы на постоянном токе или работе при переменном токе на чисто активную нагрузку. У нас нагрузка комплексная, имеет активную и реактивную составляющие. Активная нагрузка переводит энергию в полезную работу, реактивная - гоняет ее туда-сюда (она сперва накапливается в конденсаторах и индуктивностях, затем отдается обратно). Так же нелинейность вносят все полупроводниковые элементы при работе на переменном токе. Активная мощность меряется в Вт, хотя в ВА будет то же самое, реактивная - только в ВА. Поскольку полная мощность - это активная+реактивная, то она тоже меряется в ВА. Полная мощность равна корню квадратному из суммы квадратов активной и реактивной мощности. Отношение потребляемой нагрузкой активной мощности к полной потребляемой мощности называется коэффициентом мощности. Для компенсации реактивной мощности как раз и применяется корректор мощности: пассивный (PFC), или активный (APFC). Для импульсных БП без корректора это будет 0,6-0,7 (зависит от емкости на "горячей" стороне). С корректором пассивного типа (дросселем), он же PFC, будет 0.7-0.8 (зависит от идуктивности дросселя). Для активного корректора - APFC, коэффициент мощности будет зависеть от нагрузки - при малых нагрузках он будет близок к показателям пассивного корректора, для больших - доходит до 0.9-0.95 (зависит еще от стандарта, по которому изготовлен БП, точнее - от емкости повышающего преобразователя корректора). Поскольку было заявлено
то 800ВА тут явно неправильно: видимо, при расчетах был забит БП без корректора или с плохим PFC. Поскольку товарищ Lexey1 имеет, как я понял, такой БП, имеющий APFC - я пересчитал его 435Вт с учетом КПД этого БП в 75% и фактором мощности в 0.95, получил чуть больше 600ВА.
Lexey1 писал(а):
+ моник, т.е. 700 ва мне нужен ибп
Хитрый John хм, и в итоге получаем те же 800ва? тупой я прост.вы же расчитвайте потребление в пике, пофакту меньше же? таже видяха 90 процентов времени не загружена. все что смог найти за разумные деньги APC Back-UPS RS 650VA, Russia (BR650CI-RS и ИБП APC Back-UPS Pro 650VA (BP650SI) и такой https://market.yandex.ru/product/471871 ... track=char какой из них получше будет?
На мой взгляд - лучше уж тогда не иметь ИБП вообще, чем иметь ИБП, не вытягивающий ПК на предельно возможной нагрузке: любой чих по питанию будет вызывать у ИБП аварийное отключение нагрузки, тогда как при отсутствии ИБП блок питания системника возможно и мог бы отработать такой скачок/провал без последствий. При полном блэкауте ПК тоже отрубится в любом случае - что с таким ИБП, что без него. При превышении входного напряжения такой ИБП тоже сможет лишь отрубить нагрузку, что может сделать и более дешевый девайс - реле напряжения. Если же вы хотите иметь возможность нормально завершить работу при любых неприятностях в сети с любым сценарием нагрузки - ИБП надо брать с запасом, а не гадать потом, почему это вдруг ИБП отключается вместе с ПК при любом чихе? Оба ИБП за "разумные деньги" тянут немногим более 400Вт, и это предельная нагрузка, да еще и без вычета на моник и на КПД БП, и без запаса на возможные броски тока от APFC. Берите, но только при условии мэнибэка, то есть если сможете вернуть потом после проверки - зачем вам еще один ИБП, который не вытягивает ваш ПК?
т.е. 650 ватта чтоли? на бу рынке только стоечники в 20кг и с конской ценой. Из новых получается минимум что то такое http://technopoint.ru/product/e447bee3e ... teristics/ и он будет лучше предложенных мною апс выше?
