Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12950 • Страница 390 из 648 • <  1 ... 387  388  389  390  391  392  393 ... 648  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 14
cooder писал(а):
не будет ли вредно брать с запасом?
запас по мощности лишним не будет конечно, но в пределах разумного, с запасом для вашего "железа" ИБП с чистым синусом на 1000VA и со "ступенькой" ( апроксимизацией) на 1200-1400VA должно быть достаточно. вопрос только на какую стоимость ИБП рассчитываете?
+- 2к, но я как понял тут совсем не дешево, есть вариация найти банальный фильтр, который бы от перегрузок отрубался?
Фото: 47
Есть вариант с защитой от низких и высоких напряжений. Так и называется - реле напряжения. Гуглите, например, РН-113. Но задача ИБП несколько в другом, и защита от низких и высоких напряжений - лишь доп. бонус от его использования, основная задача - питать нагрузку при перебоях электроснабжения.
Фото: 14
в современных БП в компах есть защита от перегрузок, и в сетевых фильтрах или стабилизаторах нет никакой необходимости. у ИБП совсем другое предназначение, как уже сказал Хитрый John - питать нагрузку при перебоях электроснабжения.! к примеру как работает ноутбук от аккумулятора при отключении электричества.
+- 2к
то есть всего 2000 руб.? за такую сумму даже хороший стабилизатор сложно найти...
Фото: 11
Привет. Посоветуйте ИБП на 400 Ватт. Иногда выключают свет, сейчас временно используется 300 Ваттник, работающий на пределе. Требуется ИБП с запасом, чтобы был бесшумен пока есть ток в розетке. Пробовал недавно CyberPower UT1050E - постоянно шумел, пришлось продать. Существуют ли какие-нибудь недорогие бесшумные модели на 400 Ватт?
Смерть искренности в упрёке.
Фото: 9
Бюджет то какой? Что-то типа APC Smart б/у не рассматриваете?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Фото: 11
Igor-Igor, нужен новый UPS 400 Ватт, бюджет ~ 6000 руб.
Фото: 9
Drugok001(new) http://www.regard.ru/catalog/tovar20924.htm
Фото: 11
Igor-Igor, Powercom Imperial IMD-825AP <- о, круто! В нашем городе он 5100 руб. стоит. Благодарю :dance:
Фото: 47
Drugok001(new) Powercom Imperial IMD-825AP с AVR, в зависимости от нагрузки будет гудеть в диапазонах работы этого AVR. Если нужно именно тихий - нужно брать без AVR (обычный оффлайн-ИБП), но тогда не будет ступенчатой компенсации напряжения без использования батарей, то есть либо сетевое на проход как оно есть, либо генерируемое с АКБ через инвертор.
Фото: 11
Хитрый John, ого, они ещё и гудеть умеют :) Благодарю за инфу. Пока встречалось только два ИБП с высокочастотным свистом вне зависимости от нагрузки. Как будто дроссели свистят. И ни один из более 20 различных ИБП пока не гудел )) Скорее всего связано с высоким качеством тока - военный наукоград всё-таки. Поэтому и напряжение стабильно. Если что-то и случается со светом - то это локальные мелкие неполадки - соседи по подъезду по своим нуждам просто выключают щиток. Исходя из всего этого от ИБП требуется только отрабатывать конец света, поэтому надеюсь, что Powercom Imperial IMD-825AP должен подойти.
Фото: 47
ого, они ещё и гудеть умеют Благодарю за инфу. Пока встречалось только два ИБП с высокочастотным свистом вне зависимости от нагрузки. Как будто дроссели свистят
Нет, это не то. Это именно такой "авторансформаторный" НЧ гул на 50Гц. Зависит от конкретного экземпляра, ну и типа и качества изготовления транса (есть стянутые шпильками/болтами, а есть тупо проваренные). Самое проблемное, что выявить это можно только при определенных напряжениях и нагрузках. Под ваши задачи - согласен, тогда подойдет любой. Просто у меня постоянно летом завышенное, зимой - заниженное, поэтому АВР часто используется.
Здравствуйте!
Посоветуйте ИБП со стабилизатором напряжения для Corsair rm650i. Мощность сборки примерно 550 Вт + монитор на 34 Вт. В статистике ничего не нашел =(.
Качество электросети middle-low, свет не вырубает, но просадки вечером случаются.
И вообще нужен ли к такому классу БП бесперебойник или достаточно обойтись стабилизатором напряжения/сетевым фильтром? Внезапное отключение никакие важные процессы у меня не прервет - все бэкапится, а вот за комплектующие, довольно дорогие, страшновато.
Фото: 9
Профиль бы заполнили.
Прошу прощения, заполнил. Правда это пока все в теории, на практике - я только заказал эти комплектующие, но пока не получил в пользование.
Фото: 9
avserikov Если к б/у нет предубеждений - можно поискать APC Smart 700~1000
Нет, лишь бы это был хороший вариант=). Дело осложняется тем, что я живу в ХМАО (Нефтеюганск) и не знаю сколько он должен стоить (стоил), что с учетом веса и специфичности товара крайне осложняющие факторы. Однако нашел одно объявление на Авито неподалеку https://www.avito.ru/nizhnevartovsk/orgtehnika_i_rashodniki/prodam_ibp_apc_smart-ups_1000va_usb_1100609235. Продавец обещает самостоятельно заменить батареи на новые и итоговую стоимость в 7000 рублей. Насколько хороший вариант?
Фото: 47
С нормальными АКБ - более чем.
Igor-Igor писал(а):
APC Smart 700~1000
Договорился с продавцом, спасибо за советы!
Фото: 47
avserikov Вот таких две АКБ надо. Поэтому 3500+АКБ выйдет дороже, чем 7000 за всё.
