Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 12779 • Страница 395 из 639<  1 ... 392  393  394  395  396  397  398 ... 639  >
Тема для выбора и обсуждения источников бесперебойного питания - ИБП (Uninterruptible Power Supply - UPS).
Важно:
Прежде, чем задать вопрос, читаем F.A.Q.!
Также воспользуйтесь поиском по теме и обязательно прочитайте первое сообщение темы и хотя бы несколько последних страниц - возможно, ответ на ваш вопрос уже есть в F.A.Q., в теме или в материалах по ссылкам из первого сообщения.
При формулировании вопроса о выборе ИБП:
1. Укажите назначение ИБП (просто дать корректно завершить работу / дать поработать какое-то время / исправить некондиционное сетевое напряжение без перехода на АКБ (режим генератора/стабилизации) / другое).
2. Заполните профиль или укажите защищаемое оборудование (особенно тип, мощность или марку БП).
3. Укажите качество электроснабжения (завышенное/заниженное напряжение в сети, часто/редко пропадает, надолго/кратковременно и т. д.)
4. Укажите дополнительные пожелания (возможность управления ПК, защита телефонной линии/сети, тип и число розеток и т. п.)
5. Предоставьте список магазинов, где будете покупать, и предполагаемый список моделей в них.
6. Озвучьте бюджет (верхнюю границу стоимости).
Список полезных тем:
Статистика по UPS - статистика использования, отзывы о работе и совместимости с различными типами БП.
Доработка ИБП - доработка ИБП своими силами (замена вентиляторов, увеличение мощности ИБП и т. д.)
ИБП (UPS). Решение проблем и вопросы по эксплуатации источников бесперебойного питания - вопросы по эксплуатации (калибровка, настройка, выбор и замена АКБ и т. д.)
Конфигураторы (годятся только для очень прикидочных расчетов. Для более точных - используйте калькуляторы из F.A.Q.):
Утилита выбора ИБП от APC (by Schneider Electric)
UPS Selector от Eaton
Конфигуратор ИБП от Eaton
В связи с повальным ухудшением качества новых ИБП и тотальным засилием одних и тех же китайских клонов под различными брендами и нежеланием платить за хорошие новые ИБП рекомендуется рассмотреть вопрос покупки брендового б/у ИБП известных фирм (APC, Eaton и т. д.)
Как проверить б/у ИБП
Без нагрузки:
1. Подключаем к сети и включаем; обычно ИБП должен пройти проверку АКБ и инвертора и перейти на сеть (не у всех).
2. Выполняем self-test (самопроверка; есть не у всех моделей); для этого нажимаем и удерживаем кнопку "включение" при уже включенном ИБП - проверка обычно немного обширней, чем п. 1
3. Выдергиваем провод питания ИБП; ИБП должен перейти на работу от АКБ. Можно изобразить "неконтакт" (подергать провод питания несколько раз, отключив/включив таким образом сетевое питание); ИБП должен корректно отрабатывать пропадания.
4. Проверяем "холодный старт" ИБП (включение ИБП без сети, от АКБ); для этого надо нажать и удерживать кнопку "включение" при отключенном от сети ИБП (есть не у всех моделей).
5. Проверяем связь с ПК (сам ПК при этом совершенно необязательно запитывать от этого ИБП; достаточно интерфейсного кабеля).
6. Проверяем правильное завершение работы ПК по команде от ИБП (разряжаем до порога отключения и смотрим).
7. Желательно также проверить выходное напряжение ИБП при его работе от АКБ (но это если скилл имеется и навыки обращения с вольтметром).
Для проверки АКБ:
1. Смотрим дату выпуска АКБ или хотя бы дату отлива корпуса АКБ (гуглить в интернете по каждому конкретному производителю).
2. Смотрим, насколько показания индикаторов/софтины отличаются от предполагаемой нагрузки (лучше лампа или что-то, мощность чего можно оценить).
3. Желательно проверить, насколько падает показание остатка АКБ со временем по мощности и емкости АКБ. Считаем приближенно так - суммируем емкость всех АКБ в ИБП, умножаем ее на напряжение одной батареи (обычно это 12В, но бывают и другие варианты, типа 6+6В и т. п.), полученное значение делим на 3. Это будут суммарные Вт*ч, которые надо разделить на мощность нагрузки, чтобы получить время работы в часах, для минут результат умножьте на 60. Пример: в ИБП 2 АКБ по 7Ач на 12В каждая, получаем (7+7)*12/3=56Вт*ч. При мощности нагрузки в 200Вт батарей хватит условно на 0,28ч или 17 минут. Соответственно за половину этого времени индикация должна показать половину заряда, то есть хотя бы примерно соответствовать. Это всё для новых АКБ, старые могут быть в 2-3 раза хуже и резко скинуть заряд, плюс правильность индикации зависит о своевременности и правильности проведения калибровки ИБП.
Немного о связке ИБП+БП с APFC.
ursus - запрет на сообщения перманентно.
Последний раз редактировалось Хитрый John 21.12.2017 20:33, всего редактировалось 19 раз(а).
Фото: 9
F22
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=20026511
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=20029130
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Посоветуйте, пожалуйста, ИБП для ветклиники, подключаться будет аппарат УЗИ. Нужен от 700 ВА. С какого ценника более-менее приличное начинается? По прайсу Технопоинта, например, г. Киров.
Фото: 47
Flett Новый будет дорого, но аппарат УЗИ - еще дороже. Лично я считаю нормальным закладывать до 20% стоимости оборудования на обеспечение питания. Если 30кр - дорого, то ищите на вторичке SU1000i - вот, например, за 6кр, ну и батареи к нему 2шт по 1,85кр каждая. В 10-ку уложиться можно, в общем.
Фото: 104
А я кстати купил себе второй CyberPower, модель: BRICs LCD BR1200ELCD. Первый CP1500EAVRLCD я купил для компьютера весной 2015. Этот BRICs на 720Вт, питает у меня сейчас два Wi-Fi роутера, один с 2.5" HDD, модем GPON, DECT телефон. Загрузка при отсутствии напряжения в сети всего 9%. Есть запас для NAS-а и еще чего нибудь. В нем есть USB и он дружит с NAS-ами. Где то до двух часов должен все это поддерживать без питания от сети.
Оказался неожиданно компактным и неожиданно тяжелым для такого размера. Абсолютно бесшумный, правда слегка жужжал когда заряжался, но после зарядки тишина. При питании от батарей едва ли слышен тоже, но может из-за низкой нагрузки. Звуковая сигнализация отключается тоже и это сохраняется в памяти ИБП даже после его выключения. На экране можно переключать информацию о загрузке, расчетной продолжительности работы, уровень заряда, входное и выходное напряжение. Скорее всего он тоже как и CP1500EAVRLCD и другие нормальные упсы, поддерживает "Smart Battery" и разные ОС видят его без стороннего софта и могут сами переводить компьютер в спящий режим. Правда с компьютером я использовать его не планирую. Хотя он подойдет для любого, даже для очень мощного.
Jetway V266B; Athlon XP 1600+; DDR 256MB; GIGABYTE GeForce2 MX 400/32MB; PSU 250W; Seagate 40GB; FDD Samsung; CD LG GCR-8520B; LG Flatron 795FT Plus
Фото: 9
F22 писал(а):
А я купил себе второй CyberPower
Хотели как лучше, а получилось как всегда... Так и тянет купить всякий отстой :writer:
Кстати, и аккумуляторы в нём унылые: http://static.nix.ru/autocatalog/cyberp ... _large.jpg
Фото: 104
Igor-Igor
Ой да ладно, скажешь уже :) CyberPower это отличные, качественные упсы ни в чем не уступающие другим. Я APC не доверяю. Как почитаешь отзывы, так кажется, что это ломучий китайский хлам, который шумит как самолет и стоит втридорога. APC вообще не может предложить ничего, чего бы не было у CyberPower. А аккумуляторы пусть отрабатывают свое. Потом поменяю на что захочу.
Я кстати еще буду покупать упс. Возьму скорее всего CyberPower CP1500EPFCLCD. У других производителей, можно сказать, таких моделей нет.
Фото: 9
Вы если не в теме - не позорились бы... Два аппарата на руках, а столько пафоса 8-)
Тот же PowerCom Imperial - куда интереснее изнутри... Не говоря уже о APC Smart серии, которой в б/у состоянии нет конкурентов в принципе...
Фото: 47
F22 Рискуете получить по 3.16. Сколько людей - столько и мнений, но отсутствие удачного личного опыта менее объективно, чем наличие неудачного.
Igor-Igor Я знаю фирму круче АРС (правильней не АРС, а Schneider Electric, если че - у меня даже все карты мониторинга в новых фирмварях не имеют ни малейшего упоминания об АРС, только Schneider Electric) - называется созвучно: General Electric. Хотя это всё один концерн, по-сути))
Для УЗИ обычно используют ИБП онлайн-топологии (сам лично сколько раз наблюдал), т.к. в приоритете точность, да и сама "чувствительность" аппаратов - у данных ИБП постоянная стабилизация по напряжению и частоте, по фирмам это как правило APC, Eaton (Powerware), Powercom. За новые по цене/качество будет неплох онлайник Eaton, можно также поискать к примеру б/у онлайник APC SURT1000I или выше. Если просто важно резервирование и качество ИБП, то прислушайтесь к совету Хитрый John
Фото: 47
Schumacher Насчет онлайна - согласен, но т. к. бюджет не озвучен - ...
Подскажите хороший ИБП в виде розеток для такой конфигурации:
7700 (без разгона)\32Гб озу\1080 (не Ти)\1х ssd m.2\1х hdd\БП SeaSonic SSR-650RM
Иногда еще в него будет втыкаться sony ps4.
Но одновременно игры не будут запущены на соньке и пк. Но работать в простое при игре на соньке ПК может.
Фото: 9
В любом другом виде не подходит совершенно?
Да. Проблема с местом, где он будет размещаться. А "крипичик" даже с удлинителем оказался не вариант.
А насчет розеточных я даже и не знаю, есть ли что хорошее. Если реально нету в районе тысяч 10, то тогда вариант с кирпичиком я тут уже прочитал, буду насчет него думать примерять.
что выбрать для газового котла (150 вт): Powercom INF-500, SVEN RT-500, SVC W600L, Ecovolt ECO 312 ? еще варианты?
цены примерно одинаковые, чистый синус, подкл внешнего аккума, токи зарядки где-то по 10А - мне для 100Ач хватит.
Всем привет. Хочу чтоб проектор работал даже когда отключат электричество, чтоб например досмотреть фильм, посоветуйте пожалуйста хороший ИБП, у проектора мощность обозначена так 70-120W, хотелось бы чтоб проектор проработал час, но чем больше тем лучше.
Есть небольшой опыт с ИБП, имеется уже много лет CyberPower CP1500EAVRLCD к нему подключён довольно мощный ПК и он его держит около 20 минут, но вижу такой ИБП уже не производят, видать устарел, брал я его за пять с лишним тысяч рублей, вижу сейчас цены сильно подскочили. Посоветуйте не сильно дорогой ИБП.
Фото: 9
Из каких вариантов советовать?
Igor-Igor На подобии CyberPower CP1500EAVRLCD чтоб был не хуже.
Фото: 9
Atashka56 Оптимально будет взять APC Smart 1000 б/у
Igor-Igor Ого вот он дорогой, теперь я понимаю почему вы предлагаете взять б/у, но в б/ушной есть свои риски, вдруг батарея уже убитая и т.д. тем более у этой модели как я понял выходные разъёмы компьютерные, а мне нужны евророзетки.
Фото: 9
Ищите варианты в таком исполнении, значит...
