Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП: 1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое). 2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП). 3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.) 4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.) 5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них. 6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки: 1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех). 2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1 3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания. 4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей). 5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля). 6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим). 7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ: 1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю). 2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить). 3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2003 Откуда: Кунгур Фото: 47
avserikov Ну да, для него это менее выгодный вариант, +заморочка с покупкой-доставкой и заменой АКБ. Так что проверьте, что за АКБ он поставил, кто производитель, какая именно модель и дата выпуска. По клеммам очень хорошо определяется состояние АКБ - должны быть чистыми и блестящими без следов снимания-одевания (пару раз их на заводе тестируют и всё, ну плюс от установки царапина-две).
Помер ибп на 480 ватт от DNS, т.к. подрубил к нему новый компьютер с блоком на 530 ватт и монитор (неделю помучался и того) Посоветуйте пожалуйста ибп, в районе 5-7 тысяч, если конечно это возможно за такие деньги. Спасибо.
Подскажите пожалуйста, что выбрать? Powerman Back Pro 1500 Plus FSP DPV1500 [PPF9001901] ? Оба 1500VA, оба 900W. Планируются, для использования с компьютером с бп Corsair RM550x, c потреблением до 200-250W.
Варианты б/у не рассматриваете? Что-то типа APC Smart 700~1000
Он БУ без батарей стоит у нас как полтора Powerman Back Pro 1500 Plus новых. %) У меня есть опыт использования не дорогих Ippon 800VA - очень даже доволен. Уже года 4-5 работают без каких-либо нареканий, 4 штуки. Но, они используются с бп без APFC. Поэтому, надо что-то более мощное..
А хватит ли его? БП то все таки 550W, и с APFC. И чем плох Pwerman? Если powercom существенно лучше, чем powerman - то может тогда эту модель: https://catalog.onliner.by/ups/powercom/rpt1500ap ? Что скажете?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2016 Фото: 1
Добрый день.
Помогите, пожалуйста, с выбором типа ИБП. Не могу определиться, какой ИБП лучше всего подойдет для домашнего компьютера с редкими перебоями в электричестве. Хотел выбрать что-нибудь получше, тк он прослужит года 3, а с заменой акк лет 6, т.е. линейно-интерактивный с чистой синусоидой или даже с двойным преобразованием. В системном блоке стоит Seasonic 450 Вт, плюс монитор. Но терзают сомнения, нужен ли такой функционал, или достаточно будет ступенчатой аппроксимации синусоиды для моего блока при нечастых отключениях питания. И лучше посмотреть ИБП с хорошей стабилизацией/фильтрацией напряжения, но со ступенькой. Заранее спасибо за совет.
Igor-Igor писал(а):
что можно этим выиграть и как убедится, что он рабочий? Посмотрите, сколько стоит новый - поймёте. В "шапке" инструкция по проверке.
Цена, к сожалению, сейчас не всегда показатель качества. И хотя предыдущий ИБП у меня был от APC, в послежнее время китайцы, бывает, делают качественные и относительно дешевые продукты. Для меня, в первую очередь, важно понять, насколько нужно в моей ситуации бороться за чистую синусоиду или двойное преобразование. Возможно, мне удастся достать б/у FSP EP 1500 PPF9000105, но древний и без аккумуляторов, говорят, он жутко шумный и не очень удачный.
Двойное преобразование применяется только для особо важной и критичной аппаратуры - прецизионный звук, медицина, высокоточная электроника. Синус нужен для трансформаторной нагрузки и корректной работы APFC (синус снижает риск ухода ИБП в защиту от броска тока из-за искажения формы питающего напряжения при переходе на батарею).
Двойное преобразвание, получается, мне не нужно, спасибо. Насколько важен чистый синус для современных БП (а-ля моего Seasonic-а) при отключении питания? От чего это больше зависит, от ИБП или от БП?
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2011 Откуда: Moscow
У вас именно Смарт от АРС (с синусоидой) был или "бытовой" (со ступенькой) на выходе? У дешевых китайских ИБП не может быть качества по определению с их хилыми аккумуляторами на выдаваемую мощность, что говорит о соответствующих потрохах. Да и если по-изучать хотя б данную ветку, то народ мается в основном с тем же галимым китаем, у АРС (если это Смарты) вопросы по большей части касаются калибровки, после замены батареи, т.е. купил и забыл
Китайский ширпотреб со ступенькой, да еще и б/у
С чистым синусом мороки меньше: не так критичен запас по мощности ИБП относительно мощности БП (КПД выше), сами ИБП с синусом схематически более надежны в плане комплектухи и ПО зачастую возможностей больше имеет (мониторинг, управление).
В общем если брать чистый синус, то для вас 700-1000 VA будет оптимальная мощность ИБП, если со ступенькой то лучше не менее 1000 VA
Вариант с приобретением б/у Смарта от АРС рассмотрите (модели SUA750I или SUA1000I), если помимо прочего надежность и качество для вас не последнюю роль играют.
Играют. Посмотрел предложенные модели б/у, продаются как без акб, так и с ними, вроде как "новыми". С акб выходит дешевле, как я понял. Если "потроха" данных моделей качественные, почему бы не взять.
Смотрите сами, по деньгам. На рынке тех же б/у АРС нет какой-то строгой зависимости в цене от наличия или отсутствия акб. "Новые" установленные акб - это может быть все что угодно, от дешевого нонейма до просто старых - вам главное проверить работоспособность у продавца (хотя бы первые 4-5 пунктов из шапки темы). А так, если что, то в той же 750-ке идут 2 Х 7.2 - 9 Ач, к примеру CSB HR1234W; а в том же 1000-ке 2 Х 12 Ач CSB GP12120
